  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    • September 1, 2009 at 16:09
    • #2,261
    hi,
    ich find irgendwie keinen schaltz-/kupplungszug bei sip ?( ?(
    gibts die züge dort nicht oder bin ich einfach nur blind :thumbup:
    für einen link wäre ich dankbar
    2-)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 1, 2009 at 16:42
    • #2,262
    hallo leute.
    ich schäme mich fast diese frage zu stellen. aber naja. neuer,anderer vergaser der nicht den bekannten entspricht....
    handelt sich um einen 16.16er dello. und meine frage: wo ist der verdammt chokezug einzuhängen?!? :-1
    gruß und danke,der schieber
    kleine erweiterung: der hier:16.16 ;(
    edit: noch was gefunden. choke kommt tatsächlich da rein wo ichs vermutet hatte.nur wo häng ich das da ein? schraube mit feder ab und dann ?(
    bild:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    3 Mal editiert, zuletzt von vespaschieber (September 1, 2009 at 17:15)
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • September 1, 2009 at 17:21
    • #2,263
    sieht man doch schön auf dem bild der geht da in so ein loch rein. Erst die komische mutter abschrauben und unter der mutter muss so ein kleiner schieber drinnen sein in dem hängst du den zug ein dann wieder mit der mutter festschrauben und fertig.
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 1, 2009 at 17:28
    • #2,264
    mutter hatte ich schon ab. hab auf was geschaut was ähnlich einer gespaltenen düse aussah. nix zum einhängen ?( aber muss ich mir heute abend nochmal anschaun. war schon spät am abend und nach meiner nervenzerreißenden schlacht mit der banane. war da tatsächlich nen gewinde am krümmer hinüber :-4
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • September 1, 2009 at 17:32
    • #2,265
    ja genau diese gespaltene düse holst du raus und fädelst in den schlitz das ende des Zuges ein natürlich erst durch die mutter durch und dann durch die "gespaltene Düse" dann einfach wieder die Mutter festdrehen. Bau einfach das teil aus und schau dir das ende des Zuges an dann kappierst du es von alleine.
    gruß
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 1, 2009 at 17:34
    • #2,266
    dank dir thale!! darauf kam ich nicht. vllt schaff ich dann heute nen testlauf :love:
  • vespapk50xlrush
    Oberthingau
    Vespa PK 50 XL Rush in Grüüüün!
    • September 2, 2009 at 16:19
    • #2,267
    Bekommt die "rush" bj 87 andere motorteile wie die xl1?
    danke im vorraus
    mfg alex
    PS. Motornummer is "V5x2M"
    der motor säuft nicht nur er frisst sogar!
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • September 2, 2009 at 16:24
    • #2,268
    Zitat von bolllek
    Welche Bedüsung brauch ich bein nem 85 DR mit nem 16.15 Gaser im Moment ist ne 72 Düse drin wäre eine 76er besser ? PK 50 XL Leo Vince Secsys Puff
    Du brauchst für den 85cc einen 19er Vergaser, das kommt besser... :-2
  • Timee
    Lüneburg
    PK 50 XL @ 125 Motor mit Polini 133, 24 er Dellorto und Sito plus
    • September 3, 2009 at 13:17
    • #2,269
    Sacht ma kann ich nen 3.5 Reifen auf meine original pk 50 xl felge ziehen , oder brauche ich dann zwangsweie ne breitere Felge?
    Meine Vespa
  • mario89
    Freiburg BW
    Vespa 50 N special
    • September 3, 2009 at 15:54
    • #2,270
    1. Wie Getriebeöl nachfülle, was kommt da rein? V50 V5bt3
    2. Kann mir jmd den Link abdrücken, für einen neuen Filzring, finde bei SIP keinen! Vergaser 16:9 dell orto
    Suche: -Ersatzradhalterung V50
    -Vespa Pk50 "Südbaden"(Freiburg/Lörrach)
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • September 3, 2009 at 19:16
    • #2,271
    hab ein neues emblem fürs beinschild weiß aber nicht wie ich es befestigen soll.am emblem sind nur die 2 stifte die man durch die löcher stecken kann, aber wie besfestige ich die auf der andren seite?
  • tboyrex
    RexMoto
    • September 4, 2009 at 15:38
    • #2,272
    @mario98. stinknormales sae 30 bzw. 40
    das wär deine dichtung unter punkt 5
    2-)
    • September 4, 2009 at 15:46
    • #2,273
    Wahrscheinlich vernietet. :rolleyes:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • September 4, 2009 at 15:49
    • #2,274
    kewler gaser
    ich hätt dann noch ein in 4:3 und ein in 21:9
    :-4
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa Max
    Bottrop
    • September 4, 2009 at 16:08
    • #2,275
    kannst du machen ist aber unsinning weil es vllt schleifen könnte und zudem laut ABE nicht legal ist ne andere reifengröße zu fahren !
    reingesteckt und dann von hinten plattgekloppt selbe prinzip wie bei der primär oder mit klemmblechen musste mal nen bisschen bei den shops suchen . mit den blechen ist auf jedenfall bei der seitenabdeckung so
    http://www.rprt.de
  • Timee
    Lüneburg
    • September 6, 2009 at 12:07
    • #2,276
    Danke für die Bemühungen eines einzelnen , meine Frage zu beantworten , danke! :-2
    Meine Vespa
  • Sorpio
    Mönchengladach
    V50 N "Klaus", PK 50 XL 1 "EVA"
    • September 6, 2009 at 22:40
    • #2,277
    bei Ebay wird der Auspuff fuer beide Modelle beworben.
    Scooter Scenter hat zwei Varianten im Einsatz.
    Kann ich den jetzt auf beiden Modellen nutzen, worin liegt der Unterschied?
    Danke und Gruesse
    Sorpio
    ... vielleicht doch lieber eine Ape?
    Smallframetouren MG
  • zweitakter
    Hessen
    PK50XL2 Automatik
    • September 8, 2009 at 18:45
    • #2,278
    Hi,
    kennt jemand zufällig die Motordrehzahl der Automatik bei ca 50km/h.
    Bei dieser Geschwindigkeit ist die Automat ja schon aus ihrem Regelbereich raus.
    Gruß Eik :-6
  • impurplehaze
    PK5o
    • September 8, 2009 at 18:50
    • #2,279
    kann ich diese trittleisten auf meine pk 50 xl2 klatschen oder muss ich was anpassen?
  • Paichi
    Augsburg
    • September 8, 2009 at 20:23
    • #2,280
    Musst Löcher ins Trittblech bohren und deine alten, großen Löcher der Fußmatte zuschweißen! Geht keinenfalls Plug & Play.
