  • Der mit dem kleinen Nippel(parallel zum Zug) is der Gaszug
    Ganz kurz und dünn = Chokezug (auch mit Nippel) Öse am anderen Ende
    Mittelkurz und mega dick = bremszug hinten
    Schaltung sind 2 identische relativ lange Züge mit relativ dünner Seele. senkrechte Nippel auf nur einer Seite (Lenkkopf)
    Kupplung ist ähnlich lang wie Schaltzug aber mit ein bischen Dickerer Seele (sehr dicker senkrechte Nippel auf einer Seite kann aber auch eine Art Kegel sein)
    Sollte nur noch der Bremszug vorne übrig sein, der is deutlich kürzer als Schaltung/Kupplung
    ESC # 582
  • Hallo,
    Ich hab ne idee ! Ich könnte doch meine Motornummer auf meinem 50er Motor so ändern, dass sie als 125er Original Motor ähnelt oder ?
    Dann könnte ich mir doch die Unbedenklichkeitserklärung von piaggio holen und anschließend ummelden.
    Wenns keiner merkt müsste das doch klappen , was meint ihr .
    Hab nämlich echt keine Lust mir nen 125er Motor zu kaufen nachdem ich den 50er getunt habe , damit ich "legal" fahren kann! :+5
    Wäre echt super wenn jemand ne antwort wüsste !
    MFG Tim :+2
    Vlllt darauf?
  • :D
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    Einmal editiert, zuletzt von Ulmi (January 12, 2011 at 18:27)
  • Jaa,
    klappt das den so einfach mit der Unbedenklichkeits bescheinigung ?
    Müsste die rahmnenummer denn ich geändert werden das es zu ner 125er wird, weil um den gehts es ja mit der Leistungssteigerung ?
    Suche:
    -originales v50 Elestart Zündschloss
    -Vespa Klingel
    Freedom and Pride - Two more things we will never surrender !
  • nee ich glaube du brauchst nur den motor aus ner 125er oder eien mit einer nummer von nem 125er
    dem tüv geht es ja nur um den motor wobei ich das ehrlich gesagt net verstehe weil so verschieden sind die doch gar net oder ?
  • hat doch auch keiner behauptet, dass es legal ist. bin mir ziemlich sicher das es das nicht ist. aber man muss es ja niemandem unter die nase reiben und ich glaube kaum das da jemand so genau nachguckt ob das wirklich ein 125er ist oder nur einer mit ner nummer von nem 125er
  • was label wohl eher meint, ist dass es hier nicht so öffentlich&direkt ohne umschreibung mutmaßungen etc ins forum geschrieben wird, da man ja nicht genau weiß wer hier mitliest...
    Was meine momentane erfahrung ist....
    Alle Ämter, Institutionen etc... sind sehr vorsichtig geworden!
    In meinem Landkreis hat zb jede TÜV-Prüfstelle die strengeinzuhaltende Aufforderung bekommen, NICHTS aber auch gar NICHTS einzutragen nur weils schon mal in nem anderen Fahrzeugbrief eingetragen wurde...(siehe zb https://www.vespaonline.de/KLick&Klack
    Desweiteren hat der Prüfer bei der Abnahme meiner PX zwischen Lüfterradabdeckung und lüfterrad geleuchtet um das eingravierte "DR" vom 135DR zu finden damit es auch der DR ist und kein Malossi!
    Grundsätzlich ist ohne "Vitamin B" oder einem "Prüfer deines Vertrauens der in Geldnot ist oder nur nen guten Nebenverdienst will,,,, nichts mehr so einfach möglich!
    Desweiteren: ohne den Moralapostel spielen zu wollen, motornnummern entfernen etc... ist sowas wie urkundenfälschung => straftat! abgesehen davon wirds sicherlich Probleme geben bei nem Unfall mit Versicherung bzw schuldzuweisung,,,
    heute hat leider keiner mehr geld über und prüft deswegen alles x-mal oder versucht durch alle Möglichen sachen aus seiner Schuld rauszukommen!
    also ich bin der Meinung entweder legal oder eben einfach illegal getunt....aber nix "fälschen"
    mfg
    tommy
    Gott sprach: "Hirn ist aus, jetzt werden Titten verteilt!!!"
  • Hallo, kann mir bitte jemand sagen welche Inbus Schraube ich zum befestigen des Spiegels (also Rückspiegel auf dem Lenker) bei einer Pk 50 XL 2 brauche? Also Größe und Länge. Hab die nämlich verloren.
    Ich danke im voraus!
    grüße
  • Hab noch eine Frage zur PK 50 XL 2:
    Sie steht bei meinem Vater und ich kann sie also nicht sehen, deshalb diese Frage(n)!
    Die PK 50 XL 2 hat doch eine Ölablasschraube oder? Wieviel Öl kommt da ca. rein? Und welches Öl?
    Sie troft und das Öl ist ziemlich schwarz, deshalb sagt mein Vater es wäre gut mal das Öl zu wechseln, aber dafür muss er die oben erfragten Sachen wissen! Um das Öl einzufüllen muss der Zylinderkopf runter oder gehts auch anders?
    Grüße
  • Äh... Öl ist das SAE30 und es gehören ca 250ml rein.
    Das Öl wird über die Öleinfüllschraube (rechts von der Stoßdämpferaufnahme) eingefüllt. Am Zylinder brauchst du nichts machen, es geht ja schließlich um Getriebeöl.
    Ablassen über die Ablassschraube, auf Beiden steht "OLIO" drauf.
  • Wieviel Öl kommt da ca. rein? Und welches Öl?
    250 ml Getriebe- oder Rasenmäheröl SAE 30.
    Wenn Du 250 ml Öl in einen Zylinder mit 50 cm³ Hubraum schüttest, bekommst Du eine Riesensauerei, aber keinen Ölwechsel. ;)
    • Motor warmfahren
    • Ölablasschraube am tiefsten Punkt des Motorblocks öffnen, Öl ablassen und auffangen
    • Ölablasschraube schließen, neue Dichtung verwenden, nicht anknallen
    • Öleinfüllschraube hinten neben dem Federbein öffnen
    • frisches Öl langsam einfüllen
    • Öleinfüllschraube schließen
    • übergelaufenes Öl abwischen, kann sonst auf den Reifen gelangen
    • Kickstarter ohne Zündung ein paarmal durchtreten
    • fertig
    Das Getriebeöl sollte man alle 8000 km oder einmal jährlich wechseln, je nachdem, was eher eintritt.
    Einmal editiert, zuletzt von prometheus0815 (January 28, 2010 at 22:00)
  • gibts eig. ne vollwangenwelle für SF motoren mit folgenden daten?
    vollwange
    24mm/25mm lagersitz
    51mm hub
    such schon die ganze zeit find aber nichts. entweder is es schon spät oder sowas gib es nicht.
    ein link wäre cool.
    gruß dom
    Einmal editiert, zuletzt von Monster (February 1, 2010 at 01:17)
