  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 23, 2017 at 11:36
    • #9,101
    kann mir jemand mal sagen von wo bis wo die länge bei den Reperatur Trittbrettern in den Online Shops gemessen ist?
    Und wo finde ich ein Trittbrett mit den richtigen Abwinkelungen am Motorende?
    • April 23, 2017 at 20:32
    • #9,102
    Zitat von Harry Krishna
    Kennt jemand den Unterschied zwischen dem IGM 4109S und dem DGM 9978s Auspuff? Bei Sip gibt es keinen Hinweis, dass der DGM 9978S bei der V5B1T nicht serienmäßig wäre und an meinem kann man nur noch das S erkennen.
    Soweit ich was finden konnte haben bei den "dicken" Krümmer
    Danke
    M.W.n. sind die beiden baugleich.
  • Harry Krishna
    3-Gang V5B1T
    • April 24, 2017 at 13:41
    • #9,103
    okidoki
    dankeschön
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • April 25, 2017 at 02:31
    • #9,104
    Passen die Innereien eines 1. Serien v50 Motors in die eines 2. Serien v50 Blocks ? Antriebswelle ist auf jedenfall länger.. Weiß das zufällig jemand ?
    Was von uns bleibt, sind Erinnerungen, die andere an uns haben.
    Sehen wir also zu, daß es gute sind.
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • April 25, 2017 at 18:29
    • #9,105
    Kann mir wer sagen, wo zwischen diesem und diesem Revisionskit der Unterschied ist? Der Beschreibung nach passen sie beide auf eine PK 125 S, nur bei dem einen ist der Konus von 19mm erwähnt. Aber macht ein Lager gleich einen Preisunterschied von 34€ aus?
    • April 25, 2017 at 20:27
    • #9,106
    Der Preisunterschied begründet sich damit, daß in dem einen Satz ein NU204-Lager ist, in dem anderen nicht. Das NU204-Lager ist ca. 25 - 30 € teurer im Vergleich zu einem normalen Lager.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • April 26, 2017 at 15:42
    • #9,107
    Fahre aktuell ne Primär 2,88 (25/72), das.ist für den 136er Malle mit 48Z 4. Gang recht kurz. Wie würde sich die Übersetzung mit nem 3.5er Reifen verändern?
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 26, 2017 at 17:13
    • #9,108
    die übersetzung wird durch den etwas gröseren durchmesser etwas länger.
    wird aber nicht viel bringen da es nicht besonders viel ausmacht
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • April 26, 2017 at 17:34
    • #9,109
    Danke!
    Aber genau dieses nicht viel und bringt nicht viel würde ich gerne etwas näher einkreisen. Nicht viel würde mir eigentlich schon reichen :)
    seb.d.
    Dauergast
    • April 26, 2017 at 19:26
    • #9,110
    dan schwing dich mal an die suchfunktion denn das tema wurde schon mal mit genauen rechnungen durchgenomme.
    andernfalls musst du maß nehmen und die gesammtübersetzung selbst berechnen.
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • April 26, 2017 at 20:14
    • #9,111
    Die Lager werden sowieso, glaube ich, überteuert verkauft im VK.... :thumbdown: lasst euch EK Preise verraten und ihr geht kotzen. <X
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (April 26, 2017 at 20:28)
  • Piitt
    • April 26, 2017 at 20:19
    • #9,112
    FRAGE: mein Benzinhahn hat Inkontinenz.
    zerlegt u. neues Gummi -> negativ. mehr Spannung/ Andruck -> negativ. Leichte welle vom Gummibolzen mit Ventilschleifpaste beigeschliffen bisserl besser. Hilft da letztendlich nur Tausch oder gibts da noch eine Idee?
    ...schreibfählerei...
    seb.d.
    Dauergast
    • April 26, 2017 at 20:29
    • #9,113
    Darf ich raten
    ein SIP Fast Flow?
    Mein PK Projekt
    • April 26, 2017 at 20:36
    • #9,114
    hast die richtige Dichtung ? Die gibt's verschieden dick !
  • Piitt
    • April 26, 2017 at 20:54
    • #9,115
    Ist ein Originalhahn, wollte einen Fastflow für die V50 bestellen, sind die anfällig?
    Bei der PK zwei neue Gummis probiert, aber unterschiedlich dick höre ich zum ersten mal.
    Habe aber noch ein zweiten Originalhahn.
  • Piitt
    • April 26, 2017 at 20:57
    • #9,116
    ...oder heißt der SIFT Fastflow...
    also fast (schnell) ist der Ori auch, braucht im Stehen, Motor aus, so 100ml die Stunde.
  • Piitt
    • April 26, 2017 at 21:01
    • #9,117
    Past eigendlich ein Hahn mit Schwimmertankanzeige ( und selbst gebauter Reserveanzeige) in den V50 Tank?
  • vespanton
    Stuttgart
    50 R, PK 50 XL 1/2, Sprint Veloce
    Stuttgarter Blechrollerfreunde
    • April 27, 2017 at 16:39
    • #9,118
    Habe an meiner ZGP (Vespa 50 R) Unterbrecher und Kondensator getauscht und will nun den Unterbrecherabstand wieder einstellen:
    Stimmt meine Annahme das der Unterbrecher am obersten Punkt des Kolbens genau 0,35-0,4mm geöffnet sein sollte?
    • April 27, 2017 at 16:49
    • #9,119
    Ja, 0,4 haut hin.
  • vespanton
    Stuttgart
    • April 27, 2017 at 16:56
    • #9,120
    0,4 genau am obersten Punkt?
