  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • FloPK
    Schleswig - Holstein
    Vespa PK50S Bj.85
    • June 16, 2010 at 10:25
    • #3,281
    Moin,
    hatte gestern mal beim sauber machen bemerkt das mein Zylinderkopf undicht ist und diesen dann mal runter genommen weil ich den bissl Plan schleifen wollte!
    Gefunden hab ich eine Zylinderkopfdichtung aus Kupfer,habe im Shop gesehen das die beim 112er Malossi dabei ist.
    Aber muss die den da unbedingt druff oder liefert Malossi die um den Zylinder etwas haltbarer zu machen,weil weniger Kompression und Hitze entsteht oder hab ich da wat falsch verstanden?
    Den letzten Zylinder den ich mal selber verbaut hatte war nämlich ohne Dichtung!
    Grüße
  • heeey fuffziich
    • June 16, 2010 at 10:41
    • #3,282
    Was hast du denn jetzt für einen Zylinder? Wenn die Dichtung beim Zylindersatz dabei ist, gehört die mit eingebaut, ansonsten nicht. Etwas (!) planen und gut ist.
  • FloPK
    Vespa PK50S Bj.85
    • June 16, 2010 at 11:13
    • #3,283
    Den 112er Malossi,na jut dann hau ich die Dichtung mal wieder rauf.
    Danke und Gruß
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • June 16, 2010 at 11:23
    • #3,284
    Zitat von dermehl
    a natürlich hab ich kein schloss, aber meine 2er sitzbank auch nicht, die passt aber auf den momentanen zapfen, die mono aber nicht ;)
    du musst den zapfen höherlegen, setz aber voraus, dass du die geweindestange abdrehen musst und einen neuen längeren gewindebolzen brauchst
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • juny79
    Hausdrache
    • June 16, 2010 at 11:24
    • #3,285
    PK-User, solltest du gar nicht weiterkommen:
    ich weiß jemanden, der in HD-Innenstadt nebengewerblich roller repariert, auch Motoren revidiert etc.
    Bei Intresse PM ;)
    Elektrik ist ein Arschloch
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • June 16, 2010 at 12:10
    • #3,286
    hey danke,
    hast PM! ;)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • dermehl
    BaWü
    Cosa L200 V50 R V50 Special
    • June 16, 2010 at 18:23
    • #3,287
    vespa jo: danke, d.h. also dass ich auch einfach einen längeren zapfen bestellen kann? der für sitze mit schloss ist wesentlich länger, würde der dann fuktionieren?
    Hätte da ne Cosa die (noch) nicht läuft zu verkaufen, bei Interesse einfach mal per PN anschreiben....
  • Ulmi
    • June 16, 2010 at 18:34
    • #3,288
    das gewinde sollte gute 2cm länger sein, bei repro nicht anders zu erwarten
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • knallgelb
    • June 16, 2010 at 20:59
    • #3,289
    Kann mir jemand sagen was für ein O-ring als dichtung der schwimmerkammer im dellorto shb 16.16 is?
  • boardstyle
    Böblingen
    V50, 150 Sprint
    • June 17, 2010 at 14:15
    • #3,290
    Hallo ihr,
    kurze Frage: Habe gestern beim Abdüsen meinen O-Ring aus dem 19er SHB Vergaser meiner XL2 verloren. Kann mir jemand einen Internetlink zeigen, der passt?
    Daaaaaanke.
    Simon
  • PK-User
    Highdelberg
    • June 17, 2010 at 17:28
    • #3,291
    Kann es sein, dass die Kurbelwelle an den Simmerringen minimal einläuft, und es daher trotz neuer Simmerringe zu Falschluftproblemen kommt?
    Hab gehört, dass das in der Industrie bei großen Maschinen öfter vorkommt und durch Läppleinen behoben wird.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • June 19, 2010 at 16:36
    • #3,292
    moin, :+2
    habe mal ein paar fragen bezüglich des Getriebe Öls. Wieviel Fassungsvermögen hat ein Getriebe von ner 50r. Oder wie sehe ich ob es an Öl reicht?
    gruß
    Suche:
    - Zylinder 102cm³ Pinasco
    - 19er Vergaser
  • ManU.
    Köln
    PK50S
    • June 19, 2010 at 16:43
    • #3,293
    Es passen ca. 250 ml Getriebeöl hinein. Es kommt wieder rausgelaufen, wenn du zu viel einfüllst (vorausgesetzt die Vespa steht eben beim Befüllen).
    Vor dem Ablassen des alten Öls ein paar Runden drehen, damit das Öl warm und somit dünnflüssiger wird und besser abläuft.
    Am besten beim Ölwechsel gleich die Dichtungen der Öleinfüll- und Ablassschraube erneuern.
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • June 21, 2010 at 13:19
    • #3,294
    Da häng ich direkt noch ne Frage dran.
    Was für ein Getriebeöl soll ich fahren?
    ISt das egal? Kann ich ein x-beliebiges nehmen? oder gibt es da spezielle?
    - Arthur Schopenhauer
    • June 21, 2010 at 13:32
    • #3,295
    Wie schon mindestens hundertfach (alleine heute ist das schon die zweite gleichlautende Frage) im Forum steht: SAE 30.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • June 21, 2010 at 22:57
    • #3,296
    hallo zusammen.
    was muss ich befürchten wenn meine frisch lackierten teile (um 22 uhr kam der klarlack) über nacht draußem im freien stehn? ich meine abgesehn von äußeren einflüßen wie blättern,tieren,regen.
    was kann dem lack passieren!? wir habens grade noch 15° draußen und die nacht soll klar werden. kann er reißen o.ä?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    bei Neumünster
    • June 21, 2010 at 23:21
    • #3,297
    Nein, es kann sich aber Feuchtigkeit drauf absetzen und so den Klarlack milchig werden lassen...
    Go Go Gadget signature!
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • June 21, 2010 at 23:22
    • #3,298
    was für vorraussetzungen lassen denn tau entstehen ?
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • June 22, 2010 at 00:14
    • #3,299
    wo sucht man denn am besten nach Schwingsätteln für ne V50 (unter 100€) ?
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 22, 2010 at 07:51
    • #3,300
    Bei dem Preis lässt sich bestimmt was passend für die V50 machen...
