  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • September 16, 2010 at 23:39
    • #3,641
    mann mann mann.... :(
    fühle mich allein.... Allein allein, allein allein... :D
    - Arthur Schopenhauer
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • September 16, 2010 at 23:41
    • #3,642
    du schaffst das schon.nicht verzeifeln.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • September 17, 2010 at 14:36
    • #3,643
    komm schmeiß mir die kiste vorbei. trinkst a paar weißbier und ich stell dir die gänge ein :D
    Gruß Mo
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • September 22, 2010 at 20:46
    • #3,644
    Hat ein 16.16 F Vergaser vorteile gegenüber einem ohne F?
    Im bezug auf Falschluft usw.
    Ein bekannter sagt Ja, wegen der größeren Hülse zum ASS, dem schon eingebauten Dichtring und besseren abdichtung des Luffi`s.
    Hat er recht?
    Ich war dat nich, echt nich :)
    Einmal editiert, zuletzt von bigapple (September 22, 2010 at 20:51)
  • rhon
    Rheinneckar
    • September 22, 2010 at 21:05
    • #3,645
    ich glaube zu wissen das das F nur sagt auf welcher seite der gaszug ist.
    ansonsten müssten die gleich sein,keine vorteile und keine nachteile
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • September 22, 2010 at 21:09
    • #3,646
    das heißt afaik ob er mit oder ohne luftfilterstehbolzen ist.
    Gruß Mo
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • September 22, 2010 at 21:59
    • #3,647
    Hab mal ein Bild gemacht.
    Links der neue mit F rechts der alte ohne.
    Beim F länge Hülse zum ASS mit innenliegenden Dichtring.
    Der Gaszug ist wirklich auf der anderen Seite.
    Dateien
    DSCF0532.JPG 46.5 kB – 0 Downloads
  • rhon
    Rheinneckar
    • September 22, 2010 at 23:56
    • #3,648
    das mit dem gaszug wusste ich
    musst dann deinen gaszug etwas anders verlegen,aber es musste trotzdem klappen.
    aber ob besser oder nicht?also ich denke die sind gleich gut,egal ob oring oder filzring
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • September 23, 2010 at 15:46
    • #3,649
    ganz kurz:
    pinasco 121ccm alu zylinder
    1.) weiß wer wo es kolbenringe dafür gibt? ich find nur immer ganze kolben
    2.) ansonsten: gibts einen anderen L-förmigen Ring mit 55mm für beschichtete zylinder den man alternativ verwenden kann? leider hab ich die flankenmaße nicht...
    merci
    olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Schwidi
    Mainhatten
    • September 23, 2010 at 16:05
    • #3,650
    Bekommst du bei Sip.Wenn du sie nicht findest, ruf mal an.sind aber recht teuer, deshalb würde ich auch gleich nen neuen Kolben nehmen, da sind sie ja dann dabei.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • September 23, 2010 at 16:32
    • #3,651
    ich find den beim pis nicht... zumindest nicht den ring, den ich brauche...
    und einen neuen kolben für 62,- € können die sich behalten! (und das ist dann auch ein andere kolben... zumindest hat der so wie es aussieht keinen L-Ring)
    des wird nur ein reserve motor... da kann ich keine 60 € für nen kolben ausgeben...
    danke dir aber trotzdem schon mal schwiderich! :thumbup:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • September 23, 2010 at 17:54
    • #3,652
    Weiss nichtmehr was ich an den "zweiten Steckplatz" der Zündspule meiner Spezial V5B3T (12V) anschliessen soll. Das eine ist ja fürs Zündkabel!
  • Paichi
    Augsburg
    • September 23, 2010 at 21:20
    • #3,653
    Das Andere (Kabelschuh) geht aufs rote Kabel der Kabelbox.
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • September 24, 2010 at 09:45
    • #3,654
    Guten Morgen und kurze Frage:
    Hab meinen Motor nun überholt, zusammengebaut und Trockeneinsstrahlen lassen, ist jetzt fett und ölfrei.
    leider ist immer noch viel schwarzer lack drauf! Hab im Sinn, den Motor schwarz zu lackieren bzw. wollte ich ihn
    mit Hammeritlack streichen!
    Hat das schon mal wer gemacht oder hat jemand bilder von einem gestrichenen Motor???
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
    • September 24, 2010 at 09:50
    • #3,655
    Glasperlstrahlen hätte auch Lackreste entfernt und das Motorgehäuse wie neu aussehen lassen...
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • September 24, 2010 at 09:54
    • #3,656
    Servus pkracer,
    ist mir durchaus bewusst, das trockeneisstrahlen ist aber so nebenbei mitgegangen und ich hab dafür nichts bezahlen müssen. Ausserdem wollt ich nach
    der Motorüberholung den Motor eigenlich so lassen wie es ist!!! Da ich mir jetzt bei den anderen Sachen auch so viel mühe geb möcht ich gern den motor wieder bisschen aufpeppen, und ja ich weiß auch dass der sowieso bald wieder dreckig ist... mir wurscht!
    Also: Hat das jemand schon mal gemacht oder wer Erfahrung mit Hammerit auf Motor???
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 24, 2010 at 23:25
    • #3,657
    Hello,
    suche die passende Zündkerze für einen dr 85ccm für die Vespa50 XL.
    Die richtige Hauptdüse wäre auch noch interessant für den 16/15er-Vergaser.
    Grüße
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • prometheus0815
    • September 25, 2010 at 01:19
    • #3,658
    Anhaltspunkte für Zündkerze und Hauptdüse kannst Du sicher hier finden.
  • Ciceronianus
    PK 50 XL Automatik
    • September 25, 2010 at 13:55
    • #3,659
    Hallo!
    In allen Anleitungen wird beim Spalten des Motors auch das Getriebeteil zerlegt. Ich muss bei einem Motor (VA51T, Vespa automatica, BJ 1987) die Simmerringe an der Kurbelwelle erneuern und den Motor spalten, weil offenbar Metallteile im Kurbelgehäuse sind. Ich habe ein Aktumatik-Getriebe - muss ich hier auch den Getriebeteil zerlegen?
    Danke für Eure Hilfe!
    Viele Grüße
    Ciceronianus
  • ShellV50-Popper
    • September 25, 2010 at 18:22
    • #3,660
    hallo, ich habe mir diesen vergaser gekauft:
    woran erkenne ich welche düsen ich gebrauche 5mm oder 6mm
