  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
Welche Zündgrundplatte ist das
  • G_Irmio
  • March 4, 2010 at 08:07
  • G_Irmio
    Freiburg
    PX 80 Bj. 1982
    Hi Leute,
    könnte ihr mir sagen welche Zündgrundplatte das ist? Das ist doch eine elektronische oder? Ich glaube das ist die Orignale oder liege ich da falsch? Könnte ich auf die, das Polrad HP4 montieren? Wenn nein welches dann? Danke schon mal für eure hilfe!
    Gruß Irmio
      • 283.56 kB
      • 276.99 kB
      • 180.88 kB
    I love my Lady :)
    Einmal editiert, zuletzt von G_Irmio (March 4, 2010 at 08:33)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 4, 2010 at 08:13
    Hi, das ist keine Vespa-Platte, die gehört zur einer Zündapp-Bergsteiger, und ist nur elektrisch. :-8:-8:-8
  • G_Irmio
    Freiburg
    PX 80 Bj. 1982
    • March 4, 2010 at 08:31
    ja sry hab die Bilder vergessen :-1
    I love my Lady :)
    • March 4, 2010 at 08:45
    Eine ganz gewöhnliche PX alt Zündgrundplatte. Das schwarze Kästchen links vom Kurbelwellenstumpf ist das sog. Pickup, demzufolge eine elektronische Zündung.
    HP 4 würde nur mit entsprechender 2. Nut für PX passen, weil die Dinger normalerweise für Smallframes vorgesehen sind, bei denen die Zündgrundplatte im Vergleich zur PX um einige Grad verdreht montiert ist. D. h. ein HP 4 mit nur einer Nut für PK würde bei Montage auf PX einen Zündfunken zum völlig falschen Zeitpunkt erzeugen und der Motor nicht laufen.
    Des weiteren sind HP 4 Polräder nur noch als Nachbauten minderer Qualität neu erhältlich. Zur Montage auf PX wäre ggf. auch noch ein Spacer ratsam, um die Zündgrundplatte etwas anzuheben, sonst kann es sein, dass das Polrad nicht richtig über das Pickup läuft und deshalb kein Zündfunke entsteht. Insgesamt ist ein HP 4 Polrad auf PX aber bedingt durch die Konstruktion des PX Motors mit Kupplung auf der Kurbelwelle nicht die beste Idee, weil sich schon die ein oder andere Kupplung deswegen geöffnet hat. Würde da eher das originale PX Polrad abdrehen lassen oder ein passend umgebautes PK Polrad verwenden, das nicht so extrem leicht wie ein HP 4 ist.
  • G_Irmio
    Freiburg
    PX 80 Bj. 1982
    • March 4, 2010 at 20:08
    Ja das mit der Kulu hab ich schon gelesen. Ich hab die Cosa Kulu drin somit muss ich nur noch den Verstärlungsring drauf schweißen und dann passt das ja. Thx für den Tipp mit deem anheben ;)
    I love my Lady :)
  • caplok
    Ritterhude bei Bremen
    V50 Special (V5B1T) Bj. 1975
    • March 19, 2010 at 13:01
    Hab das selbe Problem, kann diese ZGP nirgends zuordnen... :+4 Da sie ja auch kein Pick up hat bin ich mir unsicher.. :S
    Kann mir vllt jemand sagen ob das ne 6V oder ne 12V is?
      • 103.59 kB
      • 72.92 kB
    Verheitz die Reifen, aber nicht deine Seele!!
    Vespa is kein Trend, das is ne LEIDENSCHAFT!!!
    Wer ist Chuck Norris? - SpongeBob macht unter Wasser ein Lagerfeuer!
    • March 19, 2010 at 13:23
    12 V Kontaktzündung der deutschen Special mit 4-fach Blinkanlage.
  • caplok
    • March 19, 2010 at 13:26
    Super, vielen Dank...Wow und wie schnell!
    Kann ich aber auch mit nur 2 Blinkern nutzen oder?
    Und sind drei kabel Normal oder fehlen welche??
  • caplok
    • March 31, 2010 at 06:35
    Moinsen,
    Sind 3 Kabel die von der ZGP weggehen normal oder fehlen welche?
    Danke
    Gruss Cap
  • G_Irmio
    Freiburg
    PX 80 Bj. 1982
    • March 31, 2010 at 16:01
    Moin,
    es gibt ZGP mit nur 3 Kabel. Aber lass dir das mal lieber hier von jemanden bestätigen der da mehr Ahnung hat :D Ich hab sowas bisher nur gesehen aber noch nie in den Händen gehabt.
    Gruß Irmio
    I love my Lady :)
    • April 2, 2010 at 07:59
    3 kabel ist richtig, fehtl nix
    1 zur sündspule grün, blau spannung, schwarz masse. am kabelbaum ist meist grün doppelt ausgelegt, als kontakt zum killschalter.
  • caplok
    • April 14, 2010 at 17:38
    Habe jetzt verbunden:
    -Grün mit Zündspule
    - Blau mit Scheinwerfer, LenkerBlinker, Brems- und Rücklicht
    - Schwarz mit Masse
    Fazit...
    Nur Bremslicht funkioniert!! :+4
    Wo is der Wurm?
    Greetz Cap
    • April 16, 2010 at 01:16
    wieviele kabel kommen von deinem kabelbaum? mit welchen farben?
  • caplok
    • April 16, 2010 at 05:56
    Hab nen neuen KabelBaum von SiP, raus kommen:
    blau-bremslicht
    Gelb-Blinker
    Grau-rücklicht
    Grün-frontlicht
    Rot-zündspule
    Schwarz-masse
    Jetzt weiß ich nicht, was davon an Grün und was an blau von der ZGP?
    Greetz
    Einmal editiert, zuletzt von caplok (April 16, 2010 at 06:50)
  • caplok
    • April 16, 2010 at 08:03
    Wäre super cool wenn einer von euch mir heute noch antworten könnte!! Dann könnte ich am Wochenende das Projekt abschliessen!
    Please help
    Greetz Cap
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
    • Automatik Motor & Tuning im Vespa Forum
  • Welche CDI taugt was?
    • pxheinz
    • October 16, 2017 at 20:35
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • 50 Spezial 1971 Zündgrundplatte mit 3 Spulen und nur 4 Kabeln
    • 50n-Novize
    • October 27, 2017 at 17:20
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Reparatur defekte Zündgrundplatte möglich?
    • DXR85
    • August 26, 2017 at 19:41
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Kabelbestimmung Zündgrundplatte (12V kontaktlos)
    • Newton
    • February 5, 2017 at 16:24
    • Vespa Elektrik im Vespa Forum
