Bremstrommelrippe abgebrochen
  • Bill-Bo
  • February 28, 2014 at 18:33
  • Bill-Bo
    Kreis Wesel
    PX80 Lusso (BJ 1993)
    Mahlzeit zusammen,
    beim (erfolglosen) Versuch die hintere [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] auszubauen ist mir eine Rippe (Kühlrippe, Zierrippe wie auch immer) abgebrochen.
    Ich wollte die Trommel mit ner Kombizange angelegt gegen den Boden blockieren, irgendwie hat die Rippe da nachgegeben.
    Was meint Ihr, muss die Trommel nu neu oder ist das nur ein oberflächlicher Schönheitsfehler. Risse oder so sind natürlich nicht erkennbar.
    Dank´ und Gruß!
    Bill-Bo
    PS: Die Mutter sitzt immer noch fest X(
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 28, 2014 at 18:38
    sinnlos-)
  • Bill-Bo
    Kreis Wesel
    • February 28, 2014 at 18:41
    Zitat von MBT / T4
    sinnlos-)
      • 211.1 kB
      • 176.43 kB
    Einmal editiert, zuletzt von Bill-Bo (February 28, 2014 at 18:51)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 28, 2014 at 18:56
    Find ich jetzt nicht so dramatisch ... würd ich noch fahren. Warum tritt´ste nicht einfach die Bremse beim lösen der Mutter ? Motor schon ausgebaut ??
  • Bill-Bo
    Kreis Wesel
    • February 28, 2014 at 19:00
    Danke für die schnelle Antwort, ich hatte die gleiche Einschätzung und wollte nur mal ´ne Zweitmeinung.
    Den Motor wollte ich drin´lassen, es geht nur um Bremsbeläge. Das wollte ich mal eben kurz machen. Beim Vorderrad ging es auch mal eben.
    Ich werde für morgen nen Kumpel zum Bremsetreten bestellen, dann klappt das (hoffentlich).
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 28, 2014 at 19:04
    Beim Vorderrad dreht ja die Welle ja auch "eben mal so" nicht mit ;)
  • Bill-Bo
    Kreis Wesel
    • February 28, 2014 at 19:16
    Blut, Schweiß und Dreck....!
    Irgendwie kriege ich es schon hin.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • February 28, 2014 at 20:15
    Man nehme eine ordentliche Knarre mit Verlängerung und passender Nuss, stelle sich auf die rechte Seite des Rollers und lehne sich über die Sitzbank Richtung Trommel. Dann drücke man mit dem rechten Bein das Pedal runter und kann normalerweise die Mutter lösen (sieht bescheuert aus, geht aber...). Anderenfalls ist ein Schlagschrauber auch nicht zu verachten....
    • February 28, 2014 at 21:16
    eckaaat, güv mi mol den zölligen rohr...
    • February 28, 2014 at 21:33
    is doch noch jut,..leg ma uff lager.. :whistling::D
    ju, nö,...dat geyd :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von old N°7 (February 28, 2014 at 23:44)
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • March 1, 2014 at 10:37
    ...von ' :D ne Nordsee kommt Ihr Brüder nich...
    • March 1, 2014 at 11:15
    nä, ursprünglich viel viel viel schlimmer.
    ich sach nur: SV MEPPEN :)
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • March 1, 2014 at 11:47
    Emsland... :-4
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 1, 2014 at 13:23
    ich war nicht im begriff, dass die dt. sprache eine sehr fragwürdige fremdsprache miteinbezieht
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Bill-Bo
    Kreis Wesel
    • March 1, 2014 at 14:37
    Neee, vonne See komme ich auch nich wech, eher Grenze Ruhrpott....
    Warum brechen die Bremsbacken eigentlich weg, wenn man die Trommel abzieht? Bei den Alten dachte ich es wäre Materialermüdung, als ich die
    Trommel nach Einbau der Neuen nochmal zu Kontrollzwecken abgezogen habe, sind mir die neuen Backen auch gebrochen, sowas am Samstag. Ich könnte k*****
    Montach geht´s nu weiter... Grrrrrrr.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 1, 2014 at 14:49
    Normalerweise bricht da aber nix weg...
  • Bill-Bo
    Kreis Wesel
    • March 1, 2014 at 15:28
    Das dachte ich auch. Ich vermute, dass die Beläge im eingebauten Zustand zu weit vorgespannt waren und deshalb von innen an der Trommel anlagen, so dass der Abzieher
    in Verbindung mit der Trommel den Bruch verursacht haben. Dafür spricht auch, dass das Rad nach Belageinbau fest war und sich nicht drehen ließ.
    Werde am Montag vor dem neuen Versuch den Zug aushängen, dann sehen wir weiter.
      • 365.71 kB
      • 213.4 kB
    • March 1, 2014 at 16:06
    Also beim Ausbau diese abzubrechen ist schon ne Hohe Kunst !
    Haste die Klammern vorher nicht entfernt ? Anders kann ich mir das nicht erklären ...
    Wozu nen Abzieher an der hinteren Trommel ?
    Kappe runter Splint raus , Mutter lösen Unterlegscheibe abnehmen , Trommel runterziehen , fertig !!
    Sehr merkwürdig das ...
  • Bill-Bo
    Kreis Wesel
    • March 1, 2014 at 16:23
    Ja, nee,
    dicke Mutter runter, Scheibe runter... Trommel fest oder ich zu schlapp, Abzieher dran...-> Trommel runter Beläge gebrochen.
    Die kleinen Feder-Omega-Dinger musste ich dann abmachen um die Wrackteile zu entfernen. Der Bruch erfolgte also quasi hinter verschlossener Trommel beim Abbau.
    Wenn das noch keiner vor mir geschafft hat, dann lasse ich mir das patentieren und werde reich damit. :rolleyes:
    • March 1, 2014 at 17:10
    Hat die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] denn einem starken Rand innen ? Würde erklären das Die Beläge dort beim Abziehen hängen geblieben sind !!
  • Vespa Bremstrommel
