  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • June 27, 2021 at 01:30
    • #11,781
    naja, wenn eh schon offen, mach die Verschleißteile neu: Lager, WeDis,, Kupplung, Dichtungen etc.
  • Oncho
    Frankfurt
    • June 27, 2021 at 23:45
    • #11,782
    ist alles schon gemacht
    Wollte nur wissen ob ich bezüglich dem Durchrutschen des Kickers etwas beachten soll.
    Sieht das Ritzel in Ordnung aus?
    • June 28, 2021 at 08:00
    • #11,783
    Ich würde ein neues Ritzel nehmen.
    Wenn, wie du schreibst, der Kicker durchrutscht, liegt es eigentlich am Ritzel. Das Gegenstück an der Nebenwelle ist mir noch nicht als defekt untergekommen.
    Aber einen Blick darauf könnte man trotzdem werfen.
    Oberbayern
    • June 28, 2021 at 09:01
    • #11,784
    Hallo, weiß jemand, was es mit der flachgedrückten Feder die beim neuen Lenkerschloss für meine 1.Serie (kurze Ausführungen mit 31mm) dabei war, auf sich hat?
    Wie soll man die montieren?
    Hat auch keinen Bund, wo man eine „normale „ Druckfeder drüber schieben kann
  • Raschelmeier
    Köln
    V50 ´64 1. Serie: aktuell im Umbau auf 125ccm
    The One And Only (Mitgliedsnummer 1)
    • June 28, 2021 at 09:56
    • #11,785
    Hallo Tom,
    dazu hat jemand beim Mittbewerber etwas geschrieben:
    https://www.germanscooterforum.de/topic/215274-v…ment=1068841669
    Vielleicht hiflt Dir das ja.
    Cheers,
    Jörg
  • Raschelmeier
    Köln
    • June 28, 2021 at 10:05
    • #11,786
    …und noch ein Thread:
    https://www.germanscooterforum.de/topic/354104-p…s-einbauen-v50/
    Die Feder wird ja wohl irgendwie passen. Die Anordnung wie hier auf dem ersten Bild gezeigt ergibt m.E. am meisten Sinn.
    Edit: hab eben mal nachgeschaut und das Schloss bei meiner 1. Serie ausgebaut: ist keine Feder drin, dafür Dreck und es sieht so aus, als hätte jemand den Zylinder mit der Feile bearbeitet. Ist wohl kein Masstab…
    Einmal editiert, zuletzt von Raschelmeier (June 28, 2021 at 10:14)
    Oberbayern
    • June 28, 2021 at 11:49
    • #11,787
    Danke Jörg, werde die komische Feder jetzt auch weglassen
    Grüße
    Tom
  • Gast270222
    • June 28, 2021 at 14:47
    • #11,788
    Hoffe auf Tips
    PK 125 neue Zündgrundplatte komplett seit 2 Monate verbaut alles lief ohne Probleme abgeblitzt auf 19 Grad heute Morgen konnte ich die Gänge nicht ausfahren Stottert bei Vollgas in den Gängen
    Habe eine neue Kerze und Spritschlauch anders verlegt
    Was könnte das Problem sein ?
    Habt ihr das mal erlebt
    • June 28, 2021 at 14:59
    • #11,789
    Ist die neue ZGP von Scooter-Center ?
    Hab ebenfalls vor 2 Monaten von denen eine verbaut, urplötzlich nichts mehr, was einem Zündfunken nahe kommt.
    Alles geprüft, blieb nur die ZGP übrig.
    Kontaktformular bei SCK aufgemacht, Problem geschildert, naja es haperte etwas an den Kommunikationswegen bei SCK, aber schließlich gabs gestern ne neue ZGP auf Garantie !
  • Gast270222
    • June 28, 2021 at 15:12
    • #11,790
    Meine ist von SIP
    Zündfunke ist da nur die Gänge auszufahren haut nicht hin ,hört sich an wie Zündaussetzer
    • June 28, 2021 at 17:29
    • #11,791
    ... hört sich an, wie defekte ZGP ...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 28, 2021 at 19:49
    • #11,792
    Schau auch mal aufs Pickup … Zündpistole dran geht doch schnell ;0)
  • Gast270222
    • June 28, 2021 at 19:59
    • #11,793
    Ist doch komplett Neu mit Pickup
    Ist Heute erstmal aufgetreten vorhin mal eine Neue Kerze rein und weg war der Fehler aber die alte Kerze war 3 Wochen drin was mich verwundert
    • June 28, 2021 at 20:25
    • #11,794
    Halt mal die Blitze bei höheren Drehzahlen hin. Wenn der ZZP zu zappeln beginnt, liegen die Kollegen richtig.
  • Raschelmeier
    Köln
    • June 29, 2021 at 09:58
    • #11,795
    Guten Morgen zusammen!
    Habt Ihr Erfahrungen über Sinn und Unsinn der angebotenen „Anti Dive“-Adapter für die Smallframe?
    Mir erscheinen 70 Euro für ein Stück Blech viel, die Idee klingt aber vielversprechend.
    Wer hat das mit Erfolg verbaut? Und was sagt der TÜV dazu?
    Wäre schön, wenn Ihr mich erleuchten könnt, danke vorab!
    Cheers,
    Jörg
  • Chris220189
    PK 50 XL
    • June 29, 2021 at 10:10
    • #11,796
    Servus,
    Baue eine pk 50 xl zusammen…habe vieles über Videos und Zeichnungen erfahren…
    Aber was kommt zuerst?!
    Elektronik oder Züge durchs Cockpit?
    Grüße und danke
      • 626.27 kB
      • 585.02 kB
      • 604.86 kB
      • 581.41 kB
    • June 29, 2021 at 10:26
    • #11,797
    Erst die Züge, dann die Elektrik.
  • Chris220189
    PK 50 XL
    • June 29, 2021 at 11:11
    • #11,798
    Ok dann werde ich mal weiter fluchen… die Elektrik wird komplett auf der zündschlossseite verlegt richtig?
    • June 29, 2021 at 13:05
    • #11,799
    Nein, nur zum Teil...
  • heggedear
    WW
    • June 30, 2021 at 12:01
    • #11,800
    Cheers,
    Jörg
    Habe ich kürzlich an einer V50 Spezial verbaut.
    Vorher:
    Neuen Dämpfer verbaut. Konnte mit meinen ü100kg die Gabel im Stand, (Handbremse gezogen) auf Anschlag drücken.
    Nachher:
    Anti dive verbaut.
    Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
    Gute Verbesserung.
    Umbau liegt in der eigenen Verantwortung. Tüv benötigt meine V50 nicht.
    Neues Umbau Kit habe ich für ca. 40 Euro von einem User aus dem gsf.
