  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • TheSasch
    BaWü
    V50 Spezial
    • March 12, 2015 at 16:31
    • #8,081
    So schaut das aus.
    5muttern zu sehen.
    ich weine bald :D
      • 190.03 kB
    • March 12, 2015 at 18:07
    • #8,082
    Schleift der Reifen am Topf, oder am Rohr ? ( sieht beides verdammt eng aus !!!! )
    Der Topf wurde doch schon mal geschweißt, da wurde evtl. die Masshaltigkeit nicht ganz beachtet .... !
    Im Zweifelsfall den Auspuff nacharbeiten, also mit dünner Flexscheibe das Rohr durchtrennen, soviel Luft wie möglich schaffen und alles wieder verschweißen.
    Oder einen neuen / anderen Auspufftopf besorgen.
  • Mosquito
    PX 80(100ccm) E Lusso Bj 84 / PX 80 E Lusso Bj 92
    • March 12, 2015 at 18:26
    • #8,083
    evtl. fallsche Reifengröße?
  • TheSasch
    BaWü
    V50 Spezial
    • March 12, 2015 at 19:36
    • #8,084
    Nene der Reifen war schon drauf. Habe nur mein Weihnachtsgeschenk, den Weisswandring montiert, mehr nicht.
    Habe noch einen anderen Pott da, fand den chromfarbenen eigentlich ganz cool :D. werde ich mal testen müssen.
    Hat jemand einen Tipp für eine Montagehilfe oder wie man die Vespa noch aufbocken kann, der Sprudelkasten ist schon wackelig um den Reifen heraus zu bekommen.
    Edit: schleift am Topf. War vorher schon nicht viel Luft aber hat nicht geschliffen... Oh man :D
    Einmal editiert, zuletzt von TheSasch (March 12, 2015 at 19:42)
    • March 12, 2015 at 19:57
    • #8,085
    Ich stell den Ständer auf zwei Bretter und klemme eine passend zugeschnittene Latte unter den Gepäckträger. Dann hängt das Rad in der Luft. Ist immer noch wackelig aber ausreichend stabil.
    • March 13, 2015 at 08:32
    • #8,086
    Wenn der Reifen " nur " am Topf schleift, kannst Du doch etwas von dem Blech wegnehmen, dann sollte das Rad doch eigentlich frei drehen, oder ?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 13, 2015 at 09:04
    • #8,087
    Zitat von Volker PKXL2
    wenn der reifen " nur " am topf schleift, kannst du doch etwas von dem blech wegnehmen, dann sollte das rad doch eigentlich frei drehen, oder ?
    und gleichzeitig bekommst du damit eine schöne sportliche lautstärke.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • TheSasch
    BaWü
    V50 Spezial
    • March 13, 2015 at 09:09
    • #8,088
    Kann ich schon. Brauch ich eben Werkzeug zu. Das Rad läuft halt unrund und das finde ich komisch. Werde heute mal nen anderen Pott montieren. Gruß
    • March 13, 2015 at 09:15
    • #8,089
    mach halt vernünftige 3,0er in 10 zoll drauf, dann passt das auch. weißwandringe. so ein käse.
    wenn der pott da einfach stört, haus einfach mit dem hammer solange nach vorne, bis es geht. da kannst bei nachbaupötten schonmal eng werden.
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • March 14, 2015 at 23:03
    • #8,090
    Zitat von Blechkultur
    @ white... halt mich auf dem laufenden.
    werde mich später mal an sc hp setzen
    habe heute vorne die schwinge mit dem neuen yss dämpfer zusammengebaut. obwohl die von sc gesagt haben das er ohne jegliche modifikationen passt, hat er natürlich nicht gepasst. ich bin wohl einfach zu doof dafür . ist im prinzip kein hexenwerk, nur eben ärgerlich wenn man an fertigen/lackierten wieder rumdoktorn muss .
    hat vespa sich damals radschrauben von fiat geschnorrt oder wurden die zweckentfremdet :) ?
      • 246.05 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 199.47 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 143.1 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 258.58 kB
      • 1,920 × 1,080
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • March 14, 2015 at 23:14
    • #8,091
    Ich schon wieder : Die Radschrauben von Fiat hab ich schon öfters auf 50er Vespas aus Italien gesehen , die waren identisch mit den Vespa-radmuttern, wahrscheinlich waren die leicht zu bekommen, weil sie für den Fiat 500 paßten . Ciao.....
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • March 14, 2015 at 23:44
    • #8,092
    Wieder was gelernt :) , danke dir.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • March 15, 2015 at 01:20
    • #8,093
    Zitat von white_pride_corsa
    zitat von blechkultur: „@ white... halt mich auf dem laufenden.
    werde mich später mal an sc hp setzen“
    habe heute vorne die schwinge mit dem neuen yss dämpfer zusammengebaut. obwohl die von sc gesagt haben das er ohne jegliche modifikationen…
    find ich ja in manchen fällen schei... wenn ich recht habe!
    preis-/leistung bei den yss passt mmn gut!
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 15, 2015 at 11:14
    • #8,094
    Gibt es einen Zündfunken wenn der Pickup bei einer Pk kaputt ist?
  • Kalle-PK
    Gütersloh
    PK 50 XL
    • March 15, 2015 at 12:10
    • #8,095
    Bin gerade auf der suche nach einem Neuen Nadellager für meine XL II und bin mir nicht sicher ob dieses hier das richtige ist.
    Könnt ihr mir da evtl mit den Maßen aushelfen?
    hier das was ich gefunden habe
    Klick
    Kalle
  • Kalle-PK
    Gütersloh
    PK 50 XL
    • #8,096
    Zitat von Oncho
    gibt es einen zündfunken wenn der pickup bei einer pk kaputt ist?
    bin mir sicher das es da keinen funken gibt
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • March 15, 2015 at 13:27
    • #8,097
    Wer von euch hat seiner V50R mal neue Gummitrittleisten spendiert? Brauche auch neue und steh nun vor der frage welche.
    Pascoli: 115 € der Satz, Ariete : 42 € und nochmal ein Satz Ariete : 24 € . (SIP)
    Hat da jemand Erfahrung bezüglich der Qualität?
  • seb.d.
    Dauergast
    • March 15, 2015 at 13:37
    • #8,098
    es kannn sein das es keinen funken mehr giebt aber auch das einfach der funke nicht mehr zum richtigen zeitpunkt ankommt.
    Mein PK Projekt
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • March 15, 2015 at 16:43
    • #8,099
    Wie krieg ich meine Nebenwelle aus der Lima Hälfte raus?
    • March 15, 2015 at 16:50
    • #8,100
    Schraubenschlüssel (Ringschlüssel) auf die Welle stecken Unterlegscheibe drauf , Mutter aufdrehen , dann Gehäuse erwärmen mit Heißluftfön von aussen , danach mit leichten Hammerschlägen unter dem Schraubenschlüssel vorsichtig ausschlagen
