VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
  • cocoda
  • March 4, 2017 at 22:11
  • heip
    248XX, Deutschland
    PX 125 E Lusso, Bj.'92
    • March 7, 2017 at 20:48
    • #41
    Zitat von aarwespe
    wenn die eh nicht mehr original ist kannste sie auch verbastelt.
    Ach nee,
    nu' fall mal nich' um,
    is' doch 'ne hübsche ...
    "Da wird viel geredet,wenig probiert,schon
    garnicht gemessen,aber alles geglaubt"
    C.Hertweck
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 7, 2017 at 22:21
    • #42
    für die Schweiz das richtige Typenschild mit der Typisierungsnummer!
  • cocoda
    Vespa PX 125 VNX1T (1981), Vespa PX 125 (2015)
    • March 9, 2017 at 09:56
    • #43
    Muss ich die Bedüsung ändern wenn ich ein Sip Road XL montiere?
    • March 9, 2017 at 10:03
    • #44
    ja definitiv !!!
    • March 9, 2017 at 10:15
    • #45
    wenn den bei Sip bestellst, ist bei dem Artikel unten drunter auch
    immer ein Setup Empfehlung,..welche Hauptdüse, Zündzeitpunkt etc.
  • cocoda
    • March 9, 2017 at 15:26
    • #46
    Würde es Sinn machen gleich ein grösserer Vergaser zu installieren?
    Wenn ja, welcher?
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • March 9, 2017 at 15:32
    • #47
    bei 125ccm ? macht keinen Sinn.... ausser du möchtest einen schlechter laufenden Motor und einen Mehrverbrauch haben ;)
  • cocoda
    • March 10, 2017 at 08:08
    • #48
    Hallo
    Danke für den Hinweis aber ich habe nichts brauchbares gefunden!
    Hat jemand einen Anhaltspunkt welche Düse ich nutzen sollte?
    • March 10, 2017 at 08:53
    • #49
    Ja, geh erst mal mit der HD 5Nr. Hoch, und dann kontrollieren.
  • cocoda
    • March 12, 2017 at 04:59
    • #50
    Ok, mit dieser Einstellung fährt sich es viel besser. Beschleunigt schneller, kein ruckartiger Einbruch bei Gaswegnahme, hangt besser am Gas.
    Neue Teile sind ebenfalls verbaut.
    Die Feder des Hauptständer ist dem Sip Road im weg.
    Habe es jetzt von hinten gesehen ganz links im Rahmen eingehängt. Es aber nicht ganz befriedigend. Gibt es eine andere Lösing wie zum Beispiel schmalere Federn?
    • March 12, 2017 at 09:44
    • #51
    Ja, es gibt zwei verschiedene
  • cocoda
    • March 12, 2017 at 09:59
    • #52
    Dann brauche ich wohl die
    Feder PX/PX Lusso T5
    L 112 mm, Ø 17 mm, dünn
    Andere Frage:
    Ist es normal dass der kalte Motor fast abstellt wenn man das Licht einschaltet?
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • March 12, 2017 at 10:19
    • #53
    Nein. Drehzahl bisschen höher einstellen.
  • cocoda
    • March 12, 2017 at 10:32
    • #54
    Also kann es nicht sein, dass irgendwie etwas falsch an der Elektrik angeschlossen ist
    • March 12, 2017 at 10:40
    • #55
    Nein, wenn er kalt ist, musst eben bischen ,mit dem Gas spilen,
    Standgas stellt man am warmen Moped ein.
    Ankicken und fahren, dann ist es kein Problem,
    Problem wirds erst, wenn ers macht wenn er warm ist
  • cocoda
    • March 18, 2017 at 23:50
    • #56
    Kommt das vom Auspuff?
    Ist der evtl. nicht dicht und muss nachgezogen werden?
      • 50.58 kB
      • 960 × 540
  • cocoda
    • March 18, 2017 at 23:51
    • #57
    Hier noch weiter Fotos
      • 58.02 kB
      • 960 × 540
      • 59.54 kB
      • 960 × 540
    Volker PKXL2
    • March 18, 2017 at 23:59
    • #58
    Von da, oder vom Zylinder /- kopf.
  • cocoda
    • March 19, 2017 at 00:04
    • #59
    Vieleicht sollte ich doch ein neuen Zylinder verbauen, vielleicht sogar ein D.R 135ccm...
    Volker PKXL2
    • March 19, 2017 at 00:06
    • #60
    Wer weiss das schon ...
  • Vespa PX 125
