  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • August 9, 2022 at 09:03
    • #12,701
    Moin und Danke. So habe ich es auch. Das Sch...Dingens brennt sobald die Zündung an ist.
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • August 9, 2022 at 09:38
    • #12,702
    Ein anderes Relais probieren?
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • August 9, 2022 at 12:53
    • #12,703
    Der Blinker funktioniert ja. Wenn ich das rw Kabel vorne an den Zündschalter anschließe brennt die gelbe Kontrolleuchte durchgängig.
  • Oncho
    Frankfurt
    • August 14, 2022 at 08:36
    • #12,704
    hi,
    kann ein 16.15 f von einer PK XL auf einer XL 2 gefahren werden? Bei beiden Vespas ist ein 16.15 f verbaut. Nur der Choke Zug bei einer XL2 wird anders angeschlossen.
    • August 14, 2022 at 09:00
    • #12,705
    Ja, das funktioniert. Warum auch nicht ?
  • heggedear
    WW
    • September 10, 2022 at 15:09
    • #12,706
    Ist die Gusshülse des ASS richtig herum montiert?
    Zeigt die runde geriffelte Fläche zur linken Seite oder zur Zylinderseite?
    Ist ne PK 50s
    Danke für richtungsweisenden Tipps.
      • 784.11 kB
      • 130
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 10, 2022 at 15:30
    • #12,707
    Guckst du hier :)
    Du kannst auf dieser Seite dann auf Explosionzeichnung antippen !
  • heggedear
    WW
    • September 10, 2022 at 15:47
    • #12,708
    Danke für den Hinweis, doch leider ist die Zeichnung nicht eindeutig.
    Noch weitere Ideen?
    Vielleicht hat jemand ein Bild von dem Teil im Original verbauten Zustand
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 10, 2022 at 15:53
    • #12,709
    Eindeutig !?! Hallo! Du besitzt eben keine Vorstellungskraft! Kannst du es so besser erkenne?
    [Blockierte Grafik: https://ernie-troelf.de/templates/yootheme/cache/2020-08_vespa-04-bde604d0.webp]
  • heggedear
    WW
    • September 10, 2022 at 18:45
    • #12,710
    An dem Fahrzeug auf meiner Werkbank ist die Aluhülse falsch herum montiert.
    So wie auf dem Bild muss es bei der PK50s lusso sein.
      • 51.62 kB
      • 258 × 544
      • 119
    • September 10, 2022 at 19:12
    • #12,711
    Wenn du die Lufthaube aufgesetzt hättest, hättest du die falsche Position auch bemerkt.
  • heggedear
    WW
    • September 10, 2022 at 19:27
    • #12,712
    Diese PK kam mit einer stark beschnittenen Haube zu mir. Die ASS Hülse bereits (jetzt weiss ichs )falsch montiert.
    Die neue Haube ging auch mit abgesenkten Motor nicht drauf und dann kamen die Zweifel......
      • 1.46 MB
      • 110
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • September 23, 2022 at 08:25
    • #12,713
    silent_guy - bzgl. deinem Anliegen geht es hier weiter: gaaaanz fest drücken
  • URS722
    V50 Spezial
    • September 24, 2022 at 19:55
    • #12,714
    Abend
    Hat einer von euch ne Datei oder Zeichnung mit den genauen Maßen und Lochabständen für ne Seiten Ständer Platte ?
  • Superduper
    • September 26, 2022 at 08:54
    • #12,715
    Morgen, wenn ich einen an der Ampel einen Gang einlege kriege ich den manchmal nicht mehr raus die Vespa zieht dabei nach vorne. Liegt das an der Kupplung ?
    Danke!
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • September 26, 2022 at 09:03
    • #12,716
    Moin,
    wenn ich es richtig verstanden habe , würde ich sagen....ja
    • September 26, 2022 at 09:22
    • #12,717
    Wenn du einem an der Ampel einen Gang einlegst, kann es schon mal sein, das der nicht wieder raus geht ( oder will... ) :+4 . Kleines Wortspiel....
    Würde auch erstmal die Kupplung nachstellen.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 26, 2022 at 10:33
    • #12,718
    Den Roller kannst du dann paar cm nach vorne schieben und schon springt der Gang wieder in den Leerlauf
  • DerEltener
    Elten
    PK50XL1, V50 Special
    • September 26, 2022 at 21:03
    • #12,719
    Servus. Hab hier ne vespa die nur dann kalt startet, wenn ich den vergaser kurzzeitig zuhalte.
    Jemand ne Vermutung bevor der vergaser gereinigt wird?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 27, 2022 at 06:54
    • #12,720
    Da du uns ja nicht verrätst um welchen Vergaser (ob alles Original oder Tuning) es sich handelt, Drehe mal das Standgas etwas runter...
