  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • August 11, 2013 at 12:11
    • #6,981
    Ja ist oben am Tacho geschraubt , wie Original
  • hons98
    Hp4
    • August 11, 2013 at 12:17
    • #6,982
    Danke!
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    • August 13, 2013 at 07:43
    • #6,983
    Ist beim Dichtsatz für den SHB den man beim SIP kaufen kann alles drin was ich brauche um den Gaser einzusetzen?
    Oder fehlt da noch was? Zum Beispiel der Filzring oder so...
    Danke 2-)
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 13, 2013 at 08:46
    • #6,984
    filzring ist niht dabei , nur allle Vergaserdichtungen.
    ESC # 582
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • August 13, 2013 at 08:49
    • #6,985
    Bekackt.
    Hab schon bestellt. Muss ich eben hier einen organisieren...
    Ich geh mal davon aus, dass wenn ich hier nicht das nächste Falschluft-Thread aufmachen möchte, ich besser auch einen neuen einbaue.
  • socken
    hessen
    V50 special Baujahr 83
    • August 14, 2013 at 16:09
    • #6,986
    Hey,
    wenn ich meine Vespa aus der Garage (nicht sonderlicht feucht und auch nicht sehr kalte Umgebung) in die Sonne fahre beschlägt es auf der innenseite des Tachos in den Ecken ein wenig.
    Was stimmt da nicht und was kann ich dagegen tun? Oder ist es nicht weiter schlimm?
    Greetz
    JayKuDo
    • August 14, 2013 at 17:08
    • #6,987
    Du hast etwas Wasser im Tachogehäuse, das bei Erwärmung sich am Glas zeigt. Falls dein Tacho eine Beleuchtung hat, herausnehmen (Tacho & dann Lämpchen). Kopfüber in der Sonne auf die Fensterbank z.B. für ein paar Stunden. Lampensockel evtl. neu dichten und wieder rein.
    Ich hatte dies bei meiner Kawa immer mal wieder!
    Gruß Jürgen
    • August 14, 2013 at 22:11
    • #6,988
    Wie ziehe ich das Polrad / Lüfterrad an 'ner V50 ab?
    Habe den Segering rausgemacht und die Mutter abgeschraubt. Stelle jetzt erstaunt fest, dass es kein Gewinde für einen Abzieher, wie bei der PX, gibt...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 14, 2013 at 22:37
    • #6,989
    mutter wieder draufschrauben, seegering wieder einsetzen, mutter runter schrauben
    ESC # 582
    • August 14, 2013 at 23:04
    • #6,990
    Danke!
    Habe es mal eben versucht und als Ergebnis kommt der Segering mit der Mutter wieder raus :pinch:
    Morgen nochmal in aller Ruhe...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 14, 2013 at 23:16
    • #6,991
    neuen seegering mit mehr spannkraft besorgen
    ESC # 582
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 15, 2013 at 01:17
    • #6,992
    Erstmal die Nut sauber machen bevor du nen anderen Seegering kaufst.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • August 15, 2013 at 13:23
    • #6,993
    Nach Putzen neuen Segering - beides ohne Erfolg, hilft wohl nur noch ein Klauen-Abzieher?
    • August 15, 2013 at 14:31
    • #6,994
    bingele28: Hatte das Problem auch. Ich hab ein kleines Metallplättchen so gefeilt das es genau in die Öffnung des Ringes paßt und verhindert das die Lücke zusammengehen kann. Dann ging es.
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • August 15, 2013 at 15:33
    • #6,995
    abgefahrn...aber schenial!
    • August 15, 2013 at 19:10
    • #6,996
    Stimmt Big_Lebowski: und Danke rassmo:!
    Blech, 5mm breit und ca. 7mm hoch, dazwischen gepfriemelt und ab ist das Lüfterrad!
  • Bergmax80
    Pocking
    V50special
    • August 18, 2013 at 09:10
    • #6,997
    Welche Hublänge hat ein Original V50 Motor?
    Gruß an Alle :rolleyes:
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • August 18, 2013 at 10:15
    • #6,998
    43mm
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Bergmax80
    Pocking
    V50special
    • August 18, 2013 at 11:22
    • #6,999
    :thumbup: Danke
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 21, 2013 at 11:41
    • #7,000
    Wie gehört eigentlich bei der v50 der Kennzeichenhalter original verschraubt? Ich habe 4 Löcher im Rahmen und 6 Löcher im Kennzeichenhalter. Wenn ich den Kennzeichenhalter mit 4x M6er Schrauben an den Rahmen schraube komme ich aber nicht mehr an die beiden mittleren für das Kennzeichen hin? Evtl. Unterlegscheiben? Wäre nett wenn das jemand kurz schildern würde wie das original gedacht war bzw. ist. danke.
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
