  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 19, 2023 at 10:03
    • #12,941
    nimm doch die Zylinderdichtung als Vorlage...
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • April 19, 2023 at 12:19
    • #12,942
    Idealerweise am Zylinder Tusche anbringen und abtuschieren:
    Die Fußdichtung stimmt eigentlich nie exakt mit dem Zylinder überein.
    Gruß Paddy.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 19, 2023 at 12:20
    • #12,943
    Wenn nur der Zylinder getauscht werden soll, dann reicht die Dichtung.
    Versucht man das komplette Potential auszureizen, dann so wie eins oben dran gezeigt.
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • April 19, 2023 at 12:23
    • #12,944
    Obiges Bild war das Tuschierbild eines 112er Malossi.
    Hier ein Tuschierbild von einem Alu-Sinalco 102, so wie du es vermutlich brauchst:
    Gruß Paddy.
  • Superduper
    • April 19, 2023 at 15:44
    • #12,945
    Danke!
  • MofD
    • April 19, 2023 at 17:11
    • #12,946
    Wie stark zieht ihr die Stossdämpfer oben an? Einfach so viel bis man gegendruck von den Gummis hat und der Dämpfer stramm sitzt?
    Ich habe neue Gummis montiert da die alten am bröckeln waren, daher habe ich nicht wirklich einen vergleich.
    • April 19, 2023 at 17:49
    • #12,947
    Ganz fest !!!
  • MofD
    • April 19, 2023 at 18:06
    • #12,948
    Zitat von Volker PKXL2
    Ganz fest !!!
    Okey. Also anziehen wie ne normale Mutter.
  • Superduper
    • April 20, 2023 at 20:38
    • #12,949
    Hier mein Pinasco 102. Hab ihn mit der Portmap bearbeitet , meine Frage kann ich das Kolbenfenster noch größer machen ? Drumherum ist ein Steg wie viel muss davon stehen bleiben ?
      • 480.52 kB
      • 520.54 kB
    • April 21, 2023 at 00:48
    • #12,950
    Auf die Größe des Fensters im Zylinder erweitern, sofern noch möglich.
  • Superduper
    • April 21, 2023 at 06:42
    • #12,951
    Achso ! Danke
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 21, 2023 at 13:01
    • #12,952
    Aus der Erinnerung an meinen ( unbearbeiteten ) Alu-Pinasco ist das Kolbenfenster auf dem Foto schon deutlich breiter als der Eingang des Hilfskanals im Zylinder...
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • April 21, 2023 at 20:14
    • #12,953
    Was willste denn erreichen?
    Wenn ich nicht irre, bist du bei der Gehäuseanpassung jetzt eher etwas hemdsärmelig rangegangen und nun bearbeitest du das Kolbenfenster?
    Gruß Paddy.
  • Superduper
    • April 21, 2023 at 21:38
    • #12,954
    So 90 kmh vorher hatte ich 75kmh hab jetzt alles so gelassen und zusammen gebaut. Mal schauen ob's was gebracht hat
  • Christian97
    • April 21, 2023 at 22:03
    • #12,955
    hab bei meinem Vespateilehändler mit Werkstatt den Tipp bekommen, meinen M1X quattrini mit dem Mischungsverhältnis 1:40 einzufahren. Ist das ne Glaubensfrage?
    Soll ich 1:50 fahren? Habe mittlerweile etwa 450km mit 1:40 hinter mir.
    Herzliche Grüße
    Christian
    • April 24, 2023 at 11:19
    • #12,956
    Herzliche Grüße
    Christian
    Mahlzeit Christian,
    der empfiehlt das sicher um dir einen weiteren Zylinder zu verkaufen...
    Kurz - ist aber auch per Suchfunktion zu finden - NEIN!!!
    Nutze 1:50!
    Der Hintergrund ist auch recht easy: Bei der Verbrennung von 1:50 stimmt das Verhältnis von Schmierung, Innenkühlung und Vortrieb. Bei einer Änderung zugunsten von mehr Öl passt ebendiese Innenkühlung nicht mehr. Dadurch wird die Verbrennungstemperatur höher, und zwar in unklarem Ausmaß. Die Wahrscheinlichkeit das der Zylinder bei Fahrt klemmt steigt deutlich.
    Wenn dein Antrieb allerdings sein sollte so viele Zylinderkits wie möglich zu schrotten, ja dann, hau rein!
  • Superduper
    • April 24, 2023 at 11:27
    • #12,957
    Hallo das Vorderrad meiner PK XL eiert. Ich habe die Lager der Bremstrommel getauscht das hat nichts gebracht. Die Felge läuft auch rund. Könnte es die Achse sein ?
    Creutzfeld
    • April 24, 2023 at 12:12
    • #12,958
    Moin
    Eiert die Trommel ?
    Oder nur die Felge?
    Oder der Reifen?
    Das prüf bitte mal.
    Für ne krumme Achse musste schon einiges tun. Und wenn die krumm ist steht eigentlich nur das Rad schief weil die Welle fest steht.
    Gruß Marco
  • Superduper
    • April 24, 2023 at 12:33
    • #12,959
    Die Trommel!
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • April 24, 2023 at 19:20
    • #12,960
    Sitzt der Reifen überall richtig, luft raus abdrücken und mit Spüli ohne Wasser den Reifen auf der Felge schmieren und mit 3 Bar füllen. Wenn alles past runter auf 1.5 Bar runter.
