  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • June 21, 2023 at 18:06
    • #13,081
    Zitat von Imbe
    Okay. Klingel war verbaut, habe ich wegmontiert. Deutsches Modell aus Augsburg mit Original Papieren.
    Da keine Schnarre, muss ich am Schalter am Lenkkopf auch nichts verändern. Richtig so?
    Bleibt nur der Bremslichtschalter.
    Und die Klingel wieder montieren.
    Alternativ Hupe oder Schnarre.
    Irgendeine akustische Signalwarneinrichtung muss dran sein und funktionieren. (Ein lauter Auspuff reicht nicht 😁).
    Ansonsten keine ABE.
    • June 21, 2023 at 19:03
    • #13,082
    • June 21, 2023 at 19:34
    • #13,083
    Zitat von rassmo
    Naja, die erlöscht dann.
    • June 21, 2023 at 19:44
    • #13,084
    Das ist natürlich korrekt.
    Aber dann kann er auch gleich das volle Programm. Größerer Zylinder, geänderte Übersetzung und Sportauspuff. :tues Wenn die ABE sowieso erloschen ist.
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • June 22, 2023 at 08:39
    • #13,085
    Die ist schon längs erloschen klatschen-) klatschen-)
    Es geht ja auch nicht um ABE und um Erlöschen Betriebserlaubnis, der Zug ist schon längst abgefahren. Ist wie 80 % aller Fuffziger illegal. Jeder sollte wissen, was er macht … und was die Konsequenzen sein könnten.
    Schnarre + SIP Vape = Umbau Lenkerschalter auf Schliesser
    Bremslicht + SIP Vape = Umbau Bremslichtschalter auf Schliesser
    Das wollte ich wissen. Und danke für die Antworten, war trotz „Entgleisung“ hilfreich.
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • June 22, 2023 at 22:29
    • #13,086
    Welche Entgleisung?
    War doch ein gesitteter Austausch, Hauptsache es tut jetzt.
    Und ja, ich finde die Klingel eine dämliche Regulierung aus den Siebzigern, aber wer sie wegschraubt, sollte aus meiner Sicht irgendwas haben, das auf einen aufmerksam macht.
    Auch wenn es die leidige Wechselstromschnarre ist.
    Aber selbst damit verlässt man den rechtlich sauberen Pfad bei einer Fuffi aus den 70ern, selbst wenn man am Motor nicht rumschraubt...
    Eine deutsche Vespa aus der Zeit braucht halt nunmal eine Klingel rein rechtlich.
    So, jetzt mal den Klugscheißermodus aus, Hauptsache das Ding rennt und gibt akustische Signale bei Bedarf von sich.
    An dieser Stelle werfe ich nämlich besser nicht mit Steinen mit meinen Möhren aus meinem Fuhrpark... lmao
    Gruß Paddy.
  • demonsword aka Alex
    pk 50s
    keiner
    • June 23, 2023 at 19:52
    • #13,087
    Wie kann ich den Hub meiner Kurbelwelle verkürzen? Möchte denn Quatrinni 125 fahren und da der 125,6ccm hat muss ich denn Hubraum irgendwie bisschen verkleinern, um ihn auf a1 anmelden zu können.LG
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • June 23, 2023 at 21:31
    • #13,088
    Hub ist der Weg den die Kurbelwelle vom OT bis zum UT zurücklegt, den kannst nur mit ner anderen Welle verändern. Den Hubraum verändert man ja schon mit ner anderen Dichtung, aber warum sollte man das bei 0,6 cm3 tun? Wenn du einen defekten Zylinder auf das nächste Kolbenmass honst erlischt ja nicht die Betriebserlaubnis. Komische Frage…
    pk 50s
    keiner
    • June 23, 2023 at 21:42
    • #13,089
    Wenn du denn Hub verkürzt wird der Hubraum doch auch weniger oder nicht? Mit a1 darf ich bis 125ccm fahren nicht weniger und nicht mehr.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 23, 2023 at 22:08
    • #13,090
    :rolleyes: öhhm... das schreibt Powerdrake 4 doch auch :huh: ! Du nimmst ne kleinere Welle und somit hast du den Hub verkürzt klatschen-) !
    Und nur mal so nebenbei! ... mit dem a1 darfst du auch mit weniger als 125ccm fahren 2-)
    • June 23, 2023 at 22:26
    • #13,091
    Wie veränderst du den Hubraum durch eine andere Dichtung? Eigentlich, wenn ich nicht irre, ist der Hubraum doch der Raum der sich aus Kolbenfläche und Hub ergibt. Mit einer anderen Dichtung änderst du doch eher die Verdichtung.
    Mußt du dann nicht auch einen Leistungsnachweis bringen? Geänderter Zylinder, ohne Gutachten, bringt wieviel PS?
    pk 50s
    keiner
    • June 23, 2023 at 22:59
    • #13,092
    Kenne jemanden wo ich ein Leistungsgutachten machen kann.
    pk 50s
    keiner
    • June 23, 2023 at 23:00
    • #13,093
    Ist mir schon klar.Bin bis jetzt 102er polini gefahren will aber jetzt mehr Leistung und das auch legal. Aber welche wellen stehen mir denn da zur Auswahl? Hab bis jetzt keine gefunden die etwas kleiner als 51mm hub ist. Kenne da jetzt nur 47mm hub wellen.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • June 23, 2023 at 23:08
    • #13,094
    Du hast noch keine Welle gefunden weil es einfach keine gibt, wenn musst Du selbst eine bauen. 47mm Hub ist das was Du gerade in deiner Möhre verbaut hast.
    Dann steck halt einfach den VMC Guss Zylinder drauf oder nen pinasco die haben beide ~120 ccm. Oder kauf das komplet kit bei Sip... Wenn Du da ein bissel Hand am Zylinder anlegst sollten 15PS drin sein.
  • wolf181
    • June 24, 2023 at 06:09
    • #13,095
    Sehe ich auch so.
    Zur eigentlichen Frage: Den Hubraum kannst Du nur ändern indem Du Bohrung oder Hub veränderst. D.h. anderen Kolben/Zylinder oder andere Kurbelwelle. Den Hub einer Kurbelwelle kannst Du nicht verändern, da er sich aus der Entfernung von Pleuelzapfen (nennt man das so?) zur Welle ergibt.
    pk 50s
    keiner
    • June 24, 2023 at 14:17
    • #13,096
    Zitat von wolf181
    Sehe ich auch so.
    Aso okay, wollte das nur mal nachfragen da ich hier im Forum gelesen hab das jemand seinen Hub von 51 auf 50,6 verkürzt hat. Danke an alle für die hIlfe
    • June 24, 2023 at 15:08
    • #13,097
    Und schon wars das mit dem A1. Bei der PK mit Leergewicht von 86kg ist du zulässige kW-Grenze 8,6kW was ungefähr 11,6PS entspricht. Ansonsten ist das Leistungsgewicht von 0,1kW/kg Leergewicht zu groß.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • June 24, 2023 at 16:51
    • #13,098
    rassmo, hör auf Haare zu spalten lmao
    pk 50s
    keiner
    • June 25, 2023 at 16:06
    • #13,099
    Kann ich mein Licht mit p26s Sockel einfach auf ba20d Sockel umrüsten?
    • June 26, 2023 at 09:32
    • #13,100
    Ohne das ausprobiert zu haben, aber:
    wahrscheinlich nicht, da p26s Leuchtmittel nur eine Glühwendel haben, ba20d aber 2...
    Da ebendiese auch noch separat schaltbar sein sollten wird das nix, zumindest nicht einfach.
