Für den 5xxxx Bereich hätte ich auch ein paar Kontakte. Wie bekomme ich die in die Datenbank?
Ich bin hier rein:
"Bearbeiten" drücken. Dann kannst du reinschreiben. Es geht einfach wenn du einen Eintrag kopierts und dann einfügst. Im Firmennamen wird der WWW-link eingepflegt.
Einfach mal probieren.
Top, danke Dir, hab ich hinbekommen.
Falls jemand Fragen zu den Einträgen (Dieblich, Wehr, Niederzissen, Weilerswist, Mayen) hat, hab mit den meisten eigene Erfahrungen (3 von 5) und mit zweien hat ein Kumpel und Sachverständiger ebenfalls schon gute Erfahrungen gesammelt.
Gude,
kFkA:
Schrauben schwarz verzinken. Hat das schon mal jemand machen lassen?
Wenn ja wo und quanto costa?
Mille G.
Gude,
kFkA:
Mille G.
Trifft nicht ganz das, was Du willst, aber ich arbeite gerne damit:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Hallo liebe Vespista,
eine Frage ist das normal das meine PK XL2
ich mindestens 15-20 mal anlocken muss bis sie anspringt?
Danach alles Mega wie es sein soll.
Nur 2-3 Stunden später genau das gleiche Spiel.
Woran kann es denn liegen bin komplett ratlos.
Danke schon mal für eure Tipps.
nein, sollte so nicht sein.
ist der Benzinhahn beim Abstellen zu?
Herzliche Grüße
Christian
Herzliche Grüße
Christian
Ja klar so wie es sein muss, abstellen und Benzinhahn zu.
Dann beim anmachen wenn sie kalt ist Benzinhahn auf Joke raus und Ankicken und wenn sie anspringt Joke wieder rein.
- Zündkerze erneuern
- Schwimmernadel dicht?
- alle Düsen gründlich reinigen
Ich würde mit diesen drei Dingen starten.
Dann schließe ich mich dem Vorredner an:
Herzliche Grüße
Christian
Ok dann werde ich mit der Zündkerze anfangen da der Vergaser Nagelneu ist.
Danke
Eventuell hast auch eine Zündkerze mit falschem Wärmewert verbaut?
Wenn Florians Tipp nicht zum Erfolg führt, dann ggf. auch mal die Zündung in
Betracht ziehen !
Polradkeil, Vorzündung etc.
....vor allem ziehe den Choke und und erzähl uns keinen Joke
für meine Keksdose mit dem 135er Polini denke ich über ein PK-Getriebe anstatt dem originalen Ape-Getriebe nach.
Jetzt gibt es von BGM da ein tolles Set inklusive Hauptwelle, die ich natürlich nicht brauche, weil die Ape ihre eigene Hauptwelle hat. BGM hat mich bisher eigentlich überzeugt.
Im Prinzip gibt es ein Set mit allem was ich benötige von CIF. Mit Schaltklaue (ob die es wird, weiß ich nicht), Nebenwelle und den vier Gangrädern.
Hat jemand schon so ein Getriebeset von CIF verbaut und ist das brauchbar oder eher deutlich schlechter als BGM oder Originalteile.
Vielleicht hat jemand Erfahrung, vielen Dank schonmal.
Gruß Paddy.
Das Getriebeset von CIF habe ich noch nicht verwendet. Schaltklauen von CIF verbaue ich aber nicht mehr, weil sie sich extrem schnell abnutzen. Ob das als Blaupause für das Getriebe taugt, ist allerdings damit nicht belegt. Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand, Paddy.
Ich habe die Getrieberäder von CIF schon verbaut und kann keinen nennenswerten Unterschied feststellen, ausser beim Preis.
Bei der Schaltklaue bin ich bei Florian.
Entweder die von BGM oder von DRT.
KFkA
Habe noch Heidenau K80SR in 100/90-10 da liegen.
Für PX, welche Felge? Habe alte PX Felge und Cosa Felge.
SIP verkauft diese hier: Felge SIP "Spezial" für 100'80/100'90-10" Reifen grau Ø 10" Lochzahl/Lochkreis (LK): 5/220mm Mittenloch (MK): 202mm offen Stahl | SIP-Scootershop
Welche Variante ist realisierbar? Wieviel muss man unterlegen um Abstand Kulu zu behalten?
KFkA
Ich rate Dir davon ab. Der Spurversatz fährt sich nicht schön.
Du musst etwa 2mm unterlegen, damit es knapp nicht schleift. Der Reifen wird etwa 10-11mm breiter sein, Heidenau sowieso. Der Reifen verhält sich aber nicht statisch. In bestimmten Fahrsituationen schleift es wahrscheinlich trotzdem.
Moin,
wie sind eure Erfahrungen bei Reparaturblechen PX?
Benötige Trittblech und Rahmenübergang PX (1983-alt)
Sind die Blechstärken unterschiedlich?
Hab schon ein paar von diesen Blechen getauscht. Alle waren sowohl in Blechstärke, als auch Passform sehr gut.
hat das schon mal jemand ausprobiert?
