  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • May 5, 2024 at 22:19
    • #13,321
    Guten Abend,
    eine Frage würde meine Vespa gerne mit einer Elektrischen Seilwinde anheben um an der Vespa verschiedene Arbeiten auszuführen am hinteren Teil würde ich sie mit zwei Ringschrauben und Hebeseile fest machen, wo wäre es am besten das Hebeseil am Lenker fest zu machen?
    Bzw. am vorderen Teil der Vespa.
    Vielleicht hat das jemand schon mal gemacht und hat den einen oder anderen Tipp für mich.
    Einmal editiert, zuletzt von el_vespino (May 5, 2024 at 23:17)
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • May 6, 2024 at 00:43
    • #13,322
    Vordere und hintere Einschweißmutter der Sitzbank sollte gehen, vorausgesetzt es ist keine Gabel montiert…
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • May 6, 2024 at 01:35
    • #13,323
    Ok und wenn die Vespa aber komplett ist wie in meinem Fall sprich mit Gabel wo kann ich sie vorne abm besten schnappen?
    Hinten an der Sitzbank passt es wenn ich beide einschweißmuttern nehme.
  • heggedear
    WW
    • May 6, 2024 at 08:40
    • #13,324
    Schau Dir mal dieses Video an.
    an.
    Externer Inhalt youtu.be
    Dort siehst Du wie das Anheben mit Seilen in einem Werk gehandhabt wird.
  • heggedear
    WW
    • May 6, 2024 at 08:46
    • #13,325
    Häng die Vespa besser nicht an die Muttern. Biege Dir stabile Haken zurecht und diese hängst Du dann in den Rahmenfalz
    • May 6, 2024 at 10:56
    • #13,326
    Da ich das zu Hause, mit einer Handwinde, getestet habe: Häng die Vespa an die Muttern.
    Das dämliche Ding dreht sich wie eine Fahne im Wirbelsturm, und darauf sitzen solltest du nicht, aber es funktioniert und die Karosserie trägt auch keine Schäden davon...
    Meine hateinige Monate an diesen Befestigungen gehängen ohne Auswirkungen...
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 6, 2024 at 12:39
    • #13,327
    Moin Nick :0)!
    Welche Muttern meinst du? Wäre schön, wenn du mal ein Foto davon hättest...
    Grüße aus dem schönen Rheinland !
    • May 8, 2024 at 10:48
    • #13,328
    Ich meine die beiden vorderen Muttern an denen die Sitzbank verscharubt wird.
    Ich hab da Schrauben reingedreht und daran die Vespa gehoben.
    • May 8, 2024 at 10:58
    • #13,329
    Was war denn noch alles montiert?
    Motor?
    Gabel?
    • May 10, 2024 at 09:43
    • #13,330
    Motor bia Ausbau, Gabel die ganze Zeit.
    Nachher auch mit Motor.
    Keine Spuren und Probleme...
    Man sollte das allerdings schon beobachten. Ich hab ja 'ne XL, keine Ahnung ob der Rahmen anders ist.
    Ich behaupte aber weiterhin: man kann das machen!
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • May 11, 2024 at 16:52
    • #13,331
    So meine liebe Vespa freunde hab das jetzt mit der Seilwinde gemacht hat ohne Probleme geklappt.
    Jetzt hab ich ein anderes Problem 3-4 ankicken Vespa läuft aber komisch siehe Video wobei ich Vollgas gebe beim ankicken.
    Wenn sie dann aber läuft sie 1A fahr ich an eine Ampel und ich gebe kein Gas geht sie aus.
    Mach ich sie aber nochmal an hält sie mein Standgas, ich verzweifel noch daran.
    Wer hatte vielleicht mal das selbe Problem??
    Und kann mir den einen oder anderen Tipp geben.
    Dankeschön
    Dateien
    output.mp4 8.17 MB – 130 Downloads output.mp4 8.05 MB – 121 Downloads
    • May 11, 2024 at 17:26
    • #13,332
    Vergaser verdreckt oder bekommt nicht genug Sprit, Zündungsfehler...
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 11, 2024 at 17:56
    • #13,333
    Ist der Motor Original oder hast du was verändert? Wenn ja, was... Dann kannst du noch etwas mit der Nebendüse und Grundeinstellung spielen... ;0)
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • May 12, 2024 at 00:37
    • #13,334
    Also Vergaser wurde schon vor ca. 2 Wochen gereinigt.
    Es alles Original bis auf das dass ich ein Sito Plus inkl. krümmer verbaut habe.
    Und ein neuen Metallliftfilter verpasst (Original)
    Einstellung hab ich bei der Weißen Flügelschraube 1 1/2 Umdrehungen
    Standgas Normal eingestellt und Düsen hab ich verbaut
    H =72
    N=50
    A=42
    Und Vergaser ein SHB 16/15F
    Was sind die Grundeinstellungen?
    Bzw. eine andere Nebendüse.
    Einmal editiert, zuletzt von el_vespino (May 12, 2024 at 00:53)
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 12, 2024 at 05:28
    • #13,335
    16.15F...
    HD ist Original 65 (das ist die mittig in der Schwimmerkammer)
    ND ist # 42 ( kurz oder lang, sitzt außen neben der Gemisch/Leerlaufeinstellschraube)
    Choke # 50 (das ist die seitlich in der Schwimmerkammer)
    Grundeinstellung , bitte dafür die Suchfunktion verwenden! Das wurde hier schon millionenfach erklärt!
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • May 12, 2024 at 13:22
    • #13,336
    Zitat von Kawitzi
    16.15F...
    Ok ich hab mir überlegt zwischen Tank und Vergaser ein Filter einzusetzen, macht das Sinn?
    Oder doch besser den Vergaser nochmal Reinigen.
    Was ich komisch finde bisher lief sie seit über 9 Monate ohne Probleme.
    Und jetzt wieder aus dem Winterschlaf zickt sie so rum wie in den zwei Videos.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 12, 2024 at 13:26
    • #13,337
    Nein. Dieser gut gemeinte zusätzliche Benzinfilter hat bei vielen schon zu Probleme geführt
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • May 12, 2024 at 17:29
    • #13,338
    Ok dann vielleicht doch lieber den Tank reinigen vielleicht ist da irgendwie noch alter dreck.
    Wie am besten Reinigen?
    Alter Sprit raus und dann vorne beim Auslauf mit Bremsenreiniger reinigen.
    • May 12, 2024 at 17:43
    • #13,339
    Thema
    Tank säubern - Wie ?
    Hallo Jungs,
    wie mach ich denn am besten meinen Tank bei meiner PK 50 XL2 sauber.
    Ein paar Tipps wären super...
    VespaCasper
    May 13, 2008 at 18:38
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • May 13, 2024 at 17:31
    • #13,340
    Ok dann versuche ich mal mein Glück und teste das so hoffentlich funktioniert sie dann wieder ohne Probleme.
