  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • January 1, 2017 at 11:35
    • #9,021
    Zitat von remdabam
    Bin gerade dabei einen 112 er Polini an meine Bedürfnisse anzupassen.
    Nach Probestecken stelle ich fest das die 50er Zylinderhaube fast komplett anliegt. Kein Wunder das die so oft schmelzen sollen, von der "thermischen Problematik" mal ganz abgesehen.
    A) Passt dafür die 125er Haube besser?
    B) Geht auch die sagenumwobene HP4-Haube und wenn ja, wo finde ich die?
    Hier bin ich noch nicht weitergekommen...kann dazu noch jemand was sagen?
    Und C) Was für Auspuffdichtungen kann ich da verwenden, meine s-box hat da 30 mm, der Polini jetzt auch :D
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • January 2, 2017 at 08:53
    • #9,022
    es passt nur die 50er haube, die auch bei originalen 50ern am kopf komplett anliegt. das ist normal.
    nein, die hp4 haube passt nicht und die 125er haube auch nicht richtig. die 125er haube schmilzt nicht, weil sie ann gar keinen kontakt hat, dafür geht auch ne gute menge kühlluft einfach so vorbei, ist sicherlich nicht zielführend.
    das schmelzen kommt auch nicht vom anliegen, sondern eher davon, dass die kühlrippenfläche im verhältnis zum hubraum viel kleiner ist, als das original der fall war. der einzige wirklich vollgasfeste kleine zylinder ist der 102er pinasco. die graugussklumpen funktionieren nur mit fetter abdüsung und ohne große auspufforgien. grauguss hat halt einfach ein paar probleme mit denen man leben muss. gerade bei so billigzylindern. amen.
    • January 2, 2017 at 09:20
    • #9,023
    also ich hab damals die Originalen Gummies verwendet die ich am alten originalen 50er xl2 Zylinder montiert waren, fahre selbst auf meiner v50 den 112er Polini und da schmilzt nix und vollgasfest ist der auch , mit 19/19 er Vergaser und leichtem lüra und
    2:86 Aluprimär und Kulu natürlich...
    Achja und Banane Auspuff
    • January 2, 2017 at 11:53
    • #9,024
    naja, das ist ja jettzt auch noch kein highendsetup. wenn du da jetzt nen 25er gaser und nen membranansauger mit nem simoninidrehzahlwunder draufschraubst, dann bilden zylinder und haube, sowie deine gummis sehr schnell eine kraftschlüssige, homogene verschweißung.
    • January 2, 2017 at 12:04
    • #9,025
    chuppi das hab ich auch nicht behauptet !
    Wie du zufällig gelesen hast wird es auch kein High End Tuning
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • January 2, 2017 at 13:31
    • #9,026
    Den 102 er Pinasco bin ich jetzt 3 Jahre gefahren. Das war in der Tat vollgasfest :D
    Auspuff ist s-box von pipedesign, n 19er Vergaser hängt dran...
    Primär 2.88 mit kurzem 4.
    Das wird sicher kein Drehzahlmonster aber Vollgas muß schon drin sein.
    Wäre es denn nicht zielführender wenn der Zylinder noch ein wenig Platz hat, damit die Luft ungehindert strömen kann?
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • January 2, 2017 at 13:45
    • #9,027
    hi,
    Verbaue auch grade nen 102 Pinasco Alu.
    Kann mir einer das Anzugsmoment vom Zylinderkopf sagen. Es lag wohl nen Zettel bei, den habe ich leider verbaselt. Und im Netz finde ich nichts.
    Gruß schebby
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • January 3, 2017 at 12:32
    • #9,028
    Aus dem Kopf meine ich mich an 15-16 NM zu erinnern.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 3, 2017 at 13:24
    • #9,029
    Auf dem Beipackzettel gibt es keine Angaben zum Anzugsmoment - aber 16 NM ist schon in Ordnung.
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • January 3, 2017 at 15:08
    • #9,030
    danke.
    • January 19, 2017 at 18:17
    • #9,031
    Bei meinem Auspuff 4109S ist das Blech innerhalb des kleinen Kreises unten durch. Deshalb die Frage ob es eine Möglichkeit gibt das zu flicken. 50Cent-Stück einlöten, Kaltmetall, Gipsbinde drum, Hitzeschutztape o.ä. Oder ist das alles nutzlos und ich muß mich auf die Suche nach Ersatz machen?
    Volker PKXL2
    • January 19, 2017 at 19:01
    • #9,032
    Ich glaube, Du musst suchen...
    Gesendet von meinem M13 Pro mit Tapatalk
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • January 19, 2017 at 19:27
    • #9,033
    wäre es da nicht mal an der Zeit für einen neuen? Schweissen kann man das doch sicher nochmal (Landmaschinenwerkstatt z.B.), aber wenn der Schornstein trotz Dauerölung durch ist, ist er sicher auch "zu".
    Ich würde, sofern denn erhältlich, einen Original neuen kaufen.
    • January 19, 2017 at 20:35
    • #9,034
    ein neuer?? neee..dann isser ja nicht ori...
    rassy.. schweissen lassen.. ausbrennen..und gut^^
    • January 20, 2017 at 09:12
    • #9,035
    Zu ist er nicht, eher von außen (Allwetterfahrzeug) durchgerostet. Wenn ich das Rostloch zuhalte läuft er ganz normal und pustet auch hinten raus. Wenn ich dann auch noch das Endrohr zuhalte stirbt er ab. Beim anderen Roller war der Austausch klar, Riß auf der gesamten Länge unter dem Hitzeschutz.
    Die Frage ist halt was die ABE erhält. Muß es eine deutsche Centmünze sein? :D
    • January 20, 2017 at 19:32
    • #9,036
    ohgott, nat. nicht, es muss eine 500Lire Münze sein aus dem Baujahr, sonnst darfst damit keinen Meter mehr fahren..
    • January 20, 2017 at 21:11
    • #9,037
    Auch wenn die Vespa offiziell in D ausgeliefert wurde?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • January 21, 2017 at 00:35
    • #9,038
    Gebaut wo?
    Zur Zeit der Auslieferung gab es Mark und Pfennig, da ist mit € nicht viel Staat machen.
    • January 21, 2017 at 07:57
    • #9,039
    Nur wenn Du Dir sicher bist, das der Drosselpuff extra für den Bundesdeutschen Markt Produziert wurde :D
    für 200er bekommst keine originalen mehr in neu, da wird gefahren was herkommt, sollange nicht zu laut.
    Bisher wars kein thema, rassmo..versuch halt mal was neues (Auspuff) :D
    • January 21, 2017 at 20:36
    • #9,040
    Halloooooo, der 4109S ist die ungedrosselte Ausführung. Praktisch ein Racing-Auspuff. :D Aber ich werde mich auf die Suche begeben.
