Austausch Zündgrundplatte
  • Gigo
  • August 25, 2017 at 20:46
  • Gigo
    PK 50 XLS
    Hallo zusammen
    bei meiner PK50 XLS mit elestart ist eine neue ZGP fällig.
    Die aktuelle ist eine mit 5 Spulen und 8 Kabeln.
    Einen passenden Ersatz habe ich gefunden. Nun die kritische Frage: Die 3 Kabel zur CDI sind ja einfach zu verlgen. Aber weiss jemand, wie schwierig das Verlegen der restlichen 5 Kabel ist? Die verschwinden schinbar irgendwo in der kleinen:)
    Viele
    Volker PKXL2
    • August 26, 2017 at 07:27
    Guck dir die alte Belegung im Kabelkästchen an, dann klappt das schon.
  • Gigo
    PK 50 XLS
    • August 26, 2017 at 14:13
    Hallo @'Volker PKXL2'
    meine Frage zielte eher darauf hin: Wo genau laufen die Kabel her, und wie gross ist das Gefrickel, da neue reinzulegen?
    Wo sitzt die Box denn?
    Wenn du an die CDI dachtest, das ist easy... mir ging es um die anderen 5 Kabel.
    Grüsse
  • EIT
    PK 50 XL2 Automatik
    • August 26, 2017 at 22:10
    Hallo Gigo,
    die anderen Kabel gehen ca 20cm nach unten. Dann kommt ein runder Zentralstecker welcher mittels eines Blechs angeschraubt ist.
    Einfach diese Blechhülse wegschrauben, dann kannst Du die Steckverbindung trennen.
    Thomas
  • Gigo
    PK 50 XLS
    • August 31, 2017 at 10:49
    kann mir jemand sagen, wo der Unterschied der beiden ZGP ist? ich bin da noch etwas verunsichert, welche ich nehmen soll...
    einen schönen Tag euch!
    • August 31, 2017 at 11:31
    Beide dürften von der Bauart und Kabelbelegung gleich sein. Die eine ist No-Name-Hersteller, die andere von Piaggio. Aber was ist denn mit deiner alten ZGP?
  • Gigo
    PK 50 XLS
    • August 31, 2017 at 11:53
    Hi,
    danke für die Rückmeldung, dass war auch meine Vermutung:)
    Was ist defekt: Alle Kabel sind alt / brüchig und das Pickup ist wohl auch defekt.
    Der Austausch der kompletten Baugruppe erscheint mir da sinnvoller, als anfangen zu löten...
    • August 31, 2017 at 11:57
    Würde ich dann auch machen.
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • September 1, 2017 at 11:50
    Falls es sich bei der Vespa um eine Automatica handelt (im Automatik Forum gepostet), dann passen diese Zündungen so nicht, da sie für die Schalter sind.
    Ich hatte eine Zündung der Schaltversion noch nie in der Hand und denke, dass evtl. durch eine Änderung der Platte doch die Schaltversion eingebaut werden kann. Die Zündung an sich sieht nämlich gleich aus. Die Platte der Automatik hat allerdings eine Aussparung.
    Die Länge der Kabel zum Kabelbaum ist leider auch kürzer, sodass der Anschluss nicht mehr richtig unter das Abdeckblech passt. Dies wär aber nur ein Detailproblem.
    Wäre mal klasse, wenn sich das mal Jemand mit der Zündung ansehen könnte.
    Falls die Anpassung zu machen ist, wäre ein weiteres Ersatzteilproblem der Automatik Modelle gelöst...
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • September 3, 2017 at 16:44
    Ich würde in jedem Fall erst versuchen ein neues Pick Up einzulösen und ggfs. - sollten sie doch so marode sein, wie beschrieben - neue Kabel einziehen. Eine komplett neue Ankerplatte ist nicht wirklich zu finden und ob eine Platte des Schalters soweit modifizierter ist, dass Sie auch auf den Automaten passt kann klar mit ja beantwortet werden. Dazu muss man aber so einen riesigen Aufwand betreiben, dass es mir einfacher erscheint eine gebrauchte Ankerplatte anständig zu überholen.
    Auch in der Bucht wird immer wieder von einem Anbieter eine neue Ankerplatte für den Automaten angeboten, aber das Ding passt garantiert auch nicht.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Gigo
    PK 50 XLS
    • September 4, 2017 at 08:32
    Hallo @Automatix
    Danke für deinen geschätzten Input. Entsprechend werde ich vorgehen!
    Es graut mir noch etwas vor dem Ausbau und der Demontage der Kabel. Das scheint recht verwinkelt zu sein...
    grüsse
  • Gigo
    PK 50 XLS
    • September 4, 2017 at 20:10
    so, anbei mal ein Foto der ZGP. Wie schätzt ihr den Zustand ein?
    Das Problem das ich habe:
    Die Vespa geht nach ca. 1 Minute aus. Kerze ist nicht nass, Benzinzufuhr vorhanden, Zündkabel, Kerze und CDI sind ausgetauscht.
    Nach ca. 1 Stunde geht sie dann wieder kurz an. Meine Vermutung: ein thermisches Problem. was denkt ihr?
    Bezügl. des Ausbaus der ZGP: Im zweiten Foto sieht man die Kabeldurchführung. Weiss jemand, wie man das lösen kann?
    Den Stecker konnte ich ausfindung machen und lösen. Diese Durchführung sieht aber "uncool" aus:)
    Grüsse
    • September 4, 2017 at 20:16
    die Gummietülle kannste durchdrücken, vorab würde ich vorrausgesetzt die Kabel sind noch heile und nicht bröselig ein neues Pickup einlöten...
  • DXR85
    • September 4, 2017 at 20:21
    Die Kabel sind bröselig, siehe Grünes Kabel an der ZGP und das weisse und rote Kabel an der Durchführung. Ich würde mir einen neuen Kabelsatz z.b. bei Kabelschute besorgen und den Einlöten. Vorher mal das grüne Kabel gegen das weiße Kabel durchmessen (Widerstand muss um 110Ohm liegen) und das Grüne gegen das Weisse (ca 500Ohm).
  • Reparatur defekte Zündgrundplatte möglich?
    • DXR85
    • August 26, 2017 at 19:41
