  • Gibts irgendwo ne kurze Beschreibung zum Stoßdämpferwechsel (beide) bei der ET3?
    Was muss alles ab und was für Werkzeug bruch ich? Muss das nämlich im Hof machen und kann wenn ich angefangen hab nicht ständig weg Zeug holen(besorgen).
    "Es ist meist besser, einfach den Rand zu halten, als über etwas zu klagen, das man nicht ändern kann."
  • Servus,
    wie wird denn bei meiner 50 N Special Bj. 77 der Kupplungszug hinten an der Kupplung befestigt? Ist das nur so eine "Klemmschraube" oder muss da noch mehr hin.
    Habs so wies ausschaut verloren unterwegs und konnte dann nicht mehr kuppeln.
    Danke
  • Moin!
    Kann ich den orginalen 50ccm Motor auf Membrane umbauen weil der drehschieber kaputt ist?
    Habe irgendwie noch nix passendes gefunden.
    PK 50 S Lusso BJ 85 3 Loch Ass.
    Gruß Creutzfeld
  • Hallo,
    ist das bereits ein Auspuff mit einem dickeren Krümmer, oder ist das die originale Größe?
    Habe ich einen Nutzen davon, wenn ich einen dickeren Krümmer montiere?
    Habe bis jetzt nur einen 75ccm DR verbaut. Sonst ist noch alles original.
    Grüße
    Joe
  • das ist ein billiger nachbau pott, dennoch dicker krümmer
    nos piaggio pott mit dickem krümmer kann ich dir für 80.- bestellen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Wäre also dein Pott oder eine Banane eine gute Investition für etwas mehr Dampf?
    Sollte ich den Vergaser auch durch eine 16.16 austauschen?
  • ein klein wenig rennt die kiste besser, sofern du den pott mit dünnem krümmer ohne ausslassstuzen hast
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • weiß jemand zufällig wo ich folgende Nebenwelle herbekomme?
    DRT Sincro Replica
    hat 10 - 14 - 17 - 19 Zähne :love:
    und keinen SIP Link bitte ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Frage:
    Kann es sein, dass meine Kulu nicht mehr richtig trennt, weil die Andruckplatte und der Trennpilz schon zu stark verschlissen sind? Gedanke war, dass nicht mehr die nötige Komprimierung erfolgt, weil sich der Pilz und die Andruckplatte schon zu stark abgerieben haben, und die "Lauffläche" des Pilzes an der Nocke vom Kupplungshebel zu stark eingedrückt, eingerieben(...ach sucht euch was aus :) ) ist.
    Ich hoffe ihr kontent mir folgen.
    mfg
  • das is dein entlüftungsstäbchen, kalle. so bekommt der hahn luft un das benzin kann gleichmäßig floaten. wenn du das weglässt läuft das benzin durch das entsandene loch ... und du hast einen benzinhahn mit einer stellung :D
    hast du mal versucht den zug nachzujustieren heibl ? an der aufnehmenden schraube spannung erhöht?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • einstellen und so is kein Stess, das hab ich schon gemacht ;) ...es ging mehr so in die Richtung das der Hebelweg, der durch das ziehen des Hebels am Lenker begrenzt is, nicht ausreicht, aufgrund von Verschleiß, Abnutzung... ,um die Kupplung sauber zum trennen zu bringen. Dann hätten wir einen Fall von nicht trennen, der sich nicht durch einstellen beheben lässt. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das jemals der eintritt.
