Wie sichert ihr eure Vespa?
  • Hetze
  • May 26, 2008 at 10:30
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 27, 2017 at 21:36
    • #361
    Plan war eigentlich bei der Gabel durchfädeln, ging aber nicht durch.
    Dann ewig gegrübelt, nicht das sie ich nen Denkfehler hab und das mim Lenker einfach wieder weg geht.
    • August 22, 2017 at 08:06
    • #362
    Kann man auch so machen. Ist aber halt scheiße :thumbup:
      • 534.34 kB
      • 1,280 × 800
      • 671
    • August 22, 2017 at 08:20
    • #363
    lmaolmao:-4
  • ELF910
    PX 200 E
    • April 23, 2018 at 22:38
    • #364
    Moin,
    ich habe Bremsscheibenschlösser mit Kette und Alarm (Abus) gesehen. Ist recht hochpreisig, klingt aber sehr vielversprechend.
    Weiß jemand, ob die bei der PX überhaupt in die Felge bzw. Malossi Scheibe passen und hat wer ggf. schon Erfahrungen mit solchen Lösungen?
    Grüße
    2 Mal editiert, zuletzt von ELF910 (April 23, 2018 at 22:51)
  • Carolina123
    Vespa 125 ET3
    • May 10, 2018 at 12:45
    • #365
    Eine weitere Option wäre ein GPS-Tracker. Dieser GPS-Tracker wurde zum Beispiel ursprünglich für E-Bikes entwickelt, funktioniert aber auch prächtig für Motorräder/Motocross/Vespa etc. Hier findet ihr ein Montageanleitung https://youtu.be/Vy9ggibYDMM.
    Mit diesem GPS-Tracker hast du einen Diebstahlschutz, einen Routenaufzeichner/Routentagebuch und sogar einen Buddy-Finder mittels einer App, wenn man auf Touren mit Freunden geht.
    Vielleicht ist das ja eine Option für dich :)
    LG Caro
    • May 10, 2018 at 19:33
    • #366
    Dafür ist jedoch eine Batterie vonnöten, wenn ich das richtig verstehe.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 10, 2018 at 23:38
    • #367
    sieht auf den ersten blick interesannt aus.
    auf den zweiten naja
    199€ anschaffungspreis
    ab dem 2 jahr kostet das sistem dann 3,50€ im monat
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • May 26, 2018 at 12:40
    • #368
    Moin
    Habe heute mal etwas betoniert.
    Ca ein 35 cm tiefes Loch gegraben. Die 50x50 Platte habe ich als Maß dafür genommen. Also Platte raus,l Loch gegraben. Unten habe ich etwas nach außen abgestochen damit sich da der Beton "verkeilt".
    Dann mit Beton ausgegossen. Die obere Schicht habe ich etwas dünner angerührt damit ich ne schön glatte Oberfläche bekomme. Trocknen lassen,Abus WBA 100 Bodenanker wird dann wenn's trocken ist aufgedübelt mit den beiliegenden Fischer Dübel. Das Schloß ist ein Abus City Chain X Plus in 1.70m Länge.
    Sollte ausreichende Sicherheit geben. Schloß und Bodenanker haben zusammen ca 185€ gekostet. Das ist mir mein Roller wert! Der Betonklotz ist jetzt ca 150kg schwer. Den zieht man nicht mal eben raus bzw mit weg.
    Hoffe das ich als kleine Inspiration dienen konnte.
    Gruß Marco
      • 382.12 kB
      • 495
      • 687.86 kB
      • 422
      • 8.36 MB
      • 4,608 × 3,456
      • 506
      • 678.76 kB
      • 456
      • 530.71 kB
      • 444
      • 571.23 kB
      • 414
  • Thumsn
    Präsi
    Kemmern
    50R Bj.78, Acma Bj.56
    • May 26, 2018 at 14:33
    • #369
    Für zu Hause echt cool, vielleicht auch was für mich! Und für Unterwegs brauchst halt nen ordentlichen Gepäckträger zum Transportieren der 150kg. :+3
    • June 9, 2018 at 18:35
    • #370
    Moin
    Löcher gebohrt ,16mm
    Dübel rein
    Dübel gesichert.
    Da kommen in den Inbus Kopp kleine Kugeln die dann platt gekloppt werden. So bekommt man dann kein inbusschlüssel mehr rein. (Bilder folgen)
    Deckel drauf
    Anketten
    Safe!
      • 141.34 kB
      • 437
      • 551.59 kB
      • 433
      • 380.69 kB
      • 498
    • June 11, 2018 at 18:24
    • #371
    Hier noch die versprochenen Bilder von den Kugeln im Inbus Kopp.
    Die fummelst du da nicht mal so eben raus....
      • 224.5 kB
      • 429
      • 188.83 kB
      • 456
    • June 13, 2018 at 13:14
    • #372
    Macht bestimmt mächtig Krach, wenn jemand mit deiner doch geklauten Vespa durch den Ort knattert und da hinten son Mafiaklotz dran hängt.
    Anhand der Schleifspuren auf jedem erdenklichen Untergrund dürfte es aber ein Leichtes sein, den Täter dingfest zu machen :-9
    • June 13, 2018 at 13:58
    • #373
    Da fällt mir die Szene zu ein....
    Externer Inhalt youtu.be
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (June 13, 2018 at 14:43)
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • June 13, 2018 at 14:22
    • #374
    An genau die Szene hab ich auch Grad gedachtlmao
    • June 13, 2018 at 16:44
    • #375
    ist jetzt nicht dein Ernst oder ? Die Kugeln mach ich dir in 3 sec da raus !
    Mit nen handelsüblichen Magnet !!!
    Oder hast Edelstahlkugeln genommen ?
    Besser wäre gewesen den Sechskant mit dem Bohrer anzusenken oder noch besser zuschweißen ! Dann bohrt da erstmal keiner mal eben die Schrauben raus ...
    Übrigens mit nen guten Schraubendreher (Schlitz) Dreh ich dir die Schrauben auch lose..
    Vorrausgesetzt durchgehende Klinge und Hammer zur Hand , weißt schon wie ich das meine !!!
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • June 13, 2018 at 16:52
    • #376
    die werden in den Innensechskant gelegt und platt geklopft - die bekommst mit nem Magnet nicht raus!
    • June 14, 2018 at 05:44
    • #377
    Moin
    CARDOC2001
    Die Kugeln bekommst da nicht mal so eben herausgefummelt. Die werden schon eingeschlagen und nicht nur hereingelegt. Die mußte du schon ausbohren. Habe es mit nen neodym Magnet ausprobiert. 180kg zug. Die Idee hatte mein Nachbar auch gehabt. Benutze ich sonst zum Magnetfischen. Und die Inbusschrauben bekommst auch nicht mal so mit nen Schraubendreher rausgeschraubt. Habe die schon gut angezogen. Der Wera Inbusschlüssel hat sich schon gut gebogen beim fest ziehen. Kannst aber gerne vorbei kommen und es ausprobieren.
    Die bei Abus haben sich da schon Gedanken zu gemacht daß man das nicht mal so eben wieder anschrauben kann. Deswegen habe ich es mir ja auch gekauft.
    Aber mit russischer roher Gewalt bekommst es auch durch. Und die Nachbarn stehen dann auch hinter den Dieb und fragen was das soll bei den Lärmlmao
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (June 14, 2018 at 05:50)
    • June 14, 2018 at 08:01
    • #378
    naja drück Dir auf jeden Fall die Daumen das der schöne Hobel nie geklaut wird !
    Das schlimme ist ja oft daran dass die Leute überhaupt kein Respekt vor dem Eigentum anderer haben !!
    Ich dürfte so jemanden besser nicht in die Finger bekommen :-8
  • flatflo
    V50
    • July 23, 2020 at 20:11
    • #379
    Nutzt jemand eine solche "Alarmanlage"?
    Klick
    Zur Abschreckung vielleicht nicht schlecht falls sich jemand am Diebstahl versucht.
    Dazu bin ich noch am überlegen ob Kettenschloss oder Stahlseil 🤔
    Klick
  • Egal106s16
    • July 23, 2020 at 23:16
    • #380
    Mattschwarzer Lack.
    Braincap am Lenker und Black Seven Sticker auf der Klappe 🤣
  • Projekt "alte britische Cosa Dame"?!
    • Vespa112
    • April 30, 2017 at 08:34
  • Vespa PK 50 XL2
  • Schloss
