  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • October 22, 2015 at 13:20
    • #8,501
    hast dir mal das zylinderkit angeguckt? raucht der roller möglicherweise massiv?
  • Predator
    PX 125
    • October 22, 2015 at 13:24
    • #8,502
    Ja er raucht ein bisschen. Aber nicht übertrieben. Ja um den Zylinder runter zu bekommen muss ich den Motor ablassen oder ?
    • October 22, 2015 at 13:29
    • #8,503
    kopf runter und mal reingucken langt meistens. ansonsten: SF ja, ablassen. auspuff ab und gaser ab, dann ablassen.
    bei lf reich stehbolzen rausdrehen. klingt irgendwie nach entweder pickup am sack oder zylinder geklemmt, oder versager viel zu fett bedüst.
  • Predator
    PX 125
    • October 22, 2015 at 13:45
    • #8,504
    also oben ist nichts zu sehen. Bei der sf jetzt. Um an den Kolben zu kommen muss der Zylinder runter und dazu das polrad. Wie ätzend
    • October 23, 2015 at 07:56
    • #8,505
    nur bei elestart muss das polrad runter. bei normalen gehts auch so. da sitzen die schrauben direkt am zylinderfuß.
  • Predator
    PX 125
    • October 26, 2015 at 17:43
    • #8,506
    So alles gecheckt. Neuen ass mit neuer Dichtung montiert. Vergaser geht ganz drauf. Läuft wie ne 1. aber zieht ab und zu trotzdem hoch. Bremsenreiniger in Richtung vergaset und sie stirbt recht zügig weg. Also muss es ja da liegen. Was für Optionen hab ich denn noch ?
  • Paichi
    Augsburg
    • October 29, 2015 at 15:09
    • #8,507
    Du darfst nicht einfach in den Vergaserraum sprühen, so saugt der Vergaser ja auch über den Luffi an. Ich mach immer nen ganz dünnen Strahl (mit diesen Pumpflaschen) auf die betreffenden Stellen. Damit findet man es ganz gut falls noch was sein sollte.
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • October 29, 2015 at 15:20
    • #8,508
    Wenn dein Vergaser noch so drauf ist wie auf dem geposteten bild dan zieht der da ganz klar Falschluft. Ich hatte das gleiche bei meiner Pk. Wusste nicht, ob Oring oder Filzring. War da auch noch zu, naja nennen wir es mal "unfähig". Bei mir stand das ganze genauso ein Stück raus wie bei dir und auch ich hab die Frage gestellt. Der Filzring bleibt oft im Stutzen hängen und nicht im Vergaser. Wenn da Filzring + Oring drin ist steckt der Vergaser so wie bei dir und zieht da Falschluft. Du musst den Filzring irgendwie rausbekommen. Zur not den ASS abschrauben. Geht ohne den Motor abzulassen
  • Oncho
    Frankfurt
    • October 29, 2015 at 15:38
    • #8,509
    Zitat von Oncho
    schau mal ob im Stutzen evtl. noch der Filzring drinne steckt.Hatte ich gerade erst bei ner PK.
    meine Rede
    Ich hab den Filzring mit einer aufgebogenen Büroklammer rausgezogen
  • Predator
    PX 125
    • October 29, 2015 at 17:21
    • #8,510
    Ich habe den Ass demontiert und komplett freigemacht. Da ist nichts drin. Hab ich zur Sicherheit getauscht. Habe nur den oring sonst garnicht. Mit dem sprühe war nur auf den Anschluss selbst. Sonst ist das klar das er das mit reinzieht ... Na ja :-/
  • VespaLu
    • November 4, 2015 at 09:18
    • #8,511
    Is die annahme richtig, das eine pk baujahr 85 ohne abschließbare seitenbacken dan wohl eine blinkerlose pk sein wird? Das XL gedöns fing doch erst 86 an oder?
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 4, 2015 at 09:37
    • #8,512
    wen kein schloss an der seitenbacke ist handelt es sich um eine XL oder XL2.
    die blinkerlose hat wie man es schon vermutet keine blinker und kein bremslicht wiel es ein sparmodell ist.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • VespaLu
    • November 4, 2015 at 09:47
    • #8,513
    Hab keine angaben zu blinkern. Hab eig vermutet is ne xl und daher kein interesse. Aber laut netz heißt es die xl wurde erst seit 86 produziert. Muss wohl nochmal nachfragen.
  • lutz72
    Greuther Str. 5, 88097 Eriskirch, Deutschland
    PK 50 Xl2 Automatik
    keiner
    • November 7, 2015 at 19:48
    • #8,514
    Hallo zusammen und einen schönen, fast frühlingshaften Abend,
    mal wieder ein Neuer, der nur Fragen hat und erstmal nicht zur Lösung anderer Probleme beitragen kann. Einen Vorstellungsfred gibt es bei euch nicht, oder gut versteckt?! Das war jetzt aber nicht die eigentliche Frage, sondern:
    Ich hätte gerne neue Griffe an meiner "neuen" PK 50 Xl2 Autom. (VA52T). Der Lenker hat wohl einen Ø von 22mm.
    Jetzt gibt es hier Griffe, die mir gut gefallen würden: http://www.scooter-center.com/de/product/7670886/Griffe+DMP+2224mm+Schwarz+Waffel?meta=7670886*scd_ALL_de*s19323981964688*griffe*83*83*3*40
    In der Beschreibung steht: Ø22/Ø24mm. Passen die oder nur mit untergewickeltem Klebeband oder gibt es irgendwo (sehr) ähnliche die direkt passen würden?
    Ich habe mir da wohl einen Exoten andrehen lassen, für den die Teile rar sind.....
    Liebe Grüße
    Michael
    Signatur? Brauche ich nicht!
    • November 7, 2015 at 20:24
    • #8,515
    @lutz72
    Da in der Artikelbeschreibung von scootercenter dein Roller nicht unter "Passt auf" aufgeführt ist vermute ich mal das die Griffe nicht problemlos passen. Was nicht heißt das man es nicht probieren und schaffen kann.
    Vorstellen kannst du dich hier: vorstell-thread: wer neu ist, stellt sich hier vor!
  • lutz72
    PK 50 Xl2 Automatik
    keiner
    • November 7, 2015 at 20:31
    • #8,516
    Unter "Passt auf" gibt es den Roller VA52T bei gar keinem Teil in deren Shop. Alle Griffe, die an einer XL2 passen würden (mit anderer Rahmennummer), sind nur "stinknormale" Gummigriffe ohne Chrom.
    Ich werde mal eine PN an Kocinski schreiben, der hat an seiner PK 50 diese schönen Chromgriffe dran (in der Galerie zu sehen).
    Danke an Rassmo.
    Gruß Michael
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • November 9, 2015 at 17:13
    • #8,517
    Die XL2 hat auch kleinere Rohre als die der "normalen" PK Modelle .... also passen die PK Griffe nicht bei der XL2 ! Die Chrom-O-Ring-Griffe können evtl passen, da die den Greiff durch festziegen von 3 Madenschrauben am Rohr festschraubst und dadurch den Größenunterschied ausgleichen kannst !
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • November 12, 2015 at 17:32
    • #8,518
    Hi. An diesem Motor (v50r) sind in den bohrungen, wo die äußere zündspule mit befestigt wird, blindstopfen/gummistöpsel drin.
    Kann mir jemand sagen warum?
      • 217.67 kB
      • 1,600 × 900
      • 169
  • Svensen
    Flensburger RC
    • November 12, 2015 at 17:44
    • #8,519
    Weil´s schöner aussieht ? Damit kein Staub reinkommt ? ;) Oder was wolltest Du wissen ?
    • November 12, 2015 at 17:45
    • #8,520
    weil der motor ne innenliegende zündspule hat und die löcher außer betrieb sind und die italiener sind in den 60ern noch mühe gegeben haben. da war das noch hightech ;)
