  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • RevoIverheld
    PX PK
    • February 12, 2022 at 19:15
    • #12,281
    So sechs bis acht Stücke zurecht schneiden und ringsum einsetzen, nachdem 1000er Papier aufgelegt wurde?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 12, 2022 at 19:17
    • #12,282
    Zitat von RevoIverheld
    Wenn ich zum Läppen was konstruiere ungefähr damit?
    Nimm den alten Wedi und bastel Schleifpapier an die alte Dichtfläche ...
  • RevoIverheld
    PX PK
    • February 12, 2022 at 19:19
    • #12,283
    Und dann Vollgas.
    Nee. Der sieht nicht mehr sooo gut aus…
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • February 12, 2022 at 19:22
    • #12,284
    Du kannst auch ein Stück Schleifpapier auf das Durchmesser wickeln und mit isolierband von außen befestigen und probieren die Fläche zu glätten
    • February 12, 2022 at 19:23
    • #12,285
    Ich habe sowas, bei ähnlicher Gemengelage wie bei Dir und fehlender finanzieller Ausstattung des „Auftraggebers“ auch schon mit Epoxidharz (Uhu Endfest 300) repariert und dann vorsichtig eingeschliffen.
    Ich bin nicht stolz darauf, aber sie fährt bis heute gut und wenn das Geld für einmal vernünftig nicht reicht, dann halt so.
    Nachdem ich von einem Forumskollegen auf das Thema angesprochen worden bin, hier noch eine kleine Klarstellung:
    Epoxidharz ist keine Standardlösung für solche Probleme, sondern, wie Revolverhelden zurecht kommentierte, russisch. Der Kontext, in dem ich Macken auf der Dichtfläche einer Kurbelwelle damit gefüllt habe, war der, dass sich jemand mit massiven Falschluftproblemen an mich gewandt hatte, dem die finanziellen Mittel für eine neue Kurbelwelle fehlten und mein Fundus hat leider auch nichts hergegeben, was ich hätte verschenken können.
    Ich habe mit Uhu Endfest 300 gearbeitet, weil er Benzinfest ist und habe den Wellenstumpf anschließend plangedreht und mit Ventilschleifpaste poliert. Russisch hin oder her - das Ding läuft jetzt das dritte Jahr. Der Wellendichtring ist funktional und auf den gefüllten Stellen sind keine Laufspuren sichtbar.
    Deswegen würde ich dennoch - wäre es meine Welle - austauschen. Soweit zur Erläuterung und Klarstellung.
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (February 15, 2022 at 15:32) aus folgendem Grund: Ergänzung der Informationen.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • February 12, 2022 at 19:29
    • #12,286
    Geil. Geil Russisch.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • February 12, 2022 at 19:33
    • #12,287
    Das drückt nicht gleichmäßig und nicht mit ausreichend Druck.
    Ich denke die Einsätze aus Schlauch rundum sind besser.
    Gleichzeitig fixiert das.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • February 12, 2022 at 21:15
    • #12,288
    Wenn es die 2 Kerben auf 12 Uhr sind , dann wars das mit der dichtfleche
    Gute Einwand. Das war’s mit der Dichtfläche wie mit ihrer Rechtschreibung.
    Spaß beiseite. Diese Stelle habe ich mir auch nochmal angesehen. Das sind so Kratzer in Laufrichtung wie so Serpentinen.
    Hier beim Aufsetzen der Motorhälfte hin und her draufgekantet.
    Alternativ prügelt man mit den drei Kilo Hammer das Gehäuse über die Kickstarterwelle.
    Irgendwie muss man die Hälften ja zusammensetzen.
    Raffiniert.
    :-1 immer laut „Hauruck!“ dabei brüllen.
  • Ridin' Dirty
    • February 12, 2022 at 21:28
    • #12,289
    Professor, das kriegst du schon hin ;)
  • heggedear
    WW
    • February 12, 2022 at 21:30
    • #12,290
    Ist ein SF Motor.
    Der hat doch bestimmt wie die LF eine Schmier - Bohrung zwischen Lager und Wedi. ( Habe lang keinen SF Motor aufgeklappt gesehen )
    Behalte die mal im Auge und setz den Wedi nicht zu tief ins Gehäuse, bzw. mach evtl. eine kleine Kerbe ins Gummi des Wedis um die Schmierung des Wedis zu gewährleisten.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • February 12, 2022 at 21:58
    • #12,291
    q.e.d.
    :rolleyes:
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 13, 2022 at 10:28
    • #12,292
    Kann das mal ein Berechtigter in das passende Thema verschieben ( z.B. Spass-Thread ) ?
    Ein Rätselfoto mit einer nichtssagenden Markierung eines Bereichs von Welle und Gehäuse und Ratschläge von Läppen ( bei eingebauter Welle ) bis hin zu Epoxydharz (für welchen Schaden ? ).
    • February 13, 2022 at 10:40
    • #12,293
    Mein Beitrag mit dem Epoxidharz war kein Spaß, auch wenn er vor Deinen Augen nicht bestehen mag.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • February 13, 2022 at 20:00
    • #12,294
    Bitte nicht böse sein, dass die Bilder vermeintlich nicht so toll sind. Ich habe da Probleme mit der Belichtung.
    Vielen Dank an alle, die mit viel Mühe oder auch Phantasie versuchen, mir bei meinem Problem zu helfen!
    Hat jemand eigentlich Erfahrung mit Speedy Sleeves von SKF?
    99081 - Speedi Sleeve CR99081 SKF D=19,33 hier im Shop!
    • February 13, 2022 at 20:37
    • #12,295
    Eins vorweg: ich habe keine Erfahrung damit und kannte das bis eben nicht.
    Spontan halte ich das für eine gute Lösung. Ich würde aber vermuten, dass sich der WeDi schneller abnutzt. Nachdem eine blöde Fuffiwelle mittlerweile 100 Euro kostet, wäre das einen Versuch wert, wenn sie sonst noch maßhaltig ist.
    BW
    keiner
    • February 13, 2022 at 21:23
    • #12,296
    Also erst den Stumpf der verbauten Kurbelwelle (Spalten kommt ja irgendwie wohl nicht in Frage, warum auch immer) durch den kleinen radialen Spalt seiner Aufwürfe mittels fragwürdigen Schleifmethoden zu entledigen (natürlich kriegt man das hin, ohne Reste von Schleifmittel und Abrieb des Stumpfes in das Lager einzubringen), fest darauf hoffen, daß man dabei nicht den Sitz des Wedis im Gehäuse beschädigt und dann eine 0,3 mm dünne Hülse versuchen, da reinzubringen?
    Ich meine bei deiner Ausführung über die Historie des Motors eine leichte Süffisanz über die vorhergegangene Behandlung des Motors herausgelesen zu haben.
    Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das gerechtfertigt ist...
    Spalte den Motor, schau die den Wellenstumpf genau an und schau, ob etwas zu retten ist.
    Vorher meß genau aus, wo die Dichtlippe laufen wird und widme dein Augenmerk diesem Bereich. Ob dann mit 2K-Kunststoff, einer Hülse von einem Lagerhersteller oder durch eine neue Kurbelwelle.
    Wenn du das jetzt nicht vernünftig machst, bist du nicht besser als der, dem du indirekt durch die Blume eine nicht sachgemäße Revision unterstellst.
    So sieht es aus meiner Sicht aus.
    Low Budget Reparatur wegen mir, aber nicht vorher süffisant über das mutmaßliche Zustandekommen des Reparaturgrunds urteilen...
    Gruß Paddy.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • February 13, 2022 at 22:18
    • #12,297
    Ja
    Volker PKXL2
    • February 14, 2022 at 06:32
    • #12,298
    Mal zur Erinnerung: dieser Thread heißt: k.f.k.a =
    kurze Fragen, kurze Antworten.
  • Ridin' Dirty
    • February 14, 2022 at 06:44
    • #12,299
    Danke, das dachte ich mir auch :-2
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • February 17, 2022 at 13:45
    • #12,300
    Hi,
    Hat da jemand Erfahrung mit ?
    Wird das was ?
    Möchte es mal mit den Seitendeckeln probieren.
    Danke !!!
