  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 28, 2020 at 22:06
    • #11,021
    Zitat von Nummer2
    Ich habe meine 125er PK heute angemeldet. 180x200 mm, kleinstmögliche Motorradgröße. War auch beim Vorbesitzer so.
    Im Brief steht allerdings auch nicht Leichtkraftrad, sondern Kraftrad mit LB.
    Aus welcher Ecke kommst du den her? Das ist nämlich die Motorrad Größe ..
    180 hoch und 200 mm breit oder umgekehrt ?
    Dann werde ich mein Roller in München für KO anmelden , dann wird es nämlich kleiner :D
    • July 28, 2020 at 22:10
    • #11,022
    Das ist aber, wie Du auch schreibst, Motorradkennzeichen. Die gibts per Ausnahmegenehmigung auch für Leichkrafträder und umgekehrt. Die Erteilung dieser Ausnahmen ist aber auch regional stark unterschiedlich :wacko:
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 28, 2020 at 22:15
    • #11,023
    Das habe ich gerade gefunden ... Und so würde es mir auch gefallen...
    Wie sieht das Nummernschild bei einem Leichtkraftrad aus?
    Die Kennzeichengröße kann beim Leichtkraftrad maximal 25,5 cm in der Breite und 13 cm in der Höhe betragen. Es ist somit relativ schmal und weist deshalb zwei Zeilen auf: Die obere enthält die Ortskennung, die untere eine individuelle Kombination aus Buchstaben und Zahlen. Es ist aber auch erlaubt, stattdessen ein normales Motorrad-Kennzeichen zu montieren.
  • Nummer2
    PK 125 XL, Motovespa T5
    • July 29, 2020 at 06:09
    • #11,024
    200 hoch, also Hochformat. Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein) .
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 29, 2020 at 06:24
    • #11,025
    Moin :),
    ... mein Bruder wohnt dort genau in dieser Ecke :S und mein WoWa wurde dort auch gebaut...
    Wolltest du dieses große Pizzablech denn so haben? Und hast du dir auch eine 50 Pk als 125iger umgestrickt ?
    schnackende Grüße aus dem sonnigen Rheinland ;)
  • Nummer2
    • July 29, 2020 at 08:15
    • #11,026
    Pizzablech? Das Teil ist kaum größer als das 50er Schild und passt wunderbar unter das Rücklicht.
    Es ist eine original deutsche PK 125 XL.
  • Nummer2
    • July 29, 2020 at 08:22
    • #11,027
    • July 29, 2020 at 08:40
    • #11,028
    Geliehen aus dem Netz.
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    50 N Special // 150 Sprint
    • July 29, 2020 at 09:18
    • #11,029
    Hallo!
    Kann man diese abgescheuerte Stelle wieder hübsch machen?
      • 164.74 kB
      • 1,093 × 1,200
    Ich kann doch nicht 4 Takte lang auf EINEN Zündfunken warten!!!
  • Nummer2
    • July 29, 2020 at 09:37
    • #11,030
    Das ist das Kennzeichen für ein Leichtkraftrad. Meine PK ist eingetragen als Kraftrad m. LB. Deshalb kann ich normale Motorradkennzeichen benutzen. Für LKR sind wirklich nur die breiten Schilder zulässig. Warum eine Vespa mal als LKR, mal als Kraftrad m. LB gilt, ist mir nicht bekannt.
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • July 29, 2020 at 09:39
    • #11,031
    Nummer2 du wohnst nicht zufällig im Viertel an der Falkenwiese oder?
    Lübsche Grüße
    Autokorrektur ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen...
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • July 29, 2020 at 10:16
    • #11,032
    Meine PK ist auch als Kraftrad m. LB. Eingetragen.
    ich habe damals bei der anmeldung alles versucht um das Motoradkennzeichen zu bekommen und hab es nicht zugeteilt bekommen.
    jetzt fahre ich mit einem kenzeichen 240x130 rum
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • July 29, 2020 at 10:20
    • #11,033
    Kawitzi hat explizit nach LKR gefragt. Deine ist im Prinzip falsch angelegt worden.
    Die Zuteilung von Kennzeichen der jeweils anderen Klasse geht, wie oben schon geschrieben, nur per Ausnahmegenehmigung. Voraussetzung dafür ist, dass die bauliche Situation des Fahrzeugs keine andere Lösung zulässt. Also gehen freundliche Sachbearbeiter manchmal andere Wege, andere wiederum, wie in Seb.d‘s Fall, lehnen stur ab.
    Ich gehe da normal gut vorbereitet ins Rennen und bringe Fotos mit Meterstab am Fahrzeug mit. Manchmal habe ich dann Glück, manchmal nicht.
  • Nummer2
    • July 29, 2020 at 11:09
    • #11,034
    Lübsche Grüße
    Nö, auf dem Foto ist noch das Kennzeichen des Vorbesitzers zu sehen. Der wohnt eher Richtung Stockelsdorf.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 29, 2020 at 12:00
    • #11,035
    Siehste Sebi, so tickt jeder ander's… Ich hätte gerne so klein als möglich und bin froh darüber, dass ich hier den Tipp bekommen habe, dass es sich noch um ein Kleinkraftrad handelt. Ich will nämlich mein Nummernschildhalter schon am Roller festschrauben und da sollten die Maße schon stimmen .
    "Umso kleiner desto feiner", zumindest in unserer Region ist das so angesagt ;)
  • seb.d.
    Dauergast
    • July 29, 2020 at 13:50
    • #11,036
    mir ging es dabei eher um die sichtbarkeit der blinker.
    da das mopedblech ja 55mm bzw 40mm breiter ist verdeckt es leicht die blinker.
    beim nächstem mal blech wechseln werd ich es mal mit einem 200x130 probieren.
    sind ja schlieslich legal da nur die maximalbreite von 255mm im text steht
    Mein PK Projekt
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • July 29, 2020 at 14:59
    • #11,037
    Kawitzi
    Interesse vermutend ist hier die gesetzliche Grundlage. In deinem Fall gleich Nummer 1, Buchstabe d.
    Ein Hochgenuss einer Verwaltungsvorschrift. 8o
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • July 29, 2020 at 15:32
    • #11,038
    Ich hab seinerzeit mit dem Landratsamt Eichstätt gekämpft für meine ET3 Engschrift auf das Kennzeichen zu bekommen. Das konntest Du vergessen. Das Kennzeichen war 20 x 25 cm und man hätte es durch Engschrift locker auf 20 x 20 kondensieren können. Leider fand ich im ganzen Landkreis keinen Bezugsfall auf den ich mich hätte beziehen können um doch noch Engschrift zu bekommen. Grauenvoll auf der Smallframe so ein Kuchenblech spazierenfahren zu müssen.
    Mittlerweile bin ich zum Glück nicht mehr Bittsteller dieser Zulassungsstelle und hab jetzt ein schönes 20 x 20 cm-Kennzeichen drauf. Zugegebenermaßen jetzt auch ohne Saisonzeitraum und das Unterscheidungszeichen (die Buchstaben vor dem früheren Bindestrich) in Engschrift.
      • 282.4 kB
      • 476 × 413
  • wolf181
    • July 29, 2020 at 17:49
    • #11,039
    Bist Du deswegen umgezogen ??? lmao
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • July 29, 2020 at 19:22
    • #11,040
    Ich war schon knapp davor. 8o
    Hier in Ingolstadt werden dir (fast) alle Kennzeichen-Wünsche erfüllt und das Straßenverkehrsamt ist nicht so kleinkariert wie in Eichstätt.
    Lediglich einen Buchstaben + eine Zahl wollten sie mir dann doch nicht geben.
