The Hustler
  • Pornstar
  • October 6, 2016 at 13:49
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • February 19, 2017 at 21:18
    • #141
    Macht nix, einfach machen übt! Ist noch kein Schweißer vom Himmel gefallen! Wir haben auch ein neues WIG bekommen, ist das modernste am Markt! Mit dem Teil arbeite ich wie ein Anfänger, hab mir allerdings das gute alte Pedal nachgeordert ...
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 26, 2017 at 18:40
    • #142
    So in Sonntag in der Werkstatt kann ja Spaß machen. Erst Recht, wenn etwas dabei heraus kommt. Es gibt es ja wieder Motogadget Taster und so muss ich mir Ersatz für das Lambretta Lichtschaltergeraffel bauen.
    • February 26, 2017 at 20:54
    • #143
    Ohne wirklich zu verstehen was du da machst bin ich von den Ergebnissen begeistert. :)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 15, 2017 at 21:16
    • #144
    Es gibt Neuigkeiten:
    Endlich, nach nur 3 Wochen, habe ich die ersten Teile vom Pulverer zurück bekommen.
    Alles fing damit an, dass ich mir eine Bremsanlage von CasaPerformance zugelegt habe. Bei dem Komplettset war auch eine Schlauchlosfelge dabei, damit das alles passt, wollte ich da auch gleich den Reifen drauf montieren, der auch später gefahren wird. Also habe ich dann die Felge entsprechend pulvern lassen und wenn man schon was weg gibt, dann kann man ja auch gleich den ersten Schwun Teile pulvern lassen. So habe ich mir 3 Wochen Stillstand eingehandelt. Wenigstens war ich so schlau und habe gleich alle anderen Alu-Teile zum eloxieren gegeben, damit es am Ende zur Bremse passt. Jetzt ist das Zeugs zurück und alles montiert. Ich habe noch eine Schwalbe Raceman Bereifung (1x 100/80-10 vorn und 2x 130/70-10 für hinten) aufgetrieben. Meiner Meinung nach einer der besten Rollerreifen, die es gibt -bzw gab, sie werden nicht mehr produziert. Die Reifen haben einen Geschwindigkeitsindex von 150 km/h. Das waren in diesen Dimensionen die einzigen auf dem Markt.
    Jetzt, wo der richtige Reifen drauf ist habe ich den Innenkotflügel angepasst und die AerocatchHaubenverschlüsse eingebaut. :love:
    • March 16, 2017 at 06:19
    • #145
    *sabber*
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • March 16, 2017 at 07:21
    • #146
    Hat irgendie etwas von
    TRANSFORMERS
    Einmal editiert, zuletzt von aarwespe (March 16, 2017 at 19:24)
    • March 16, 2017 at 14:00
    • #147
    BOOOAAARR! Sieht das geil aus! =O=O8o8o
  • edisvespa
    Rheinfelden (Baden)
    V 50 n Special, PX 125, Vjatka VP 150
    Vespa Club Lörrach
    • March 17, 2017 at 06:51
    • #148
    Die Bremse ist geil, geiler Umbau. :thumbup:
    Weiter so.
    Der Weg ist das Ziel zum Fahren. 2-)
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • April 7, 2017 at 17:12
    • #149
    The Hustler
    Weiter so... geiles Projekt !
    Faszinierend war Du Jahr für Jahr so "nebenbei" zurechtbaust.... meinen Respekt !
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 10, 2017 at 10:58
    • #150
    Zitat von Svensen
    The Hustler
    rotwerd-)
    Quält man sich durch den Baubericht der Ten Inch Terror, findet man irgendwo die Stelle an der ich es kategorisch ablehne jemals wieder einen verf****ten Sche**dre***tank selbst zu bauen. Da ich ja für meine Konsequenz bekannt bin (nie wieder Alkohol, Drogen und junge Dinger) war es ja absehbar, dass ich es wieder tun würde. Nun ja - ich habe es getan, bzw ich bin noch nicht ganz fertig... Immerhin, hat man so etwas schon mal hinter sich gebracht und geht es wieder an, kann man sehr schön an sich selbst beobachten, dass man immer noch lernfähig ist. Anstatt mit dem Anspruch druck- und gasdichte Schweißnähte zu produzieren an die Sache heranzugehen, habe ich das von vorne herein gleich aufgegeben und setze auf die wunderbaren chemischen Produkte, die mir an der Terror den Tank am Ende ebenfalls gedichtet haben. Ich möchte nur ungern an meine lausigen WIG Fertigkeiten erinnern und das Massaker, dass ich damals anrichtete, als ich die Schweißnähte dicht Zinnen wollte ist mir auch lebhaft in Erinnerung geblieben. Das säurehaltige Flussmittel hat mir in sehr kurzer zeit das Blech mit einer hübschen Rostschicht überzogen.
    Für Lambrettas gab es nie Handschuhfächer, es wurden immer Vespa Sprint/Rally, oder PX Alt/Neu Fächer angepasst. Zur Form der GP, die ja sehr wenig barock daherkommt habe ich mich für ein PX Alt-Fach entschieden. Ich rechne mit ca. 8-10 Litern Tankinhalt. Damit sich Handschuhfach besser ins Beinschild fügt, habe ich um 15mm aus der Mitte herausgenommen. Für die große Sicke in der Rückwand habe ich das Blech über der Ventilschutzkappe von der Schutzgasflasche gebogen. Die Form der Blechstreifen, die den Spalt füllen, der sich aus den unterschiedlichen Formen des GP und Vespa Beinschildes ergibt, ist mit Doppeltape und kleingeschnittten Sixpack Trägern ermittelt. Unten kommt der gute Benzinhahn mit elektrischem Reservestandschalter rein und oben ein Newton Deckel. Zum Schluss wird von außen noch der Deckel eingeschweißt und am Ende alles mit KSD 2+2 aus dem Korrosionsschutzdepot versiegelt und damit auch abgedichtet. Tolles Zeug! Es verschließt sogar Stecknadelkopf große löcher zuverlässig und dauerhaft.
  • edisvespa
    Rheinfelden (Baden)
    Vespa Club Lörrach
    • June 11, 2017 at 17:37
    • #151
    Hey Pornstar. Wie geht es mit deinem Projekt voran. :love:
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 13, 2017 at 09:30
    • #152
    Schleppend...
    Die letzten Wochen war bei mir ein wenig die Luft raus. jetzt nimmt die Sache aber wieder Fahrt auf. Der Tank ist fertig geworden, und muss noch mal grundiert werden, nachdem ich mir bei der Versiegelung mit den ganzen Reinigern die 2K Epoxigrundierung so richtig versaut habe. Dafür ist die Versiegelung top. Falls jemand auch so etwas vor hat, KSD 2+2 heißt das Zeug und kommt aus dem Korrosionsschutzdepot.
    Erwähnte ich, dass es eine Nascar Lackierung wird? Da ist Goodyear der Reifensponsor und irgendwie wäre es ja schon geil, wenn auf dem Reifen auch Goodyear drauf stünde.
    Jetzt ist steht es drauf.
    In Gelb.
    Genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.
    Die Taster am Lenker sind auch positioniert, die Konsolen für die Taster habe ich mit Fräser und und Feile aus dem Vollem geknabbert. Das war auch nicht schön!
    Zu guter Letzt habe ich noch etwas Geld in die englische Wirtschaft gesteckt und mir einen Powershifter von Translogic gekauft. Was ein geiles Stück Technik. Das Translogic System macht einen deutlich besseren Eindruck, als die Kliktronic, die ich auf der Terror verbaut habe. Statt eines Magnet-Aktuators (Kliktronic) arbeitet der Translogic Shifter mit einem Servoarm. Der ist zwar augenscheinlich etwas langsamer, als der Magnet-Aktuator, dafür liegt die Stromaufnahme deutlich unter der vom Kliktronic System. Mit deutlich meine ich ca. 3 Ah vs. 35 Ah in der Spitze. Wegen der hohen Stromaufnahme musste ich ja schon ein paar Klimmzüge an der Terror veranstalten um zu einem gesunden Batteriehaushalt zu gelangen. Im Englischen gibt es die Formulierung "it comes with a price tag" und genauso ist es dann auch. Das Translogic System kostet rund das doppelte der Kliktronic, mit knapp 1200 Euro ist man dabei.
    Was bleibt ist noch der Bau des Kühlsystems und der Sitzbank nebst ein paar Kleinigkeiten in Blech. Dann geht noch mal alles auseinander und wird lackiert.
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar (June 13, 2017 at 09:51)
    • June 13, 2017 at 10:43
    • #153
    wahnsinn :)
    echt der Wahnsinn........
    wie hast das mit den Reifen gemacht? hällt das??
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 13, 2017 at 11:10
    • #154
    Der Schriftzug ist aus Gummi gelasert und wird mit einem Spezialkleber aufgeklebt. Laut Hersteller soll das ein Reifenleben überdauern. Bei der Terror sind das etwa 1000 Kilometer, ich fürchte, es wird hier nicht anders sein...
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • June 13, 2017 at 12:18
    • #155
    ...und ich Trottel schaute mir dieses Wochenende in Hamburg "Dialog im Dunklen" an, statt den Dialog
    mit dem Papst zu suchen :+5
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (June 13, 2017 at 19:45)
    • June 13, 2017 at 20:37
    • #156
    hast Du da mehr davon? Was kostet das für 2 Räder ca?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 13, 2017 at 20:42
    • #157
    4 Schriftzüge für 2 Räder kosten bummelige 80 Euro. Hinzu kommen noch 3 Wochen Lieferzeit.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • June 13, 2017 at 21:15
    • #158
    Ich finds auch begeisternd was Du immer für stilsichere Gimmicks verbaust. :+8
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • June 13, 2017 at 23:01
    • #159
    Alles in allem: leider geil... :+8
    • June 14, 2017 at 14:06
    • #160
    Hammer! =O
