  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Mazitaen
    Palma de Cologne
    Primavera GEPÄCKFACH RAUSGEFLEXT
    • March 21, 2012 at 09:28
    • #5,701
    Gibts irgendwo ne kurze Beschreibung zum Stoßdämpferwechsel (beide) bei der ET3?
    Was muss alles ab und was für Werkzeug bruch ich? Muss das nämlich im Hof machen und kann wenn ich angefangen hab nicht ständig weg Zeug holen(besorgen).
    "Es ist meist besser, einfach den Rand zu halten, als über etwas zu klagen, das man nicht ändern kann."
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • March 23, 2012 at 09:21
    • #5,702
    Servus,
    wie wird denn bei meiner 50 N Special Bj. 77 der Kupplungszug hinten an der Kupplung befestigt? Ist das nur so eine "Klemmschraube" oder muss da noch mehr hin.
    Habs so wies ausschaut verloren unterwegs und konnte dann nicht mehr kuppeln.
    Danke
    • March 23, 2012 at 09:30
    • #5,703
    Orginal dieser, aber jeder Schraubnippel tut es auch.
    • March 24, 2012 at 08:39
    • #5,704
    Moin!
    Kann ich den orginalen 50ccm Motor auf Membrane umbauen weil der drehschieber kaputt ist?
    Habe irgendwie noch nix passendes gefunden.
    PK 50 S Lusso BJ 85 3 Loch Ass.
    Gruß Creutzfeld
    • March 24, 2012 at 09:05
    • #5,705
    Die SuFu dein Freund.
    bilder der kuwe 50n spezial - läuft die vespa deshalb nicht?
    vorverdichterplatte defekt? riefen!
    membranstutzen an 50n
    • March 24, 2012 at 11:20
    • #5,706
    Danke!
    Hatte Über die suche nicht das passende gefunden.
    Danke!
  • Joe123
    • March 24, 2012 at 19:30
    • #5,707
    ist das bereits ein Auspuff mit einem dickeren Krümmer, oder ist das die originale Größe?
    Habe ich einen Nutzen davon, wenn ich einen dickeren Krümmer montiere?
    Habe bis jetzt nur einen 75ccm DR verbaut. Sonst ist noch alles original.
    Grüße
    Joe
      • 71.61 kB
      • 1,094 × 614
      • 184
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 24, 2012 at 20:07
    • #5,708
    sieht mir nach dick aus,
    ESC # 582
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 24, 2012 at 20:10
    • #5,709
    das ist ein billiger nachbau pott, dennoch dicker krümmer
    nos piaggio pott mit dickem krümmer kann ich dir für 80.- bestellen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Joe123
    • March 24, 2012 at 20:14
    • #5,710
    Wäre also dein Pott oder eine Banane eine gute Investition für etwas mehr Dampf?
    Sollte ich den Vergaser auch durch eine 16.16 austauschen?
  • Ulmi
    • March 24, 2012 at 20:15
    • #5,711
    ein klein wenig rennt die kiste besser, sofern du den pott mit dünnem krümmer ohne ausslassstuzen hast
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 27, 2012 at 14:23
    • #5,712
    weiß jemand zufällig wo ich folgende Nebenwelle herbekomme?
    DRT Sincro Replica
    hat 10 - 14 - 17 - 19 Zähne :love:
    und keinen SIP Link bitte ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 27, 2012 at 14:46
    • #5,713
    lth hat einige von den wellen
    bekommt die aber bestimmt auch von sip,
    evtl den marco mal per mail fragen
    ESC # 582
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 27, 2012 at 14:49
    • #5,714
    beim dennis selber komm ich mangels italienisch kenntnissen nicht wirklich weiter :(
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • March 27, 2012 at 14:50
    • #5,715
    kann mir jemand sagen, welche funktion dieses steigrohr im tank hat bzw. welche auswirkungen es hat, wenn dieses sich unten vom hahn löst..sei's im stand oder während der fahrt?
  • Heibl
    50L BJ. 1969 75ccm und Polini Feder; Sprint Veloce dt. Model BJ. 1979
    • March 27, 2012 at 19:38
    • #5,716
    Frage:
    Kann es sein, dass meine Kulu nicht mehr richtig trennt, weil die Andruckplatte und der Trennpilz schon zu stark verschlissen sind? Gedanke war, dass nicht mehr die nötige Komprimierung erfolgt, weil sich der Pilz und die Andruckplatte schon zu stark abgerieben haben, und die "Lauffläche" des Pilzes an der Nocke vom Kupplungshebel zu stark eingedrückt, eingerieben(...ach sucht euch was aus :) ) ist.
    Ich hoffe ihr kontent mir folgen.
    mfg
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 27, 2012 at 22:31
    • #5,717
    das is dein entlüftungsstäbchen, kalle. so bekommt der hahn luft un das benzin kann gleichmäßig floaten. wenn du das weglässt läuft das benzin durch das entsandene loch ... und du hast einen benzinhahn mit einer stellung :D
    hast du mal versucht den zug nachzujustieren heibl ? an der aufnehmenden schraube spannung erhöht?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Heibl
    • March 27, 2012 at 22:53
    • #5,718
    einstellen und so is kein Stess, das hab ich schon gemacht ;) ...es ging mehr so in die Richtung das der Hebelweg, der durch das ziehen des Hebels am Lenker begrenzt is, nicht ausreicht, aufgrund von Verschleiß, Abnutzung... ,um die Kupplung sauber zum trennen zu bringen. Dann hätten wir einen Fall von nicht trennen, der sich nicht durch einstellen beheben lässt. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das jemals der eintritt.
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 27, 2012 at 23:22
    • #5,719
    gibt es verschiedene Längen von Schlössern für den Lenker??
    V50N Spezial Bj. 76
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 27, 2012 at 23:25
    • #5,720
    ja :D 2 varianten.
    gruß
