  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • June 21, 2021 at 21:48
    • #11,761
    Zitat von Tanatos
    Kurze Automatik Frage:
    Sind da "normale" SF-Kupplungen verbaut oder was Spezielles?
    Das scheint was anderes zu sein:
    Thema
    PK 50 XL Automatik - Kupplungsalternativen?
    wir kennen alle die leidige Kupplungsgeschichte der Automaten. Also kurz: Weiß jemand, ob Kupplungen oder Kupplungsbacken der Fliehkraftkupplung von anderen Rollern passen? Ich wäre auch zu ein wenig Anpassungsarbeit bereit. Hat das schonmal jemand gemacht?
    BTW: Ich müsste den Innendurchmesser der Kupplungsglocke erst messen - hat den jemand zur Hand?
    Mosinger
    July 5, 2009 at 22:04
    Volker PKXL2
    • June 22, 2021 at 06:38
    • #11,762
    Das stimmt! Keine der SF-Kupplungen passt bei den Automaten, einfach weil sie komplett anders aufgebaut sind und anders funktionieren.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • June 22, 2021 at 08:10
    • #11,763
    Ach shit - wenn bei der Automatik der Kicker aber auch wie Gummi nach unten geht, dann ist es auch hier die Kupplung oder?
    Volker PKXL2
    • June 22, 2021 at 09:29
    • #11,764
    Welches Modell der Automatik hast du denn ?
    Das mit dem außen liegenden " Gestänge " und der Zugfeder dran, oder das andere ?
    Es wird aber eher an der Spannung des Keilriemens liegen.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • June 22, 2021 at 10:11
    • #11,765
    ok, ich mach mal Bilder
    Kumpel hat mir den Haufen hingestellt und meinte "mach mal" :-1
    Volker PKXL2
    • June 22, 2021 at 13:55
    • #11,766
    Ja, das sind die Besten !
    Und dann so einen Exoten, welche du auch immer " in der Mache " hast...
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • June 23, 2021 at 08:24
    • #11,767
    Bin wirklich erstaunt wie man jedes mal was neues lernt: Nachdem meine Vespa sich auch nach dem 10-15 mal ankicken nicht wirklich starten lässt und ich schon alles versucht habe, öffnete ich gestern den Vergaserraum hielt zufällig meine Hand vor die Löcher des Luftfilters(sah komisch aus in kombi mit ankicken xD) und plötzlich startete sie nach dem 2 Ankicken🚀. Habe bemerkt, dass wenn ich die Löcher zu halte sie sofort jedes mal startet??! Wie kann das sein? Hab schon echt verzweifelt im Forum nach Lösungen für mein Problem gesucht und dann ist es sowas einfaches?
    Hat das mit einem größeren Problem zu tun oder könnte der Luftfilter einfach zu „gross“ sein und saugt zu viel Luft an?
    Was soll ich jz tun? Fetzen rein machen in die Löcher oder wie? Will ja nicht immer meine Hand da reinstecken beim starten xD
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 23, 2021 at 09:45
    • #11,768
    Funktioniert der Choke am Vergaser?
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • June 23, 2021 at 10:52
    • #11,769
    Tatsächlich reagiert die Vespa nicht auf den Choke beim Starten, aber wenn sie an ist und der choke ist angezogen dreht sie natürlich hoch(läuft aber normal sonst kein Falschluft)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 23, 2021 at 11:41
    • #11,770
    Das kKönnte man als Handchoke bezeichnen...
  • Raschelmeier
    Köln
    V50 ´64 1. Serie: aktuell im Umbau auf 125ccm
    The One And Only (Mitgliedsnummer 1)
    • June 23, 2021 at 16:34
    • #11,771
    Hallo zusammen! 😎
    Gibt es für die geschlossenen 10“-Felgen Ersatz für verlorengegangene Schrauben? Wie nennt sich so etwas denn? Irgendwie fehlt eine, und es ist mir ein Rätsel, wo das Teil geblieben ist…
    Danke vorab!
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 23, 2021 at 16:38
    • #11,772
    Sieh mal nach, ob die Chokedüse sauber ist.
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • June 24, 2021 at 07:53
    • #11,773
    Zitat von Raschelmeier
    Hallo zusammen! 😎
    Danke vorab!
    Hoffe das ist das was du suchst
  • Raschelmeier
    Köln
    • June 24, 2021 at 08:39
    • #11,774
    Ja Wahnsinn, ich hab mich dämlich gesucht…
    Perfekt, DANKE dir!
    Cheers,
    Jörg
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • June 24, 2021 at 09:36
    • #11,775
    Hab da auch ne Frage,
    Kupplung rutscht durch beim beschleunigen.
    Auch wenn ich die Vorspannung so gut wie komplett weglassen.
    Kupplung lag ein gutes halbe Jahr im Regal.
    ( Vier Scheiben, verstärke Feder. Lief die letzten ca fünf Jahre perfekt. )
    Kann es sein daß sie zu trocken geworden ist, oder ähnliches?
    Setup: PK, 102 Pinasco, 3.00, Membran, Lippenwelle, recht großzügig gefräst, und Banane.
    Das generiert doch nicht so viel Drehmoment das es die Kupplung nicht packt, oder?
    Volker PKXL2
    • June 24, 2021 at 13:37
    • #11,776
    Das sollte wohl halten... sollte.
    Ohne jetzt Werbung zu machen, habe ich mir die Revolver-Cluth hier aus dem Forum in meine V 130 gebaut und seitdem absolut Ruhe vor solchen Dingen. Und dabei bin ich noch nicht bei der Vollmunitionierung angelangt.
    Möglicherweise hat sie sich tatsächlich etwas trocken gelegen, sollte aber nach einigem Betrieb wieder gut geölt sein.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • #11,777
    Wenn ich mir die runde Bohrung in der Felge und den vierkantigen Grund vor dem Flachkopf der eingelinkten Bolzen anschaue, befürchte ich eher, dass die nicht passen.
    Vermutlich gehört da ein sternförmiges Profil hin...
  • Raschelmeier
    Köln
    • June 24, 2021 at 13:43
    • #11,778
    Ja, der Vierkant wird so nicht passen.
    Aber den arbeite ich zurecht. 👍
    Das hilft mir schon weiter.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 24, 2021 at 20:04
    • #11,779
    Versuche es mal mit einem anderen Getriebeöl …
  • Oncho
    Frankfurt
    • June 27, 2021 at 00:40
    • #11,780
    Nach paar offenen Jahren soll mein V50 Motor wieder zusammen kommen.
    Mir ist jetzt aber eingefallen wieso ich ihn überhaupt gespalten habe. Der Kickstarter ist durchgerutscht. Sollte noch etwas anderes als das Kickstarterritzel begutachtet werden?
    Muss beim Zusammenbau auf etwas besonderes geachtet werden?
    Anbei ein Bild davon
      • 941.34 kB
      • 1,920 × 933
      • 117
