  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespetto
    PK 50 S
    • April 10, 2010 at 13:09
    • #3,021
    Meine Vespa läuft derzeit nach längerem Stehen über Nacht nur an, wenn ich etwas Startpilot-Spray in die Nähe des Luftfilters sprühe. Beim anschließenden Fahrwen klappt alles einwandfrei, das Gas kommt gut und ich kann sie bis 60 km/h voll ausfahren. Auch wenn ich den Motor ausmache und noch kicke wenn sie "warm" ist, springt sie ohne Probleme an.
    Frage: So lassen oder versuchen am Vergaser was zu ändern?
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • April 10, 2010 at 13:34
    • #3,022
    Schaue doch bitte mal nach,ob der Choke funktioniert bzw. ob die Starterdüse(in der Schwimmerkammer des Vergasers) frei ist.Die sind zuständig für das Kaltstartverhalten.
    Viel Glück
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • ShellV50-Popper
    • April 10, 2010 at 15:23
    • #3,023
    hallo mir ist so geradeeben bem reifen wechsel eine der 6 muttern die meine felgen zusammenhalten kaputt gegangen
    kann ich trotz dem fahren ??
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • April 10, 2010 at 15:31
    • #3,024
    kannst du auf jeden fall
    ich allerdings würde nicht gern und weit damit fahren wollen, vlt zum nächsten baumarkt wenn der net allzu weit weg ist aber mehr auch net :-7[Blockierte Grafik: http://www.smilies.4-user.de/include/Krank/smilie_krank_033.gif]
  • ShellV50-Popper
    • April 10, 2010 at 15:38
    • #3,025
    ohh mann da ist die schraube auch mit drinn
    ich habe schon neuen bestellt
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 10, 2010 at 18:56
    • #3,026
    Machst du Abends den Benzinhahn zu, wenn nicht würd ich darauf tippen, dass sie bei längerer Standzeit einfach absäuft.
    ESC # 582
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • April 11, 2010 at 01:37
    • #3,027
    Wenn du ihn zumachst überprüfe mal Schwimmer und Schwimmernadel im Vergaser.
    Ansonsten gucke mal wie sie anspricht wenn du ihn zumachst....
    @little-toxi Die felgenhälfte wird von 5 Mittern zusammengehalten. :P
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • April 11, 2010 at 10:29
    • #3,028
    Servus,
    kann es sein, dass bei einer Kurzhub- Rennwelle (Mazzu) das Sehnenmaß der Drehschieberöffnung nur um ~2mm größer ist als bei einer originalen?
    Oder hab ich eine mit originalen Steuerzeiten in der Hand? Die Öffnung ist aber poliert...
    Danke schon mal!
    Gruss
    Andi
  • ShellV50-Popper
    • April 11, 2010 at 16:47
    • #3,029
    ich habe eine geschlossene felge :P
    die hatt 6 rad muttern
    zähl nach
      • 65.72 kB
      • 800 × 600
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • April 15, 2010 at 13:18
    • #3,030
    brauch ich für ne pk 50 s mit 16.10er drin nen 16mm oder 19mm luftfilter? ich gehe schwer davon aus, dass die 16.10 für 16mm steht oder? :)
    bringt ein rennluftfilter ausser lautstärke was?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 15, 2010 at 13:52
    • #3,031
    16er luffi, das einzige was steigt ist dein kraftstoffverbrauch das ist aber minimal
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    • April 15, 2010 at 19:39
    • #3,032
    Hallo. sorry es passt hier nicht rein, aber ich muss schnell eine Entscheidung treffen. was ist eine NSU Lambretta 125 ccm von 1955 ungefähr wert. das Trittblech ist stellenweise durch. der Motor dreht . sollte annähernd komplett sein. Tacho fehlt. Bilder hab ich natürlich auf die schnelle nicht.
    der verkauft 3 stück davon für 1500 Euro. bis in 45 min muss ich bescheid sagen, sonst sind sie weg. wer sich bissl damit auskennt...
    Danke!!!!
    Die Teller fliegen so tief, es wird Hagel geben!
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • April 16, 2010 at 17:51
    • #3,033
    Sorry für die NOOBIGE Frage, aber was heissts wenn mein Getriebeöl tiefschwarz ist?!
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • April 16, 2010 at 18:43
    • #3,034
    sehr alt, oder Simmerring KW kaputt.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • April 17, 2010 at 13:17
    • #3,035
    Morgen ....
    Ich hab ne kurze Frage (deswegen auch der post in diesm Thread).
    und zwar wie bekomme ich den Tank einer Xl2 los... Ich meine jetzt nicht die schrauebn lösen und dann ab, bei der xl2 ist ja noch son kabel , wahrscheinlich für die Tankanzeige , habe aber bisher noch net gecheckt wie man das ding abgekommt...
    Lg
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • April 17, 2010 at 13:51
    • #3,036
    wenn Du den schwarzen Deckel abgenommen hast, siehst Du doch den dreipoligen Stecker der
    Tankanzeige. Einfach abziehen(am Stecker ziehen, nicht am Kabel!)
    Beim Aufstecken darauf achten, der der Stecker eine Führung hat und nur in einer Position
    richtig passt!
    DiSc
    Ach ja: Benzinschlauchschelle und Knopf vom Benzinhahn beim Tankausbau nicht vergessen!
    Einmal editiert, zuletzt von DiSc (April 17, 2010 at 18:17)
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • April 17, 2010 at 21:30
    • #3,037
    Mal 'ne Bestätigung, da ich meine Vespa grad nicht zur Hand habe:
    Die HD Größe in der XL2 beträgt doch 5 mm, oder?
    iViva la Vespa!
  • Ulmi
    • April 17, 2010 at 21:31
    • #3,038
    jo sind 5mm
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • -pit-
    Franken
    • April 17, 2010 at 21:44
    • #3,039
    Alles klar, Danke dir!
    iViva la Vespa!
  • max_50
    Konstanz
    50 Special Bj 78
    • April 18, 2010 at 19:16
    • #3,040
    stand zwar kürzlich schonmal hier irgendwo, aber ich find den beitrag nicht mehr:
    welche gummipuffer brauch ich für ein v50 seitendeckel?
    2 x 5 mm oben
    2 x 7 mm seitlich
    2 x 9 mm unten
    stimmt das so?
    gruß
    ---suche rundes bremspedal für V50---bitte alles anbieten
