  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Automaticadett
    562**
    PK50XL2 Automatica, PK 50 XL, PX 187
    Me-MySElf-I
    • September 29, 2025 at 17:40
    • #13,601
    Für den 5xxxx Bereich hätte ich auch ein paar Kontakte. Wie bekomme ich die in die Datenbank?
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • September 29, 2025 at 18:31
    • #13,602
    Automaticadett
    Ich bin hier rein:
    Firmen die Sandstrahlen, Glasperlenstrahlen, chemisch Entlacken, Pulverbeschichten, Tauchbadgrundieren oder Lackieren nach PLZ geordnet - VespaOnline Forum: Entdecke die Welt der klassischen Vespa-Roller und teile deine Leidenschaft
    "Bearbeiten" drücken. Dann kannst du reinschreiben. Es geht einfach wenn du einen Eintrag kopierts und dann einfügst. Im Firmennamen wird der WWW-link eingepflegt.
    Einfach mal probieren.
  • Automaticadett
    562**
    Me-MySElf-I
    • September 29, 2025 at 19:18
    • #13,603
    Top, danke Dir, hab ich hinbekommen.
    Falls jemand Fragen zu den Einträgen (Dieblich, Wehr, Niederzissen, Weilerswist, Mayen) hat, hab mit den meisten eigene Erfahrungen (3 von 5) und mit zweien hat ein Kumpel und Sachverständiger ebenfalls schon gute Erfahrungen gesammelt.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • October 2, 2025 at 09:17
    • #13,604
    Gude,
    kFkA:
    Schrauben schwarz verzinken. Hat das schon mal jemand machen lassen?
    Wenn ja wo und quanto costa?
    Mille G.
    • October 2, 2025 at 11:57
    • #13,605
    Zitat von aarwespe
    Gude,
    kFkA:
    Mille G.
    Trifft nicht ganz das, was Du willst, aber ich arbeite gerne damit:
    Externer Inhalt youtu.be
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • October 3, 2025 at 18:43
    • #13,606
    Hallo liebe Vespista,
    eine Frage ist das normal das meine PK XL2
    ich mindestens 15-20 mal anlocken muss bis sie anspringt?
    Danach alles Mega wie es sein soll.
    Nur 2-3 Stunden später genau das gleiche Spiel.
    Woran kann es denn liegen bin komplett ratlos.
    Danke schon mal für eure Tipps.
  • Christian97
    • October 3, 2025 at 18:55
    • #13,607
    nein, sollte so nicht sein.
    ist der Benzinhahn beim Abstellen zu?
    Herzliche Grüße
    Christian
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • October 3, 2025 at 19:02
    • #13,608
    Herzliche Grüße
    Christian
    Ja klar so wie es sein muss, abstellen und Benzinhahn zu.
    Dann beim anmachen wenn sie kalt ist Benzinhahn auf Joke raus und Ankicken und wenn sie anspringt Joke wieder rein.
    • October 3, 2025 at 19:34
    • #13,609
    - Zündkerze erneuern
    - Schwimmernadel dicht?
    - alle Düsen gründlich reinigen
    Ich würde mit diesen drei Dingen starten.
  • Christian97
    • October 3, 2025 at 19:53
    • #13,610
    Dann schließe ich mich dem Vorredner an:
    Herzliche Grüße
    Christian
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • October 3, 2025 at 20:00
    • #13,611
    Ok dann werde ich mit der Zündkerze anfangen da der Vergaser Nagelneu ist.
    Danke
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • October 4, 2025 at 07:54
    • #13,612
    Eventuell hast auch eine Zündkerze mit falschem Wärmewert verbaut?
    Wenn Florians Tipp nicht zum Erfolg führt, dann ggf. auch mal die Zündung in
    Betracht ziehen !
    Polradkeil, Vorzündung etc.
    ....vor allem ziehe den Choke und und erzähl uns keinen Joke;)!
    BW
    keiner
    • October 12, 2025 at 18:51
    • #13,613
    für meine Keksdose mit dem 135er Polini denke ich über ein PK-Getriebe anstatt dem originalen Ape-Getriebe nach.
    Jetzt gibt es von BGM da ein tolles Set inklusive Hauptwelle, die ich natürlich nicht brauche, weil die Ape ihre eigene Hauptwelle hat. BGM hat mich bisher eigentlich überzeugt.
    Im Prinzip gibt es ein Set mit allem was ich benötige von CIF. Mit Schaltklaue (ob die es wird, weiß ich nicht), Nebenwelle und den vier Gangrädern.
    Hat jemand schon so ein Getriebeset von CIF verbaut und ist das brauchbar oder eher deutlich schlechter als BGM oder Originalteile.
    Vielleicht hat jemand Erfahrung, vielen Dank schonmal.
    Gruß Paddy.
    • October 12, 2025 at 20:14
    • #13,614
    Das Getriebeset von CIF habe ich noch nicht verwendet. Schaltklauen von CIF verbaue ich aber nicht mehr, weil sie sich extrem schnell abnutzen. Ob das als Blaupause für das Getriebe taugt, ist allerdings damit nicht belegt. Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand, Paddy.
    • October 13, 2025 at 00:39
    • #13,615
    Ich habe die Getrieberäder von CIF schon verbaut und kann keinen nennenswerten Unterschied feststellen, ausser beim Preis.
    Bei der Schaltklaue bin ich bei Florian.
    Entweder die von BGM oder von DRT.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • October 15, 2025 at 16:11
    • #13,616
    KFkA
    Habe noch Heidenau K80SR in 100/90-10 da liegen.
    Für PX, welche Felge? Habe alte PX Felge und Cosa Felge.
    SIP verkauft diese hier: Felge SIP "Spezial" für 100'80/100'90-10" Reifen grau Ø 10" Lochzahl/Lochkreis (LK): 5/220mm Mittenloch (MK): 202mm offen Stahl | SIP-Scootershop
    Welche Variante ist realisierbar? Wieviel muss man unterlegen um Abstand Kulu zu behalten?
    • October 15, 2025 at 19:47
    • #13,617
    Zitat von aarwespe
    KFkA
    Ich rate Dir davon ab. Der Spurversatz fährt sich nicht schön.
    Du musst etwa 2mm unterlegen, damit es knapp nicht schleift. Der Reifen wird etwa 10-11mm breiter sein, Heidenau sowieso. Der Reifen verhält sich aber nicht statisch. In bestimmten Fahrsituationen schleift es wahrscheinlich trotzdem.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • October 18, 2025 at 09:16
    • #13,618
    Moin,
    wie sind eure Erfahrungen bei Reparaturblechen PX?
    Benötige Trittblech und Rahmenübergang PX (1983-alt)
    Sind die Blechstärken unterschiedlich?
    • October 18, 2025 at 20:32
    • #13,619
    Hab schon ein paar von diesen Blechen getauscht. Alle waren sowohl in Blechstärke, als auch Passform sehr gut.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • October 26, 2025 at 15:19
    • #13,620
    hat das schon mal jemand ausprobiert?
