Schwarzwaldmädel - Irgendwann muss ich ja mal anfangen
  • Ein 30 watt Kolben genügt. Mehr ist eher schädlich, weil zu viel Hitze.
    Ich sehe das genau anders herum.
    Lieber vielPower und dafür schnell arbeiten generiert bei den Anbauteilen viel weniger Hitze als mit einem schwachen Lötkolben ewigs rumwärmen zu müssen.
    Ist aber natürlich etwas Geschmackssache wie man lieber arbeitet.
    Manche haben auch viel lieber ganz dünnen Lötzinn und schmelzen dann halt viel ab, und andere haben lieber ganz dicken und schmelzen dann nur ganz wenig ab.
  • An der Zündplatte herumzulöten, das traue ich mir nicht zu. Die brüchigen Kabel abzuknipsen und die Enden entsprechend anzusetzen, das traue ich mir zu. Werkzeug und Material dafür liegt vor.
    Die Kabel sind überwiegend geschraubt. Hab sogar ich geschafft. Ich hab mit, als es nötig war, eine fertige Kabelpeitsche bestellt. Rangeschraubt, wo es nötig war gelötet und fertig. Lieber einmal richtig.
  • möchte ja nicht des gscheidhaferl sein und dich treiben wohin du nicht willst....
    a) ele ist Arschloch
    b) die Kabel wo iich seh sind kagge
    c)mach die komplett neu
    d) besorg Dir nen sehr guten Lötkolben
    e) oderDu gehst zu jemanden der sowas kann
    mein Nachbar kann Radio,Fernseher,Kaffeemaschinen etc..und zgp auch ;) fürn kasten Bier, lutscht er das ding noch sauber und Misst.
    f) Streiche chrumpfschlauch,....und für die durchführung ein bugsierrohr bitte
    das blödeste bei einer elektrischen bastelei ist unterwegs eine kalte lötstelle, kupferwurm etc....kann man durch saubere arbeit elemenieren bei kabelsalat..... Schaumal ob in der Nachbarschaft ein Biertrinkender Rundfunkmechaniker im Keller sitzt...:)
  • Ja, St. Georgen im Schwarzwald, die Heimat von Dual!
    Danke für eure Tipps!
    Bin zwar diplomierter Elektrotechniker und habe die Lizenz zum Löten. Meinen letzten und einzigen Lötkolben habe ich vor ein paar Jahren entsorgt, nachdem der Griff heiß wurde und er am Kabel mehr geraucht hat als an der Lötspitze ... na gut, war locker zwanzig Jahre alt.
    Also frage ich mal bei meinem Nachbarn nach, was er noch so liegen hat.
    Die Alternative wäre dann neu und dann gleich eine kontaktlose Zündung :/
  • Werde die Trittleisten wohl komplett verschrauben. Habe Schrauben in der Größe M3 und M4 rausgesucht, mit denen das geht. Die Trittleistengummis flutschen da auch drüber, passt also soweit.
    Wegen des Kabelastes der ZGP habe ich sandman kontaktiert, da wird wohl demnächst ein Päckchen durch Deutschland reisen.
    Da der Fußboden im Eingangsbereich immer noch nicht liegt und Frau Bingele das nochmal angehen will, werde ich wohl die nächsten Tage damit beschäftigt sein, bevor es an der Special weitergeht.
  • Die ZGP ist unterwegs und angekommen.
    Die Hälfte der Trittleisten ist dran. Habe einen Streifen Teichfolie zwischen Leiste und Rahmen gelegt. Hier Bilder meiner ersten selbst verbauten Trittleiste:
    Die Trittleistengummis reinzubekommen ist wieder mal ein Geduldspiel, aber ich komme da gut klar. Da alle Teile bereit liegen, kann ich da nebenher etwas weitermachen.
  • Sehr gut !
    Aber warum hat das Schwarzwaldmädel am Trittbrett so ein aufgesetztes Blechle mit nicht geschliffenen Schweisspunkten ?
  • Danke, Volker PKXL2 !
    Das Blechle hat es, weil die Querstrebe ersetzt wurde und ein paar Löchle im Trittbrett waren. Habe erst mal alles sauber gemacht und mich dann dafür entschieden links und rechts auf dem Trittbrett ein Reparaturblechle aufsetzen und mit den Querstreben verschweißen zu lassen.
    PS: Habe befürchtet, dass das auffällt ;)
  • Gleitgel geht auch gut zum Gummis einziehen
    (Ohne scheiß,das meine ich grad echt ernst)
  • Die Trittleisten sind dran, die Gummis eingezogen - Schmierseife hat übrigens fein funktioniert.
    Bei den ersten Trittleisten habe ich
    • Trittleisten lose angeschraubt
    • ggf. Löcher angepasst
    • Trittleisten festgeschraubt
    • Gummis abgemessen und zugeschnitten
    • eine Seite des Trittgummis eingelegt
    • die andere Seite des Trittgummis mit dem großen Schraubenzieher vorsichtig reingedrückt
    Den Vorgang habe ich jetzt geändert:
    • Trittleiste lose anschrauben
    • ggf. Löcher anpassen
    • Trittleisten festschrauben, aber ein Ende offenlassen
    • Gummis auf der Einlegeseite mit Schmierseife eingerieben
    • Gummis einschieben und, spätestens nachdem ich über den ersten Schraubenkopf drüber war, mit dem großen Schraubenzieher vorsichtig geschoben
    • Endkappe festschrauben
    Bei meinem ersten Vorgehen entstand immer der Eindruck, der zugeschnittene Gummi ist zu lang und passt nie rein. Da hat sich mit der Zeit einfach ein Wulst gebildet, den ich immer wieder in die Trittleiste gelegt habe um dann weiter reinzudrücken. Hat im Endeffekt satt gepasst. Dieses Vorgehen erfordert einfach etwas Zeit und Geduld.
    Das zweite Vorgehen geht definitiv schneller. Es entstand ebenfalls der Eindruck, der Gummi ist zu lang, es steht noch zuviel Gummi raus sobald ich den Gummi eingeschoben habe. Dann fängt das Anpassen und Nachdrücken an.
    Inzwischen ist auch die Kupferpaste da und die hintere Bremse ist zusammengebaut und am Motorblock verschraubt.
  • Da die ZGP einen neuen Kabelast bekommt, warte ich mit dem weiteren Zusammenbau des Motors. Die nächsten Schritte wären Typenschild annieten und Lenker dran bauen. Die Verkabelung im Lenker macht mir echt ein ungutes Gefühl.
    Einmal editiert, zuletzt von bingele28 (February 1, 2021 at 06:51)
