  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • RevoIverheld
    PX PK
    • May 3, 2022 at 18:33
    • #12,561
    Ist in den Bremsbelägen heute noch Asbest?
    • May 3, 2022 at 18:40
    • #12,562
    Nein, das ist seit geraumer Zeit verboten.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 4, 2022 at 11:56
    • #12,563
    :+3 Ist in Superbenzin heute noch Blei ?
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • May 4, 2022 at 17:10
    • #12,564
    Leider nein. Makino sind aber aus indischer Produktion und haben das Zeug drin. Würde ich aber auch net nehmen....quietschen wie die sau......heben wie die sau. Wechsel der Trommel nicht unter FFP10 hahahhahaha
    https://www.gaeskits.shop
    High Performance Vespa Seals
  • RevoIverheld
    PX PK
    • May 4, 2022 at 19:04
    • #12,565
    Ich frage deshalb, weil ich das was wegschleifen muss, weil die Trommel sonst angeht.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 5, 2022 at 15:29
    • #12,566
    Tatsächlich gibt es aber auch heute noch verbleites Benzin.
    Soweit ich weiß muss das in Sternmotoren für Flugzeuge verwendet werden, weil die Dinger zu hoch verdichten und ohne Blei dann durch den Druck zu früh zünden.
    Nennt sich dann aber Flugbenzin und nicht Superbenzin. :gamer:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • May 6, 2022 at 08:20
    • #12,567
    Hatte das nicht was mit der Schmierung der Ventilschaftdichtungen zu tun?
    Das mit dem zu früh zünden läuft bei mir unter Klopffestigkeit ROZ und wenn ich mich richtig erinnere gab es DAMALS 91 95 und 98 ROZ und alles verbleit. Aber wenn das bei Flugzeugmotoren hilft dann plündere ich den Angelkasten und werf paar Bleie in meinen Tank lmao
    • May 6, 2022 at 11:11
    • #12,568
    Vielleicht reicht ja einfach reinhängen und ziehen lassen???
    Dann könntest du danach noch damit angeln...
    :-4
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • May 6, 2022 at 18:04
    • #12,569
    :-4
    ich angel normalerweise mit Dynamit wie es sich für Kroaten gehört....das kann ich ja auch mal reinhängen und schauen ob das dann auch zu hoch verdichtet hahahahah
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • May 6, 2022 at 18:39
    • #12,570
    wieso gleich so gewaltig, versuche doch mal mit drüber reden 8)
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • May 6, 2022 at 19:03
    • #12,571
    Mit "Fisch beiss an", haben die mich nur ausgelacht.
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • May 7, 2022 at 18:36
    • #12,572
    Hi!
    Gibt's irgendwo eine Anleitung wie man das Zündschloss bei einer v50 ausbaut?
    Ich habe das Problem dass ich es aus irgendeinem Grund nicht weit genug reingedrückt bekomme um es zu verriegeln.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 7, 2022 at 19:07
    • #12,573
    Ähm...(Klugscheißmodus- AN) Eine V50 hat kein Originales Zündschloss ;0)... (Klugscheißmodus- AUS)
    Meinst du dein Lenkerschloss?
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • May 7, 2022 at 19:28
    • #12,574
    Ja sorry haste recht das Lenkradschloss... Mir fiel es ebennicht ein...
    • May 7, 2022 at 19:30
    • #12,575
    Hast du das alte Schloss ausgebohrt, und evtl. einen Teil desselben vergessen aus der Öffnung zu holen ?
    Mache bitte mal ein Foto.
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • May 7, 2022 at 19:38
    • #12,576
    Das Schloss ist noch drin... Kann auch den Schlüssel drehen und auch rein drücken... Merke auch dass ich an der richtigen Position bin aber kriege den nicht verriegelt.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 7, 2022 at 19:41
    • #12,577
    Für V50, den Deckel vorsichtig mit einem Schraubendreher aushebeln oder hast du ein Special Schloss?
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • May 7, 2022 at 20:00
    • #12,578
    So sieht es aus
      • 396.47 kB
      • 97
      • 433.29 kB
      • 95
      • 431.68 kB
      • 96
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 7, 2022 at 20:07
    • #12,579
    sieht do gut aus :D ! Jetzt nimmst du mal den ganzen Schloss Zylinder raus, so wie ich es oben beschrieben habe (den Deckel vorsichtig mit einem Schraubendreher aushebeln )!
    Dann machst du diesen Zylinder mal richtig Sauber/gangbar, setzt alles wieder Rückwirkend ein und dann schnappt es wieder... Verdreckt halt mit der Zeit... :-6
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    • May 7, 2022 at 20:17
    • #12,580
    Wird morgen gemacht.
    Ich habe die kleine Dame vorgestern erst gekauft. Deshalb hat sie noch ein paar wehwechen die ich nach und nach beseitigen muss (optisch auf jedenfall die braunen Sitzflächen und technisch hat sie auch paar Mängel. Das nächste was mir aufgefallen ist (er hat sie die letzten 2 Jahre 200km gefahren) dass Öl irgendwo zwischen Motor und Hinterrad tropft. Und wenn man sie länger hochtourig fährt und dann die Kupplung drückt dass sie trotzdem hochtourig bleibt. Spielt man mit der Kupplung und eingelegtem Gang dreht sie wieder runter. Und das Standgas hält sie auch nicht von alleine.
    Hat übrigens 125ccm.
      • 757.21 kB
      • 103
