  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • February 9, 2016 at 08:42
    • #8,641
    Für die Backen gibt es keine gesonderten Schweißpunkte. Das ist Pressblech. Da kann man nur das Heck- oder die Seitenteile im Ganzen erneuern, wenn man Rep-Bleche dafür findet.
    • February 9, 2016 at 09:27
    • #8,642
    Oder wenn kein neues Blech verfügbar ist die Kunstoffvariante für Rennroller nutzen !
  • Piitt
    • February 9, 2016 at 13:04
    • #8,643
    Halbplastik- oder blechroller, neeeeeee!
  • Piitt
    • February 9, 2016 at 13:07
    • #8,644
    man kann ja mal abwarten, wen die LML PK auf dem Markt ist ob es da dann Backen und Heck gibt.
    Gitterrahmen E.teil umarbeiten auf alte Schwingenbefestigung und v50 Backen darüber...
  • Piitt
    • February 9, 2016 at 13:16
    • #8,645
    Das Spritzblech in der Mitte ist wohl nicht zu besorgen, Rest gibt es.
    Backen an der Falz/ Sicke verschweißt ( in der Mitte, vorn/ hinten)?
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (February 10, 2016 at 14:37)
  • PXvalencia
    VO CoC-Clan Member
    100km südlich von Valencia
    Vespa PX 125 Bj. 2005 (Parmakit 177)
    • February 10, 2016 at 21:28
    • #8,646
    Hallo an alle, stimmt es das die APE einfach einen 50er Vespa motor hat? Ich möchte in unserer ein bisschen mehr dampf verleihen, wie leicht ist es den motor auszubauen bzw. die achsen an und abzubauen?
    Danke für die info.
    PXvalencia
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • February 10, 2016 at 21:33
    • #8,647
    Das Motorgehäuse ist nicht das Selbe, da du dort noch ein Differential dran hast, Bauteile wie Zylinder, Zündung und Einige Getriebeteile sind sehr ähnlich/gleich.
  • PXvalencia
    VO CoC-Clan Member
    • February 10, 2016 at 21:37
    • #8,648
    Also kann ich einfach einen größeren zylinder + vergaser draufstecken, oder?
    Wollte sowieso nicht umbedingt eine motorrevision machen.
    • February 10, 2016 at 22:33
    • #8,649
    eine 50er ape hat eine variation eines smallramemotors. wenn du also tuningteile suchst, dann einfach alles was für pk passt. Nur die Ansauger sind APE-Spezifisch, sowie die auspuffanlagen.
    wieviel leistung hast du dir denn vorgestellt?
  • PXvalencia
    VO CoC-Clan Member
    • February 10, 2016 at 23:11
    • #8,650
    Ok, das es einer aus ner small ist wusste ich schon, wollte nur mal wissen ob ich den so leicht ausbauen kann wie bei meiner PX :P
    Keine brachiale Leistung nur damit ich nicht im 1. den Berg hoch muss, ist nämlich unser Mülltransporter und wird daher auch nur einmal die Woche bewegt.
    Hatte an sowas hier gedacht:
    125 PK ScooterCenter
    Plug n play und ohne neuen auspuff, vergaser muss aber schon ein größerer drauf oder?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • February 11, 2016 at 08:35
    • #8,651
    für den zylinder musst du mindestens die kurbelwelle tauschen.
    die prymärübersetzung sollte auch getaucht werden für den zylinder.
    ich hab bei einem freunf von mir ein 85ccm DR zylinder verbaut und er ist sehr zufriden damit.
    das ist dann aber auch der gröste zylinder den du montieren kanst ohne den motor zu öffnen.
    einzigste weitere änderung die erforderlich war ist eine grösere hauptdüse.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • February 11, 2016 at 21:33
    • #8,652
    Bei mehr Fragen, eigenes Topic.
    Motor geht superleicht raus, die Demontage schauste dir mal an, ist wirklich leicht.
    Ohne Änderung der primär 85 kubik
    Zur primäränderung muss der motor zerlegt werden, dann ist brachiale leistung möglich.
    Wie wäre es mit nem quattrini m1a-60?
  • PXvalencia
    VO CoC-Clan Member
    • February 11, 2016 at 22:58
    • #8,653
    Ok, danke für eure Hilfe.
    Wird höchstwahrscheinlich der DR wird ja nur einmal die Woche bewegt.
    Ach ja 600€ und mehr in unsere kleine APE zu stecken ist wohl ein bisschen übertrieben 8o aber wenn ich schneller fahren will nimm ich sowieso die Vespe.
    • February 12, 2016 at 08:51
    • #8,654
    wenn dir in der ape kalt ist, dann ist ein m1a großartig: bauste den wasserkühler in die kabinenwand hinten und betreibst das ding mit nem potenten pc lüfter paket. da kommt die ganze schöne warme luft nach drinnnen. ein traum, oder?
    und: ne ape taugt nur, wenn die räder durchdrehen ;)
    plug and play-tuning:
    bleib beim originalen vergaser und steck nur den 85er zylinder drauf. wenns sehr steil bergauf und bergab geht, dann meinetwegen auch nen 102er, aber mehr nicht. du kannst die kraft der dinger nicht in geschwindigkeit umsetzen, das nervt dann.
    auspuff lässte den originalen, gaser original, hauptdüse muss ein paar nummern hoch, nebendüse ggf auch.
  • Chris22
    XL 1 + XL 2
    • February 14, 2016 at 17:28
    • #8,655
    Ist die XL mit der XL2 baugleich im Bezug auf Passgenauigkeit der Sitzbänke?
    Habe das Foto hier im Forum gefunden, scheint ja ein wenig überzustehen..
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • February 14, 2016 at 17:29
    • #8,656
    Nein, die sind nicht gleich.
    • February 14, 2016 at 18:03
    • #8,657
    Die XL 2 hat ein aufgeschraubtes Plastikheck, was die Länge der Sitzbank beeinflusst.
  • Piitt
    • February 15, 2016 at 09:43
    • #8,658
    Noch ein Problem: hat jemand ein Foto zum Nachbau oder Adresse zum Neukauf von den Motorklappen-Haken? Sind bei meiner abgeflext/ entfernt worden (ohne Klappe gefahren worden) Modell: 77er Special.
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • February 15, 2016 at 15:25
    • #8,659
    Meinst du die, wo die weissen kunststoffhülsen draufgeschoben werden ?
    Wenn ja, kann mir nicht vorstellen das es die einzeln zum anschweissen gibt. Entweder aus einem Unfallrahmen, oder eigenbau. Ist ja im prinzip nur ein dicker blechstreifen.
  • ChrisPK5092
    • February 15, 2016 at 15:43
    • #8,660
    Suche einen 19/19er Vergaser und hab ne XL2 mit Choke Hebelchen am Lenker rechts....
    Gibt's da Unterschiede das ich auch den richtigen bestelle und nicht einen Vergaser dessen Chocke am Rahmen wo der Benzinhahn ist?
