Nachdem ich früher sowas entweder gar nicht reparieren habe lassen bzw. meist „nur“ mit Kaltmetall repariert habe (was gut funktioniert), lasse ich mittlerweile schweißen. Das würde ich Dir auch empfehlen.
Beim Gehäuse immer nur mit beiden Hälften verschraubt.
Schade und ärgerlich, ja. Das würde ich schweißen lassen.
Angebot 250€ inkl. MWSt.
Ernsthaft ????
Sorry Fehler: 230€
"Für die fachgerechte Vorbereitung, das Schweißen der Bauteile und das abschließende Verschleifen liegt der Komplettpreis bei 230,- € inkl. MwSt."
Ich finde, dass es 150 auch getan hätten, aber manchmal zahlt man eben 🤷🏼♂️
Machst Du Alu, Volker?
Meine Herangehensweise wäre folgende....
230€ für das Schweißen lassen.
Ein WIG Gerät mit Gas und AC/DC Puls wenn es gut läuft...650€. Ist Geld ja...aber haben ist seliger als brauchen.
Schweißdraht AlMn5 oder AlSi5 etwa 20€.
Wird mir nur einmal was an einem Block passieren...machen lassen.
Sollte nur irgendwie die Möglichkeit bestehen, dass mir nochmal ein Motor unterkommt, der einen Bruch oder Riss hat...dann würde ich WIG Gerät kaufen und üben. Werkzeug wird schließlich auch immer teurer.
Herzliche Grüße
Christian
Christian97 , Danke für dein Vertrauen in meine Fertigkeiten. Ich könnte Klumpen-Skulpturen damit fertigen. Mehr eher nicht.
Habe Mittwoch Termin mit meinem örtlichen Schweißer, der macht sonst Maschinentechnik und Bauschlosserei. Will es sich mal anschauen. Dann macht es jemand für mich "privat".
230€ für die beiden Teile anschweissen??
Dass macht die doch jemand für einen 20er in die Trinkgeldkasse.
Wenn du niemanden findest, der dir dass zu einem angemessenen Preis macht, melde dich gerne.
Herzliche Grüße
Christian
Bietest Du WIG-Kurse an? Frage für einen Freund…
Nein, das leider nicht.
Aber ein Kumpel kann sowas.
Der würde nicht mal was dafür nehmen.
Guten Morgen,
am Wochenende habe ich mal wieder die Teile-Haufwerke in der Garage betrachtet.
An einem Motorgehäuse ist ein Stück im Bereich der "Luftführung" abgebrochen.
An einem Lenkerunterteil ist ein Stück rausgebrochen.
Will mal zum örtlichen Metallbauer gehen und nach Rep. fragen.
Was würdet ihr denn empfehlen-machen-vorschlagen?
Ich bin ja ein Freund davon den Ausgang einer Geschichte hier mitzuteilen.
Ich habe das also gestern weggebracht und "privat" schweißen lassen. Habe für das Motorgehäuse und einen kleinen Abbruch an einem Lenkerunterteil einen Obolus in die Hobbykasse gelegt. Facharbeit muss Facharbeit sein. Ist gut geworden.
Es gibt sie noch, die Kaffeekassen.
Die Kaffeepreise sind aber auch gestiegen.
Aber egal, wenn man eine gute Arbeit haben will muss man auch bereit sein den Fachmann entsprechend zu honorieren.
Danke für die Angebote der "Freundschaftsdienste". Mit Versand und allem Drumherum kostet das auch. Hebe ich mir für schwer lösbare Fälle auf.
Hat jemand einen Tipp, wie ich am hinteren Spritzschutz (hinten unten das Plastikteil bei der PX80-200) die CIF Sicherungs-Scheiben vernünftig auf das Plastik gedrückt bekomme (außer "mit viel Kraft")? Gibt es da irgend einen Trick? Habs gestern versucht, will irgendwie net...
Meine die hier:Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Warm machen will ich nicht, könnte das Plastik schmelzen und dann doch nicht halten...
Eine Nuss die drüber passt und Schraubzwinge? Muss man natürlich aufpassen das Plastik nicht kaputt zu machen. Nur so ne spontane Idee.
etwas in der Richtung hatte ich auch schon überlegt... werde es mal versuchen. Hab so was hier, vielleicht geht es damit kontrolliert zu machen...:
HBM 150 mm Einhand-Schnellspannklemme, LeimklemmeKaufen Sie HBM 150 mm Einhandzwinge bei HBM zum besten Preiswww.hbm-machines.com -
Da könnte man ja nen Stück Holz o.ä. zwischen legen.
Ja irgendwas dazwischen solle reichen. Man kann auch die innere Krone bisschen vorbiegen, dann sollte das leichter gehen. Mit einem Konischen Bolzen oder das was man da hat.
