  • Hat ein 16.16 F Vergaser vorteile gegenüber einem ohne F?
    Im bezug auf Falschluft usw.
    Ein bekannter sagt Ja, wegen der größeren Hülse zum ASS, dem schon eingebauten Dichtring und besseren abdichtung des Luffi`s.
    Hat er recht?
    Ich war dat nich, echt nich :)
    Einmal editiert, zuletzt von bigapple (September 22, 2010 at 20:51)
  • das mit dem gaszug wusste ich
    musst dann deinen gaszug etwas anders verlegen,aber es musste trotzdem klappen.
    aber ob besser oder nicht?also ich denke die sind gleich gut,egal ob oring oder filzring
  • ganz kurz:
    pinasco 121ccm alu zylinder
    1.) weiß wer wo es kolbenringe dafür gibt? ich find nur immer ganze kolben
    2.) ansonsten: gibts einen anderen L-förmigen Ring mit 55mm für beschichtete zylinder den man alternativ verwenden kann? leider hab ich die flankenmaße nicht...
    merci
    olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • ich find den beim pis nicht... zumindest nicht den ring, den ich brauche...
    und einen neuen kolben für 62,- € können die sich behalten! (und das ist dann auch ein andere kolben... zumindest hat der so wie es aussieht keinen L-Ring)
    des wird nur ein reserve motor... da kann ich keine 60 € für nen kolben ausgeben...
    danke dir aber trotzdem schon mal schwiderich! :thumbup:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Guten Morgen und kurze Frage:
    Hab meinen Motor nun überholt, zusammengebaut und Trockeneinsstrahlen lassen, ist jetzt fett und ölfrei.
    leider ist immer noch viel schwarzer lack drauf! Hab im Sinn, den Motor schwarz zu lackieren bzw. wollte ich ihn
    mit Hammeritlack streichen!
    Hat das schon mal wer gemacht oder hat jemand bilder von einem gestrichenen Motor???
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • Glasperlstrahlen hätte auch Lackreste entfernt und das Motorgehäuse wie neu aussehen lassen...
  • Servus pkracer,
    ist mir durchaus bewusst, das trockeneisstrahlen ist aber so nebenbei mitgegangen und ich hab dafür nichts bezahlen müssen. Ausserdem wollt ich nach
    der Motorüberholung den Motor eigenlich so lassen wie es ist!!! Da ich mir jetzt bei den anderen Sachen auch so viel mühe geb möcht ich gern den motor wieder bisschen aufpeppen, und ja ich weiß auch dass der sowieso bald wieder dreckig ist... mir wurscht!
    Also: Hat das jemand schon mal gemacht oder wer Erfahrung mit Hammerit auf Motor???
  • Hello,
    suche die passende Zündkerze für einen dr 85ccm für die Vespa50 XL.
    Die richtige Hauptdüse wäre auch noch interessant für den 16/15er-Vergaser.
    Grüße
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Hallo!
    In allen Anleitungen wird beim Spalten des Motors auch das Getriebeteil zerlegt. Ich muss bei einem Motor (VA51T, Vespa automatica, BJ 1987) die Simmerringe an der Kurbelwelle erneuern und den Motor spalten, weil offenbar Metallteile im Kurbelgehäuse sind. Ich habe ein Aktumatik-Getriebe - muss ich hier auch den Getriebeteil zerlegen?
    Danke für Eure Hilfe!
    Viele Grüße
    Ciceronianus
