  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • June 9, 2010 at 21:13
    • #3,261
    Zitat von raskladuschka
    wie ist das beim motorabdichten, zB mit würth, sollte die dichtmasse noch möglichst flüssig beim aufeinandersetzen der motorhälften sein, oder ist das ziemlich egal? bis ich das mal schön aufgestrichen hatte, war nämlich schon ein bissl zeit vergangen und die paste is angetrocknet, ist jetzt halt wie silikon, sehr elastisch.
    das zeugs muss ablüften, also sollte nicht mehr ganz flüssig sein. Steht zumindest bei allen Dichtmittel die ich habe drauf
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • June 9, 2010 at 21:23
    • #3,262
    Dichtmittel sind meiner Meinung nach überflüssig, wenn man ne neue Dichtung verwendet, da es je nach Dichtmittel ne Scheiß arbeit ist das Zeug wieder wegzukriegen.
    Was ich auchschon ein paar mal hatte: Irgendein Ahnungsloser hat Dichtmasse verwendet die nicht benzinbeständig war. Besonders lustig ist dies, wenn man kein Geld für ne neue Dichtung hat, und nur Dichtmasse benutzt die wie gesagt nicht spritbeständig ist und keinerlei Dichtung verwendet.
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • June 9, 2010 at 22:25
    • #3,263
    habe die würth dichtmasse, wird von sip verkauft, also darf man annehmen, dass diese spritbeständig ist ;)
    habe mal an einer stelle probiert sie abzulösen, absolut kein problem. wenn abeglüftet, ist das wie ein dünner gummi-film, den man problemlos von der dichtfläche abziehen kann! wie es allerdings nach ein paar kilometern mal aussieht weiss ich nicht.
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • June 11, 2010 at 10:53
    • #3,264
    da ich jetzt unterschiedliches gehört habe nochmal hier die frage: passt das bremspedal der pk modelle in den spezial-rahmen?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • June 11, 2010 at 11:12
    • #3,265
    Kommt auf das Loch im Special Rahmen an. :-3
    Frühe Specials (schätze so bis etwa 1977/78 ) hatten das runde Pedal, spätere dann das eckige wie PX und PK.
  • silverbeetle
    Nähe Stuttgart
    PK50 XL I
    • June 11, 2010 at 17:53
    • #3,266
    ist es normal, dass die kurbelwelle unrund läuft? man sieht das bei mir deutlich am polrad.
  • Doghammer89
    Uelsen
    Vespa PK 50 XL² Elestart
    • June 11, 2010 at 18:47
    • #3,267
    Benzinhebel - PK50 XL2 Elestart
    Meiner hat diesen Stift/Kebe oder was da auch drin sein soll nicht mehr!
    kann also nicht meinen Benzinhahn von Außen aufdrehen muss immer nen Schraubendreher nehmen
    und unter die Sitzbank klettern!
    in Div. shops hab ich nur diesen Plastikknauf gefunden der vorne auf diesen Sift draufkommt!
    Wo finde ich dann den Kompletten hebel?
    Wir fahren nicht zu schnell..
    Wir fliegen nur zu tief.. xD
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 11, 2010 at 20:05
    • #3,268
    das ist nicht normal, da wird sich deine kuwe verdreht haben.
    entweder zuviel leistung (kann vorkommen bei 15ps aufwärts) oder beim montieren gepfuscht :whistling:
    das würde ich gerne mal sehen :D
    im ernst:
    sollte es eigentlich in den einschlägigen shops geben.
    3 möglichkeiten:
    1. du suchst nochmal ausgiebig
    2. du schreibst den "manuel" oder "oldie-garage" hier im forum an
    3. du startest nen suchthread
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    bei Neumünster
    • June 11, 2010 at 20:37
    • #3,269
    Welcher Luftfilter für SF mit 133cm³:
    Er sollte nicht solche Mörderansauggeräusche durchlassen.
    Pollini, Malossi E5 oder Ram-Air?
    Go Go Gadget signature!
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • June 12, 2010 at 23:34
    • #3,270
    hab natürlich nen rundes loch im rahmen! also nen v50-bremspedal! schalter sind ja universell passend oder!?
    gruß
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • June 14, 2010 at 13:39
    • #3,271
    Hallo
    wie rum werden die getrieberäder auf die Hauptwelle geschoben? Schrift nach oben? :-3
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
    Einmal editiert, zuletzt von Vincentju (June 14, 2010 at 13:49)
  • silverbeetle
    Nähe Stuttgart
    PK50 XL I
    • June 14, 2010 at 18:51
    • #3,272
    heisst das jetzt neue kurbelwelle? oder kann man das verschmerzen. oder kann das auch durch ein schräg aufgesetztes polrad sein?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 14, 2010 at 21:26
    • #3,273
    das polrad kann man eigentlich nicht schief aufsetzen.
    wenn die kuwe verdreht ist (in schlimmen fällen auch mit bloßem auge am eiernden kuwestumpf erkennbar) kann sie flexkiller ausm gsf richten und helma verschweißen.
    kommt halt auf die welle drauf an ob sich der aufwand lohnt, kostenmäßig landest du da bei um die 70€.
    und nein, ich würde mit ner verdrehten kurbelwelle nicht durch die gegend fahren, durch das eiernde pleuel kann sich der kolben verklemmen und durch das eiernde lüra kanns deine zgp demolieren.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Kelevra
    Bei Karlsruhe
    V50 bj noch in disskusion schwarz
    • June 15, 2010 at 16:29
    • #3,274
    kann ich den vergaser
    und die zgp
    plug and play verbauen??
    edit schreit pk 50 hinterher
    Sie werden oft Glühwürmchen oder Knick-Licht-Gruftis genannt - sind die bunten, fröhlichen Lachgummis, die den Versuch unternommen haben sich mit Gasmasken vor der Emo-Seuche zu retten
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • June 15, 2010 at 17:54
    • #3,275
    Blöde Frage, aber:
    Wie weit muss denn der SIRI Lima-seitig reingedrückt werden?
    Ich bin im Moment quasi plan mit dem Gehäuse.
    Ist das richtig so, oder muss der weiter rein?
    Hab nämlich grade festgestellt, dass der alte noch ca. drei Millimeter weiter drin war. :-/
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 15, 2010 at 17:55
    • #3,276
    nein.
    parmakit zgp is fürs parmakit Lüra und passenden regler.
    vergaser nur mit entsprechendem Ansaugstutzen.
    http://www.rprt.de
  • dermehl
    BaWü
    Cosa L200 V50 R V50 Special
    • June 15, 2010 at 18:44
    • #3,277
    welchen zapfen von scootercenter brauche ich für meine monositzbank??? die unterscheiden nur ob mit oder ohne schloss....
    Hätte da ne Cosa die (noch) nicht läuft zu verkaufen, bei Interesse einfach mal per PN anschreiben....
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 15, 2010 at 18:59
    • #3,278
    passt :thumbup:
    hast du ein schloss...?!
    und jetzt überleg mal ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • dermehl
    BaWü
    • June 15, 2010 at 19:11
    • #3,279
    ja natürlich hab ich kein schloss, aber meine 2er sitzbank auch nicht, die passt aber auf den momentanen zapfen, die mono aber nicht ;)
  • PK-User
    Highdelberg
    • June 15, 2010 at 19:16
    • #3,280
    Zitat von pola
    passt :thumbup:
    Ok, den hatte ich dann soeben getauscht.
    Zieht immernoch Luft. Jedenfalls wenn sie warm wird.
    Mir scheint ich hab den Kulu-seitigen falsch eingebaut. :huh:
    Frage:
    Kann ich dabei überhaupt irgendwas falsch machen? :wacko:
    Edit: Oldie-Garage schrieb ja bereits, dass die Dichtlippe umknicken kann, wie kann ich das vermeiden? Bzw. kontrollieren, nachdem ich die Motorhälften wieder zusammen habe?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    Einmal editiert, zuletzt von PK-User (June 15, 2010 at 19:21)
