  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • PK50XLUSER
    40885 Ratingen
    PK50XL
    • October 21, 2018 at 18:44
    • #9,961
    Siri beim Einbau geölt...aber halt eventuell zu weit rein! Mit der Hand angesetzt und Kugellager drauf und sanft eingeklopft! Die Kurbelwelle dreht sich auch, aber halt sehr schwer....könnte an verklebtem Lager liegen...kann ich das noch ändern?
  • PK50XLUSER
    40885 Ratingen
    PK50XL
    • October 21, 2018 at 18:48
    • #9,962
    Liegt der innenliegende Siri überhaupt auf der Kurbelwelle? Weil wenn nicht, kann es nur das harte Fett sein....eigentlich
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • October 21, 2018 at 20:19
    • #9,963
    Jemand Interesse an ner bremstrommel px alt? Brauch nur eine bekomme aber zwei. Für den Fall das jemand ne xl1 Gabel auf seine V50 gepackt hat und nen optischen Kompromiss braucht.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • October 21, 2018 at 20:28
    • #9,964
    Mit der PX-Trommel an PK-Tachoantrieb geht der Tacho noch mehr vor.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • October 21, 2018 at 20:36
    • #9,965
    Kann sein, aber wurde das nicht schon gelöst?
  • PK50XLUSER
    40885 Ratingen
    PK50XL
    • October 22, 2018 at 08:38
    • #9,966
    Google sagt, dass es durchaus normal ist, dass die KuWe sich nach neuem Aufbau nicht bzw. schwer an den Zapfen drehen lässt, leichte Schläge auf die Zapfen soll sie eventuell besser vermitteln, Rest erledigen Betrieb, Öl und Temperatur. Kann das bitte jemand so bestätigen, dann kann ich weiter zusammenbauen :D
  • Braver
    • October 22, 2018 at 09:05
    • #9,967
    Gewalt ist keine Lösung - weder privat noch auf Zapfen...
  • PK50XLUSER
    40885 Ratingen
    PK50XL
    • October 22, 2018 at 09:35
    • #9,968
    ...deswegen versuche ich es doch zuerst mit Reden :(
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • October 22, 2018 at 10:05
    • #9,969
    Ja ist so ...
  • Piitt
    • October 22, 2018 at 12:27
    • #9,970
    Also mein Motor, komplett mit Neutteilen aufgebaut (außer Getriebe), ging am Anfang auch schwer, dachte erst Verdichtung, Lager, Kupplung, Zylinderlaufbahn, Kolben etc. alles vorher geölt, brauchte ca. 20 Kicks ohne Zündung bis er etwas freier drehte.
  • dr.sonny
    • October 22, 2018 at 15:28
    • #9,971
    Oder frei geschliffen hat! ?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • PK50XLUSER
    40885 Ratingen
    PK50XL
    • October 22, 2018 at 17:11
    • #9,972
    aber was schleift denn an was? Bleibt ja nur der innere Simmering..oder vergesse ich was
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • October 28, 2018 at 10:50
    • #9,973
    Passt nen xl1 ( zwei zug) Motor ohne weiteres in ne 50n?
    • October 28, 2018 at 10:54
    • #9,974
    bei meiner px brennt immer gleich die Abblendlichtbirne durch..nicht die fernlicht,....wie geht das??
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • #9,975
    Der ansaugstutzen muss geändert werden. Ansonsten passt das
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • October 28, 2018 at 11:07
    • #9,976
    Danke
    • October 28, 2018 at 12:13
    • #9,977
    Tausch mal den Spannungsregler.
    Hatte ich auch mal, Tausch des Reglers hat das Problem behoben.
    • October 28, 2018 at 13:16
    • #9,978
    Danke.... habs befürchtet..Mist^^
    Egal106s16
    • October 28, 2018 at 16:24
    • #9,979
    Moin.
    Gerade gelesen.
    Diese Schläge nennt man Setzschläge.
    Das Rillenkugellager wird meist nie zu 100% beim Einbau sitzen und hat dann zu wenig Spiel im Lagerkäfig.
    Nach der Montage der Gehäusehälften bekommt die Kurbelwelle jeweils rechts links einen Schlag mit einem Schonhammer. Damit setzt man die Lager zusammen auf ein Niveau. Laufen ja beide auf einer Welle und haben nur ca 0.03mm Lagerspiel. Macht man das nicht kann im schlimmsten Fall der Lagerkäfig brechen.
    Grüße
  • Piitt
    • November 2, 2018 at 10:13
    • #9,980
    Eher leichtes klopfen als ein sinnloses draufschwarten bitte.
