  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • March 18, 2022 at 12:44
    • #12,401
    Zitat von RevoIverheld
    Du fährst auch viel im Winter? klatschen-)
    Ja😉
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • March 18, 2022 at 18:43
    • #12,402
    Zitat von remdabam
    Ja😉
    Du badest auch an?
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • March 18, 2022 at 20:19
    • #12,403
    Wer kann mir sagen welches Halteblech an dem verkackten SIP EVO Gehäuse passen soll?
    Dann sind auch 2 Motorschrauben mit 80mm Länge zu kurz, die normalerweise passen.
    Ebenso doe zwei Stehbolzen.
    https://www.gaeskits.shop
    High Performance Vespa Seals
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • March 18, 2022 at 22:01
    • #12,404
    Vespa PK50 XL springt schlecht an!
    Wenn Sie anspringt würgt Sie nach 100m fahrt ab und lässt sich nicht mehr starten.
    Vergaser gereinigt , Schwimmernadel getauscht , Dichtungen neu
    Sprit ist im Tank (1:50)
    Benzinschlauch nicht geknickt oder Ähnliches
    Wo suche ich als Nächstes ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 19, 2022 at 05:36
    • #12,405
    Gut wäre , wenn du etwas über den Verbleib(Standzeit, fuhr sie vor dem Abstellen, hast du sie neu erworben, welches Setup usw.) , deiner Vespa berichtest!?
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • March 19, 2022 at 06:44
    • #12,406
    Bei meiner Sprint nach dem Neuaufbau sprich Motor Elektrik sämtliche anderen Teile, war der Bezinschlauch 10 cm zu lang. Symptome waren ähnlich nach ungefähr 1 km ging sie aus. Schlauch gekürzt und alles gut :-7
    Volker PKXL2
    • March 19, 2022 at 07:06
    • #12,407
    Wenn die Spritzufuhr funktioniert, widme dich mal der Zündung. Die CDI würde ich zuerst tauschen. Auch die Zündkerze kann man mal wechseln.
    • March 19, 2022 at 07:16
    • #12,408
    In meiner Erinnerung passen die normalen Haltebleche um 2 oder 3mm nicht. Ich habe das Gehäuse bisher aber nur einmal verbaut und habe aus einem der beiden Löcher ein Langloch gemacht.
    Der Rest hat meine ich gepasst.
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • March 19, 2022 at 07:55
    • #12,409
    Tankentlüftung fast immer....wenn da Vakuum gezogen wird kommt kein Sprit...der hobel sollte also nach öffnen des Deckels dann wieder laufen sobald der Gaser voll ist......
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • March 19, 2022 at 07:57
    • #12,410
    Das hurt mich so an dass man ein teueres Gehäuse kauft für PK, dann weder die originalen Bolzen passen noch der Halter noch die Lagersitze. Jetzt darf ich wieder so nen verrosteten Halter bei PIS besorgen für 25€ und 85er Bolzen und 65 Stehbolzen....Geldmacherei ohne Ende
  • heggedear
    WW
    • March 19, 2022 at 10:33
    • #12,411
    Wie lang war der Schlauch denn "am Ende"? Hast du die Länge evtl. gemessen?
    Ich glaub meiner ist auch zu lang, also der Schlauch lmao
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • March 19, 2022 at 10:58
    • #12,412
    Zitat von rassmo
    Du badest auch an?
    Aber selbstverständlich 8)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 19, 2022 at 11:16
    • #12,413
    Der Sinn des kFkA-Themas ist sicher nicht, eine Frage so kurz / inhaltsarm zu formulieren, dass eine Antwort kaum möglich ist ( beispielsweise Frage in Beitrag 12404 )...
  • Ridin' Dirty
    • March 19, 2022 at 12:36
    • #12,414
    Ich glaube 20 cm , ne warte mal der Schlauch keine Ahnung 36 cm . Es sollte sich leicht unter dem Choke hebel sein und nicht nach unten sich biegen. Die meisten wollen extra Länge, so das der Tank sich leichter ausbauen lässt.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • March 19, 2022 at 16:19
    • #12,415
    Der Simmerring/Bremsankerplatte pk hinten:
    Ich habe den jetzt mal erneuert. Habe ich einen Fehler beim Zusammenbau gemacht?
    Die Lippe lag außen an Stumpf der Welle. Wo soll die sitzen? Das ist noch so eine Nut auf der Welle…
    Volker PKXL2
    • March 19, 2022 at 16:44
    • #12,416
    Die offene Seite zum Motor gewandt ist richtig herum.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • March 19, 2022 at 17:18
    • #12,417
    Okay. So hab ich es.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • March 19, 2022 at 22:04
    • #12,418
    Ich habe ja leider wenig Ahnung von Smallframe. Zum Glück wird das dank euch immer besser.
    Ein ominöser Vorbesitzer hat der pk von meinem Kumpel diese Kupplung der xl2 eingebaut. Das lief auch alles einfach mit der alten Andruckplatte. Das war die Feder falsch herum montiert. Jetzt ist die richtig drin, aber hält das so auch? Immerhin sind da diese gegenüber liegenden Aussparungen in der Kupplung. Das Spaltmaß zum Pilz mit montiertem Deckel kann man ja nur ahnen…
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 20, 2022 at 12:03
    • #12,419
    Du meinst die Haltefeder der Druckplatte ? Wie kann man die "falsch herum" montieren ?
    Das "Spaltma´" zwischen Druckstück und Druckplatte muss man nicht messen können - Hautsache, es ist überhapt vorhanden, wenn der Deckel aufgesetzt wird.
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • March 20, 2022 at 18:22
    • #12,420
    Guten Abend,
    eine Frage bitte. Bei meiner PV , 6 Volt, und Bremslicht ging die Schnarre nicht und dann habe ich festgestellt, dass auch Abblendlicht und Fernlicht nicht gehen. Bremslicht, Rücklicht und Standlicht gehen. Birne schaut gut aus! Habt Ihr ne Idee? Danke Jochen
