  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • March 20, 2020 at 23:04
    • #10,821
    Welch eine Blamage für mich rotwerd-)
  • DerEltener
    Elten
    PK50XL1, V50 Special
    • March 21, 2020 at 09:31
    • #10,822
    Hallo zusammen, hoffe ich bin hier richtig. Habe meinen Motor nun zusammen gebaut undnwollte den im Ständer Testen. V50 Spezial Bj73. 6 Volt, 5 Kabel. Ist das korrekt, dass ich das rote Kabel zur Zündspule verbinde, die Zündspule mit dem gehäuse verbine, und das blaue kabel mit dem schwarzen verbinde oder? Der Zündfunkte sieht komisch aus. Mag auch sein, dass ich lang schon keinen mehr gesehen habe :D
    Volker PKXL2
    • March 21, 2020 at 11:46
    • #10,823
    Das stimmt!
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • March 22, 2020 at 19:58
    • #10,824
    Zitat von Blechkultur
    Meinen Glückwunsch!
    Ab und an muss man Glück haben!
    So habe ich auch meine SS50 für ganz schmalen Täler bekommen.
    Wenn da Bumms rein soll in die 2te... Mach auf jeden Fall einen DryBuilt
    Wird mit 54er Hub (51 kann dir das auch schon passieren) gerne mal eng. Die Karosse ist etwas flacher als die "Standard" V50 Karosse.
    Zentralkerze unmöglich, außer über extra Loch aus dem Gaserraum.
    Selbst die normale Kerzen Position ist mit LH ist schon ein schei… gefi...
    Hab vor ein paar Jahren da mal ne Kiste massiv umschweißen müssen das es alles vernünftig passt.
    Das interessante ist... wenn ich die Fahrgestellnummer bei scooterhelp eingebe, ist sie auf einmal baujahr 74. Allerdings war doch unter anderem ein merkmal der 1. serie das schwanenhals rücklicht, der kleine tank mit steg zum vergaserraum, die kleine seitenklappe, die zweispulen zgp mit innenliegender zündspule. oder hab ich mich jetzt völlig verrannt ?
    hab hier 3 v5a1m motoren rumliegen... einer sogar nur mit 4 stellen hinter dem piaggio stern. die anderen haben 5 bzw. 6.
    also entweder verlässt mich grad mein wissen, oder scooterhelp hat nen bug.
    - Arthur Schopenhauer
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 22, 2020 at 20:10
    • #10,825
    Scooterhelp hat bei deutscher Erstauslieferung gewissermaßen Schluckauf.
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • March 22, 2020 at 21:24
    • #10,826
    :D
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 22, 2020 at 21:32
    • #10,827
    Schau mal da:
    https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Mode…(Rahmennummern)
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • March 23, 2020 at 18:40
    • #10,828
    Ok, ich muss mich korigieren... sie ist von 65. asche über mein haupt...8|
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • March 24, 2020 at 13:45
    • #10,829
    Scooterhelp kann mit den deutschen nummern nix anfangen.
    Bei den frühen Modellen sind ja auch öfters 2 Rahmennummern drauf.
    Also unterschiedliche.
    1x klassisch unter der Klappe eingeschlagen
    und 2 (zwei) Typenschilder mit einen anderen Nummer. 1x wo immer das Typenschild ist (höhe Kicker) 1x noch ein Alu Blank Einzeiler auf dem Rahmentunnel im Bereich vom Kicker.
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Jakob1205
    Krefeld
    Vespa 50N
    • March 24, 2020 at 21:24
    • #10,830
    Bin grad an der Lenkrohr und Schwinge meiner V50 dran... Wie bekomme ich die alten Bolzen aus der Schwinge, jemand ne idee?
  • Braver
    • March 24, 2020 at 23:01
    • #10,831
    Bolzen... Von was sprichst Du? Die Welle oder den Bremsnockenhebel? Oder...?
    • March 25, 2020 at 05:46
    • #10,832
    nee denke er meint den Bolzen der Schwinge unten der fest verpresst ist !
  • Jakob1205
    Krefeld
    Vespa 50N
    • March 25, 2020 at 08:49
    • #10,833
    Richtig, diesen kann man anscheinend wechseln aber ich frag mich wie...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 25, 2020 at 12:05
    • #10,834
    Woher kommt der Anschein ? Hast du schon das passende Ersatzteil ?
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • March 25, 2020 at 13:07
    • #10,835
    das passende Ersatzteil gibt's in jedem bessern Shop..
    --) https://www.scooter-center.com/de/schwingenla…?number=4950043
    Zerlegen geht nur mit viel Hitze (Ideal Autogenbrenner) und einer VERNÜNFTIGEN Werkstattpresse
    1x gemacht, nie wieder wenn es nicht zwingend sein muss
    • March 25, 2020 at 17:10
    • #10,836
    eigentlich nur von nöten wenn der Bolzen stark eingelaufen ist !
    Und selbst dann kann nur der eine Bolzen erneuert werden , ist der andere eingelaufen muss die Gabel ersetzt werden oder neu aufgarbeitet werden mit autragsschweißen und abdrehen !
    Zur Verständnis , der fordere Bolzen kann ausgepresst werden , der andere nicht !
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 26, 2020 at 16:40
    • #10,837
    Zur Verständnis , der vordere Bolzen kann ausgepresst werden , der andere nicht !
    Genau den meinte ich 8)...
  • Jakob1205
    Krefeld
    Vespa 50N
    • March 26, 2020 at 22:09
    • #10,838
    Genau den, danke. Ohne Presse lass ich es wohl lieber sein. Muss der alte noch weiter herhalten!
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • March 31, 2020 at 22:30
    • #10,839
    Hi, ist das gefaltete Drahtgeflecht so original?
    Sieht so sauber aus, passt nicht zum Rest:/.
      • 232.83 kB
      • 1,200 × 1,600
      • 147
      • 258.21 kB
      • 1,200 × 1,600
      • 146
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • March 31, 2020 at 22:31
    • #10,840
    Stand Mist, sorry
