  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 24, 2023 at 20:55
    • #13,181
    Mach mal ein Foto vom Schaden!
    Auch kein Gasschweissbrenner , funktioniert nur mit WIG …
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • September 24, 2023 at 22:40
    • #13,182
    Es gibt Lote zum Alu Hard und Weichlöten.
    Benutzt wird ein Propangasbrenner.
    Das Werkstück muss penibel sauber sein und die Temperatur muss genau eingehalten werden.
    Es gehört viel Erfahrung dazu, um ein ordentliches Ergebnis zu Erzielen.
    Daher wie mein Vorredner schon sagte, WIG oder MIG Schweißen
  • JayKuDo
    • September 25, 2023 at 07:22
    • #13,183
    Alu kann man schon autogen schweißen. Allerdings kann ein Propangasbrenner die Wärmeenergie nicht konstant halten. Dazu wurden früher die typische Kombination Acetylen & Sauerstoff verwendet. Zudem musste das Werkstück auch vorgewärmt werden und langsam herabgekühlt werden um erneute Spannungsrisse zu vermeiden.
    Beim Aluminium schweißen sollte das Werkstück eigentlich immer penibelst sauber sein.
    Ich kenne den Aufwand aus dem Molkereimaschinenbau und es geht um die Qualität des Schweißergebnisses nicht um Teile die mit einem Lebensmittel in Kontakt kommen.
    Gruß Jürgen
  • wolf181
    • September 25, 2023 at 07:40
    • #13,184
    Zitat von demonsword aka Alex
    Hab in meinem Kupplungsdeckel einen kleinen Haarriss kann ich denn mit mit nem Alu Draht und nem Gasbrenner wieder zuschweißen?Würde davor ne kleine Kerbe rein fräsen wo dann das Alu hafften könnte
    LG
    Geht es Dir nur um die Dichtigkeit oder ist die Beschädigung in der Nähe von der Kupplungsbetätigung. Wenn es "nur" um dicht geht, würde ich es mit Dichtmittel versuchen
    sowas hier
  • silent_guy
    Pk 50
    • September 25, 2023 at 09:07
    • #13,185
    ich würde gern die Felgenschüsseln pulvern lassen und bräuchte den passenden RAL-Code oder ne Farbnummer, etc? Weiß das jemand?
    Grüße
    • September 25, 2023 at 09:16
    • #13,186
    Kommt drauf an, welche Farbe Du haben möchtest...
  • silent_guy
    Pk 50
    • September 25, 2023 at 09:24
    • #13,187
    Standart, 91er PK.
    Ist grau und soll wieder genau so werden.
    Nur halt frisch gepulvert.
    • September 25, 2023 at 09:49
    • #13,188
    Thema
    Farbcode PK Felge
    möchte meine PK 50 XL2 möglichst originalgetreu wieder aufbauen und lasse somit auch die felgen neu pulverbeschichten
    ich wüsste nur gerne welchem RAL farbcode der originale grauton am ehesten entspricht? oder weiß jemand sogar den genauen farbcode?
    riejuhatza
    August 20, 2012 at 12:00
  • demonsword aka Alex
    pk 50s
    keiner
    • September 26, 2023 at 00:14
    • #13,189
    sowas hier
    Geht nur um die dichtigkeit
    pk 50s
    keiner
    • #13,190
    Foto mach ich morgen
  • Gila_SH
    Custom, PK XL mit V50 Special Trapezlenker. Sie ist… anders.
    • September 26, 2023 at 09:34
    • #13,191
    Seitdendeckel PK... irgendeine Ahnung, welche Dicke das Blech hat?
    Ich würde gerne mal einen Test mit meinen 22W Laser machen, ob man *irgendwas* an den Seitendeckeln machen kann, egal wie oft er drüber laufen muss. Müsste dafür aber vergleichbares Blechstück besorgen... und dann am lebenden Objekt testen, ob die leichte Kurve ihn stört.
    • September 26, 2023 at 10:13
    • #13,192
    Bei Vespas sind normalerweise Blechstärken zwischen 0,8 und 1mm Usus. Wenn Du Dir 0,8er Karosserieblech besorgst bist Du meiner Meinung nach auf der sicheren Seite.
  • Gila_SH
    • September 26, 2023 at 10:24
    • #13,193
    Merci. Ha, sonst laser ich sie aus Sperrholz. Das wäre doch auch mal ein Look.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • September 26, 2023 at 20:39
    • #13,194
    Alu löten geht, hab schon einen Vespa Block damit dicht bekommen, es gibt im Netz gute Videos darüber, das heißt aber nicht das du es hin bekommst, bei penibler Einhaltung der Temperatur und dann aufbrechen der Oxidschicht wie auch einbringen des Lotes klappt das ganz gut, hab allerdings oft geübt in meinem Job…
  • Oncho
    Frankfurt
    • October 6, 2023 at 00:04
    • #13,195
    Hi,
    mein neu eingezogener Gaszug bei einer PK XL2 scheint zu kurz zu sein.
    Die Gaszugseele ist so auf Spannung, dass am Vergaserdeckel die Standgasschraube gar keinen Kontakt hat.
    Gibt es verschiedene Längen bei Gaszügen und wenn ja, welche Länge brauche ich bei einer XL2?
    Oder was habe ich falsch gemacht?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 6, 2023 at 13:51
    • #13,196
    Hast du den Zug komplett - Hülle und Seele - erneuert ?
    Oder nur die Seele ?
  • Oncho
    Frankfurt
    • October 6, 2023 at 17:20
    • #13,197
    Der Zug ist komplett erneuert
    • October 6, 2023 at 17:50
    • #13,198
    Dann ist er eventuell nicht sauber verlegt.
    Welchen Zug hast Du verbaut? Link?
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • October 6, 2023 at 18:01
    • #13,199
    Die originale Artikelnummer für den Gaszug wäre: Piaggio 265891
  • Oncho
    Frankfurt
    • October 6, 2023 at 21:12
    • #13,200
    Der Zug wurde mit dem alten Zug verbunden (Klebeband) und von vorne nach hinten reingezogen. Hat auch super geklappt.
    Es fehlen nur ca. 1cm damit ich genug Spiel habe.
    Hab den Zug beim Vespenstich in Frankfurt geholt.
    Er die Außenhülle ist ca. 1,3m lang. Die Seele ca. 1,43m. Hab Online auch nur die Angaben gefunden. Sollte also passen.
