  • wie ist das beim motorabdichten, zB mit würth, sollte die dichtmasse noch möglichst flüssig beim aufeinandersetzen der motorhälften sein, oder ist das ziemlich egal? bis ich das mal schön aufgestrichen hatte, war nämlich schon ein bissl zeit vergangen und die paste is angetrocknet, ist jetzt halt wie silikon, sehr elastisch.
    das zeugs muss ablüften, also sollte nicht mehr ganz flüssig sein. Steht zumindest bei allen Dichtmittel die ich habe drauf
  • Dichtmittel sind meiner Meinung nach überflüssig, wenn man ne neue Dichtung verwendet, da es je nach Dichtmittel ne Scheiß arbeit ist das Zeug wieder wegzukriegen.
    Was ich auchschon ein paar mal hatte: Irgendein Ahnungsloser hat Dichtmasse verwendet die nicht benzinbeständig war. Besonders lustig ist dies, wenn man kein Geld für ne neue Dichtung hat, und nur Dichtmasse benutzt die wie gesagt nicht spritbeständig ist und keinerlei Dichtung verwendet.
  • habe die würth dichtmasse, wird von sip verkauft, also darf man annehmen, dass diese spritbeständig ist ;)
    habe mal an einer stelle probiert sie abzulösen, absolut kein problem. wenn abeglüftet, ist das wie ein dünner gummi-film, den man problemlos von der dichtfläche abziehen kann! wie es allerdings nach ein paar kilometern mal aussieht weiss ich nicht.
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • Kommt auf das Loch im Special Rahmen an. :-3
    Frühe Specials (schätze so bis etwa 1977/78 ) hatten das runde Pedal, spätere dann das eckige wie PX und PK.
  • Benzinhebel - PK50 XL2 Elestart
    Meiner hat diesen Stift/Kebe oder was da auch drin sein soll nicht mehr!
    kann also nicht meinen Benzinhahn von Außen aufdrehen muss immer nen Schraubendreher nehmen
    und unter die Sitzbank klettern!
    in Div. shops hab ich nur diesen Plastikknauf gefunden der vorne auf diesen Sift draufkommt!
    Wo finde ich dann den Kompletten hebel?
    Wir fahren nicht zu schnell..
    Wir fliegen nur zu tief.. xD
  • ist es normal, dass die kurbelwelle unrund läuft? man sieht das bei mir deutlich am polrad.
    das ist nicht normal, da wird sich deine kuwe verdreht haben.
    entweder zuviel leistung (kann vorkommen bei 15ps aufwärts) oder beim montieren gepfuscht :whistling:
    das würde ich gerne mal sehen :D
    im ernst:
    sollte es eigentlich in den einschlägigen shops geben.
    3 möglichkeiten:
    1. du suchst nochmal ausgiebig
    2. du schreibst den "manuel" oder "oldie-garage" hier im forum an
    3. du startest nen suchthread
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • das ist nicht normal, da wird sich deine kuwe verdreht haben.
    heisst das jetzt neue kurbelwelle? oder kann man das verschmerzen. oder kann das auch durch ein schräg aufgesetztes polrad sein?
  • das polrad kann man eigentlich nicht schief aufsetzen.
    wenn die kuwe verdreht ist (in schlimmen fällen auch mit bloßem auge am eiernden kuwestumpf erkennbar) kann sie flexkiller ausm gsf richten und helma verschweißen.
    kommt halt auf die welle drauf an ob sich der aufwand lohnt, kostenmäßig landest du da bei um die 70€.
    und nein, ich würde mit ner verdrehten kurbelwelle nicht durch die gegend fahren, durch das eiernde pleuel kann sich der kolben verklemmen und durch das eiernde lüra kanns deine zgp demolieren.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • kann ich den vergaser
    und die zgp
    plug and play verbauen??
    edit schreit pk 50 hinterher
    Sie werden oft Glühwürmchen oder Knick-Licht-Gruftis genannt - sind die bunten, fröhlichen Lachgummis, die den Versuch unternommen haben sich mit Gasmasken vor der Emo-Seuche zu retten
  • Blöde Frage, aber:
    Wie weit muss denn der SIRI Lima-seitig reingedrückt werden?
    Ich bin im Moment quasi plan mit dem Gehäuse.
    Ist das richtig so, oder muss der weiter rein?
    Hab nämlich grade festgestellt, dass der alte noch ca. drei Millimeter weiter drin war. :-/
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • welchen zapfen von scootercenter brauche ich für meine monositzbank??? die unterscheiden nur ob mit oder ohne schloss....
    Hätte da ne Cosa die (noch) nicht läuft zu verkaufen, bei Interesse einfach mal per PN anschreiben....
  • Zitat von PK-User
    passt :thumbup:
    hast du ein schloss...?!
    und jetzt überleg mal ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • ja natürlich hab ich kein schloss, aber meine 2er sitzbank auch nicht, die passt aber auf den momentanen zapfen, die mono aber nicht ;)
  • passt :thumbup:
    Ok, den hatte ich dann soeben getauscht.
    Zieht immernoch Luft. Jedenfalls wenn sie warm wird.
    Mir scheint ich hab den Kulu-seitigen falsch eingebaut. :huh:
    Frage:
    Kann ich dabei überhaupt irgendwas falsch machen? :wacko:
    Edit: Oldie-Garage schrieb ja bereits, dass die Dichtlippe umknicken kann, wie kann ich das vermeiden? Bzw. kontrollieren, nachdem ich die Motorhälften wieder zusammen habe?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    Einmal editiert, zuletzt von PK-User (June 15, 2010 at 19:21)
