Ideen für Zusätzlichen Reservetank?
  • Hallo,
    ich möchte schon länger an meiner PK irgendwie einen zusätzlichen Reservetank/Reservebehälter für Sprit unterbringen. Nur weiß ich noch nicht wie ich das ansellen soll.
    Vorgestellt habe ich mir das ungefähr so, dass ich falls mir auf längerer Tour mal der Sprit ausgeht und keine Tanke in der Nähe ist, ich noch 1-2L Sprit in einem Reservekanister o.ä. hab.
    Für die Unterbringung des zusatzkanisters ist mir bis jetzt nur die Reserveradmulde eingefallen, da dort ja noch verhältnismäßig viel Platz "verschenkt" wird.
    Das Endziel sollte sein, dass man den Kanister oder was auch immer nicht sieht und man bei bedarf einfach noch 1-2L für den Tank parat hat.
    Ich habe mir erst überlegt einen kleinen Benzintank besispielsweise von einem kleinen Quad oder ähnliches aus Kunststoff den ich dann wie gesagt irgendwie an dem Blech, welches das Reserverad hält montiere.
    Über eure Ideen oder Vorschläge würde ich mich freuen.
    MfGodzkilla 2-)
    --Lieber Sehnenscheidenentzündung vom Schalten, als nen krummen Daumen vom Startknopf!--
  • Man könnte mal probieren, was so an Standardbehältnissen (kleine Kanister, Mehrweg-Plastikflaschen, etc.) in das Handschuhfach passt. Die vor der Tour betanken (direkt an der Tanke oder ausm 5L-Kanister zuhause) und ab damit ins Handschuhfach. Bei Bedarf dann einfach rausholen und in den Tank kippen.
    Weitere Alternative: Hast Du evtl. ungenutzten Platz zwischen Sitzbank und Tank? Vielleicht könnte da was reinpassen.
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
  • da gibts massig.
    du kannst dir ne halterung für nen kansister im ersatztadkasten basteln, du kannst deinen tank vergrößern in den vergaserraum hinein, du kannst dir nen motorradta k auf ner strebe zwischen die beine klemmen, ein behältnis in das gepäckfast drücken, das gepäckfach gegen ein behältnis austauschen und ans beinschild tackern, oder dir einfach nen kanister auf den mitteltunnel spannen so wie das viele (auch ich) machen wenn sie mal touren.
    was du machst liegt am geld, deinem können, deiner ausrüstung und der motivation.
    und ganz wichtig: nachdenken, planen, selber machen ;)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Hey,
    danke schonmal für die vielen Vorschläge.
    Aber ich möchte das Handshuhfach frei haben für den übrigen Krims Krams während der Reise. (Schlüssel, Ausweise, Geldbeute und Papiere etc.)
    Und die zweite Bedingung ist, dass die Veränderund ja danach nicht mehr auffallen soll. Also z.B. Tank zwischen die Beine oder im Handshufach fällt für mich schonmal weg.
  • Hier sowas :
  • Dann mach das doch.
    Ja nur suche ich noch das richtige Gefäß. Weil ich gerade festgestellt habe dass der Tank von meinem Link ja nur 110ccm hat. Ich brauche ja mind. 1000-1500ccm. Also 1 Liter muss es ja mind. sein sonst lohnt sich der ganze aufwand ja nicht.
    Und ich weiß nicht ob ich dafür noch einen neuen Thread aufmachen soll deswegen stell ich das jetzt hier auch nochmal mit rein.
    Ich möchte zusätzlich noch auf der innenseite von der linken Backe eine Art Tasche Befestigen. Ich stell mir von der Sache her soetwas wie die Taschen an der Rückseite von Autositzen vor, wo ich meine Faltgarage für die Vespa unter bringe, ohne dass diese arg verschmutzt wird. Falls dazu noch jmd. ne Idee hat nur zu ;)
  • gibt auch bei conrad nen benzinfesten kanister für modellbau, der passt unter die sitzbank
    Da würd ich aufpassen. Hatt früher so ne 1-Liter Flasche Öl von LiquiMoly unter der Bank. Irgendwann hats die dann beim Fahren an den Klammern oder Federn der Sitzbank aufgescheuert und es siffte langsam seitlich runter. Also an der Stelle besser Metall oder spitze/scharfe Stellen vorher entschärfen.
  • Guten Morgen,
    wie soll denn dieser Kanister unter die Sitzbank passen?
    Ich habe gestern mal etwas probiert und gemessen. Unter die Stitzbank bekomm ich nicht mal meine Faltgarage.
    Da ist dann die ganze Sitzbank so unter Spannung dass man Sie fast nicht mehr aufbekommt....
    Und auch beim Reservetank werde ich mich wohl mit 1L begnügen müssen. Die Aufnahme hat nur 19 cm Durchmesser und ist inklusive der Originalabdeckung 8cm tief.
    So wies aussieht muss ich jetzt nur noch ein passendes Gefäs finden und die Faltgarage wird wohl oder übel doch im Handshuhfach mitfrahren müssen....
  • Man könnte evtl. noch die mittleren Gummidämpfer weglassen am Sitzbankgestell dann hat man vielleicht 1 - 1.5cm max. Luft zwischen Sitzbank und Karosse. Aber bevor ich die weglass, nehm ich lieber die Faltgarage im Handschuhfach mit. ;)
    Ich habe mir gerade mal versucht einen eigenen Behälter zu konstruieren. Aber selbst dann bekomm ich mit nem Runden Behälter aus 3mm Alu auch nur 1,1 L zusammen und muss noch selbst nen Einfüllstutzen basteln. Dafür kauf ich lieber son China-Plastik Dingens.
    Als alternative hab ich mir jetzt noch Ölbehälter von Roller mit getrenntschmierung Angeschaut. Mal sehen was dabei noch rauskommt.
    Die optisch schönste aber auch, wie ich finde, utopisch teuerste Lösung sind natürlich die Runden Edelstahltanks für die 10" Felge.
    http://www.scooter-center.com/product/767269…child+Edelstahl
    Und dafür dass man den eh nicht sehen soll lohnt sich das ganze nicht wirklich.
  • du wirst es doch wohl irgendwie schaffen dir nen plastikkanister unter die linke backe zu binden? sind sogar schön löcher inkl gewinde vom ersatzradhalter drinne.
  • Ich fahr ne PK50XL BJ 1987. Bilder gibts hier
    Italien 2012
    Ja wie gesagt ich brauch nur noch die richtige größe wenn ihr was findet oder rumliegen habt, das in einen Zylinder von 18 cm Durchmesser und 8cm tiefe passt dann nur her damit.
  • Ich habe glaub ich jetzt was passendes gefunden.
    Ich habe im Keller einen alten Alu-Camping Kochtopf gefunden der die richtigen Maße hat ;)
    Jetzt lass ich mir von unserem Schweißer auf der Arbeit da einfach ein Blech reinschweißen dass das ding Dicht ist.
    Das einzige Problem ist jetzt noch der Benzinauslass... Ich weiß noch nicht wie ich den realisieren kann....
