  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Braver
    • August 18, 2021 at 22:47
    • #11,921
    Ausbau bei mir:
    Kiste auf zwei Paletten gebockt, mit Decken geschont und festgezurrt.
    Tank, Vergaser, Traversenmutter, Seiltzüge, Bremse und Stoßdämpfer lösen und den Motor seitlich herausnehmen. Geht alleine sehr gut und ist für mich derzeit die schonendste Alternative zur Vespa Hebebühne.
  • Superduper
    • August 19, 2021 at 12:07
    • #11,922
    Diese Stifte sind aus dem Lager gefallen kann ich da ein neues einbauen danke
      • 606.49 kB
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 19, 2021 at 12:12
    • #11,923
    Aus welchem Lager? Normalerweise bekommst du diese mit etwas Fett wieder eingesetzt...
    "Wenn keine Oberflächenschäden zu erkennnen sind" !
  • Superduper
    • August 19, 2021 at 12:24
    • #11,924
    Im Kupplungsdeckel wo der Hebel drin ist
      • 564.72 kB
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 19, 2021 at 12:56
    • #11,925
    Das Wichtigste: Auf dem Foto sind nicht alle Nadeln zu sehen. Sind sie erst nach Entfernung des Deckels aus der Nadelbüchse gefallen, z.B., als di den Kupplungsarm gezogen hast ? Wenn nicht: Sicherstellen, dass keine Nadel in den Motor gefallen ist...
    • August 19, 2021 at 13:55
    • #11,926
    Wenn alle Nadeln da sind, kannst du sie mit Fett wieder einsetzen.
  • Superduper
    • August 19, 2021 at 15:57
    • #11,927
    OK danke ja ne sind keine drin wofür ist diese schraube oben am Motor ? Danke
      • 878.04 kB
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • August 19, 2021 at 16:00
    • #11,928
    Kurbelgehäuse-Entlüftung
  • Superduper
    • August 19, 2021 at 16:28
    • #11,929
    Ah Alles klar den Drehschieber hab ich mit Uhu geklebt läuft aber schon ein Jahr lang gut , könnte ich den größer fräsen für mehr Leistung oder lohnt sich das nicht..
      • 860.71 kB
  • Superduper
    • August 24, 2021 at 17:48
    • #11,930
    Bei der pk xl wie ist hier der Aufbau Dichtring Lager und o-ring oder nur Dichtring und Lager kriege das Lager nicht ganz rein da bleibt immer ein Spalt übrig dachte das da der o-ring hinkommt meine nicht den dichtring
      • 583.26 kB
  • Superduper
    • August 24, 2021 at 17:49
    • #11,931
    Für den schaltarm danke
  • Gast270222
    • August 24, 2021 at 18:04
    • #11,932
    Der Oring sitzt auf dem Schaltarm
    Der wird erneuert.
    Sollte deine Führung ausgeleiert sein kann man eine Pass Hülse einsetzen
    Schau dir mal ein Youtube Video an da wird der zusammenbau eines Motors beschrieben
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • August 24, 2021 at 18:30
    • #11,933
    Das sieht aus wie XL2.
    Erst der O-Ring, dann das Lager, dann der Wellendichtring.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • August 24, 2021 at 23:57
    • #11,934
    Kann es sein dass die Gaszüge von v50 etwas kürzer sind als die von der PK?! Also der Zug innen.
    Das würde erklären warum ich den Gaszug nicht in den Vergaser eingehangen bekomme.
    Ist nen Zug mit jeweils ein Nippel am Ende.
    Oder liegt's am 19.19 Vergaser, und ich brauche da nen längeren?
    • August 25, 2021 at 09:26
    • #11,935
    Da die vorkonfektionierten Züge für V50 und PK, zumindest bei SC, nicht identisch sind müssen sie sich irgendwo unterscheiden. Ich hab bei der V50 immer einen Zug mit Schraubnippel.
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • August 28, 2021 at 18:04
    • #11,936
    Hi Leute, habe Interesse an nachfolgender Vespa V 50s. Bin mittlerweile skeptisch geworden, wegen der Bezeichnung: Motor Star und den Hyroglyphen. Ist die aus Griechenland und gibt es hier was besonderes zu beachten? Farbe ist mir klar, vorne hui und hinten pfui jubel
      • 1.37 MB
      • 1.44 MB
      • 1.19 MB
  • Superduper
    • August 28, 2021 at 20:15
    • #11,937
    Bekomme die ets Banane nicht richtig angebaut bei meiner pk 50 xl muss die so eng sitzen?
      • 509.17 kB
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 28, 2021 at 20:24
    • #11,938
    Nein, darf der nicht...
    Was für eine PK XL hast du?
    • August 28, 2021 at 20:26
    • #11,939
    Motor Star A.E ist ein griechischer Importeur für Autos, Motorräder etc. Klick mich
    Insofern dürfte deshalb der Aufkleber dran sein. Was dir klar sein muß ist das du eine Vollabnahme machen mußt um deutsche Papiere zu bekommen. Das dürfte mit verbauten 75ccm eher schwierig werden. Selbst mit 50ccm ist die 50S eigentlich mit 60km/h zu schnell für ein Versicherungskennzeichen. D.h. eigentlich ist ein A1-FS oder B196 erforderlich.
  • Superduper
    • August 28, 2021 at 20:29
    • #11,940
    Pk xl 2
