Funktionsweise eines Vergasers
Hallo, brauche Hilfe bei einem Vergaser. Dieser ist undicht, genau am Benzinfilter. Ringsrum sieht man das benzin schimmern. Hab das dann losgeschraubt. Da Hing schon eine gewindebuchse an der Schraube. War alles einwandfrei laut Vorbesitzer (vor einer Woche gebraucht gekauft). Hab die Buchse eingeklebt, mit mäßigem Erfolg.
Ich wollte das gleiche jetzt nochmal machen, mit etwas mehr Loctite. Darf ich in das Loch also da wo die Buchse am Grund sitzt, auch etwas reintäufeln, oder ist da unten irgendein Benzinabgang? Sehe eigentlich nur oben ein Kleines Loch was direkt in die Schwimmerkammer geht.
Danke und Grüße
Um welche Vespa und welchen Vergaser geht es denn?
Hast Du ggf ein Bild?
