Motor schlägt
  • philfree82
  • January 18, 2010 at 17:54
  • philfree82
    PX 125 E
    Bin voll gefrustet,
    Habe vor einem halben Jahr eine ziemlich zersetzte Vespa Px 125 E erhalten. Habe alles restauriert, beim Motor ist nun eine neue Kurbelwelle drin.
    Bin kürzlich ein paar runden gefahren und es lief auch alles ziemlich gut. Bis der Motor angefangen ziemlich heftig zu schlagen.
    Beim kickstarten schlägt sie nun bei jedem Hub, also auch wenn der Zylinder nicht vorne ist.
    Was kann das sein?
    Scheisst mich ziemlich an, hoffe sehr ihr könnt mir helfen, bin mit meinem Latein am ende... ?(
    • January 18, 2010 at 17:58
    Komische Beschreibung. Stimmt der [lexicon='ZZP',''][/lexicon]?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • January 18, 2010 at 18:05
    definiere schiessen, mach am besten mal nen video.
    nen knallen oder geht da nen ruck durch die kiste oder wie soll man das verstehen ?!
    http://www.rprt.de
  • philfree82
    PX 125 E
    • January 18, 2010 at 18:06
    habe leider kein Gerät zum [lexicon='ZZP',''][/lexicon] einzustellen.
    Meinst du dass ist das Problem?
    Warum ist es denn vorher eine Weile gegangen?
  • philfree82
    PX 125 E
    eigentlich wie metall auf metall knallt.
    • January 18, 2010 at 18:08
    Ich kann es dir nicht sicher sagen da ich eine Spezial fahre. Aber wenn ich aus deiner Beschreibung schlau werde kommt der Zündfunke zu früh und bremst den Kolben ab bevor dieser über den OT kommt. So interpretiere ich das Schlagen.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • January 18, 2010 at 18:12
    Die Idee mit dem Video ist sehr gut, um das Geräusch besser beurteilen zu können, denn sonst ist wieder zu viel geraten.Wo kommst du denn her? Vielleicht kann sich ein Schrauber in deiner Nähe mal die Lady anschauen.
  • Vespa Max
    Bottrop
    was an der bedüsung geändert ?
    zylinderkopf dicht ?
    Kurbelwellenspiel geprüft ?
    das kann einiges sein ....
    http://www.rprt.de
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 18, 2010 at 18:32
    Super Fehlerbeschreibung, wie blöde, dass ich meine Glaskugel nicht dabei habe.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • January 18, 2010 at 18:38
    Und das lässt du dir gefallen?????? Schlag halt mal zurück!! :D
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • January 18, 2010 at 21:42
    ....vielleicht hat er ja einen Federring im Kurbelwellengehäuse vergessen :thumbup:
  • Schwidi
    Mainhatten
    • January 19, 2010 at 08:29
    Jetzt hört doch mal auf Jungs.Ihr wisst doch selber, wie nervig das ist, wenn man nen Fehler sucht und dann noch verspottet wird. 8o
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 19, 2010 at 08:53
    :-8
  • KellerK!nd
    RT
    Feindstaub produzierend
    • January 19, 2010 at 09:07
    Genau, nur weil er die Kolbenrückholfeder falsch eingebaut hat hackt ihr auf ihm rum :-4:P
    Harte Schale - Weicher Keks
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • January 19, 2010 at 09:35
    Ich würde pauschal auf den Kurbelwellenkeil Tippen.
    Schau mal nach ob der noch ganz ist, klingt so´n bisschen danach dass der keil gebrochen ist und sich dann das Polrad auf der KW verdreht hat
  • Vespa-Doktor
    Vespa VNB
    • January 26, 2010 at 15:56
    ich würd mal den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] kontrollieren ggf neu einstellen. auf der zündgrund pallte hintern polrad und auf dem motorgehäuse sind makierungen. diese sind ein strich und ein a. wenn dieses beiden übereinander stimmen, ist der eigentlich korrekt eingestellt, bei 1 oder 2 grad differenz erhält man noch kein klingeln. sonst vielleicht irgendetwas bei montage falsch gemacht.
    :thumbup:
    Nichtautorisierte Werbung gelöscht.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • January 26, 2010 at 18:00
    Alle Schrauben der Lima fest?Polrad runter und kuckikuck.Kannst du das Geräusch irgendwie Lokalisieren?Lüfterradabdeckung eingedrückt?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 26, 2010 at 18:01
    Mir deucht der Thread ist tot.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • January 26, 2010 at 19:14
    Ihr habt ihm verschreckt und davongejagt,weiter so :-9
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • January 26, 2010 at 19:50
    der thread is tot, der therad is tot.... (kann man auch singen, dann hört es sich sogar ganz melodisch an - nur die zweite strophe etwas langsamer)
  • 76' er V50 Spezial goes 130 ccm
    • September 6, 2016 at 18:08
  • Polini Membran-Ansaugstutzen undicht | PK50 XL2
    • blechdavid
    • September 19, 2017 at 12:33
  • Leerlaufgeräuch Vespa Cosa 1
    • conny1938
    • June 23, 2017 at 15:45
  • Schaltprobleme - was kann die Ursache sein?
    • hoiss
    • February 5, 2017 at 16:59
  • Vespa Motor
