Austausch Zündgrundplatte
  • Hallo zusammen
    bei meiner PK50 XLS mit elestart ist eine neue ZGP fällig.
    Die aktuelle ist eine mit 5 Spulen und 8 Kabeln.
    Einen passenden Ersatz habe ich gefunden. Nun die kritische Frage: Die 3 Kabel zur CDI sind ja einfach zu verlgen. Aber weiss jemand, wie schwierig das Verlegen der restlichen 5 Kabel ist? Die verschwinden schinbar irgendwo in der kleinen:)
    Viele
  • Hallo Gigo,
    die anderen Kabel gehen ca 20cm nach unten. Dann kommt ein runder Zentralstecker welcher mittels eines Blechs angeschraubt ist.
    Einfach diese Blechhülse wegschrauben, dann kannst Du die Steckverbindung trennen.
    Thomas
  • Hallo zusammen,
    kann mir jemand sagen, wo der Unterschied der beiden ZGP ist? ich bin da noch etwas verunsichert, welche ich nehmen soll...
    einen schönen Tag euch!
  • Beide dürften von der Bauart und Kabelbelegung gleich sein. Die eine ist No-Name-Hersteller, die andere von Piaggio. Aber was ist denn mit deiner alten ZGP?
  • Hi,
    danke für die Rückmeldung, dass war auch meine Vermutung:)
    Was ist defekt: Alle Kabel sind alt / brüchig und das Pickup ist wohl auch defekt.
    Der Austausch der kompletten Baugruppe erscheint mir da sinnvoller, als anfangen zu löten...
  • Falls es sich bei der Vespa um eine Automatica handelt (im Automatik Forum gepostet), dann passen diese Zündungen so nicht, da sie für die Schalter sind.
    Ich hatte eine Zündung der Schaltversion noch nie in der Hand und denke, dass evtl. durch eine Änderung der Platte doch die Schaltversion eingebaut werden kann. Die Zündung an sich sieht nämlich gleich aus. Die Platte der Automatik hat allerdings eine Aussparung.
    Die Länge der Kabel zum Kabelbaum ist leider auch kürzer, sodass der Anschluss nicht mehr richtig unter das Abdeckblech passt. Dies wär aber nur ein Detailproblem.
    Wäre mal klasse, wenn sich das mal Jemand mit der Zündung ansehen könnte.
    Falls die Anpassung zu machen ist, wäre ein weiteres Ersatzteilproblem der Automatik Modelle gelöst...
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • Ich würde in jedem Fall erst versuchen ein neues Pick Up einzulösen und ggfs. - sollten sie doch so marode sein, wie beschrieben - neue Kabel einziehen. Eine komplett neue Ankerplatte ist nicht wirklich zu finden und ob eine Platte des Schalters soweit modifizierter ist, dass Sie auch auf den Automaten passt kann klar mit ja beantwortet werden. Dazu muss man aber so einen riesigen Aufwand betreiben, dass es mir einfacher erscheint eine gebrauchte Ankerplatte anständig zu überholen.
    Auch in der Bucht wird immer wieder von einem Anbieter eine neue Ankerplatte für den Automaten angeboten, aber das Ding passt garantiert auch nicht.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Hallo zusammen,
    so, anbei mal ein Foto der ZGP. Wie schätzt ihr den Zustand ein?
    Das Problem das ich habe:
    Die Vespa geht nach ca. 1 Minute aus. Kerze ist nicht nass, Benzinzufuhr vorhanden, Zündkabel, Kerze und CDI sind ausgetauscht.
    Nach ca. 1 Stunde geht sie dann wieder kurz an. Meine Vermutung: ein thermisches Problem. was denkt ihr?
    Bezügl. des Ausbaus der ZGP: Im zweiten Foto sieht man die Kabeldurchführung. Weiss jemand, wie man das lösen kann?
    Den Stecker konnte ich ausfindung machen und lösen. Diese Durchführung sieht aber "uncool" aus:)
    Grüsse
  • die Gummietülle kannste durchdrücken, vorab würde ich vorrausgesetzt die Kabel sind noch heile und nicht bröselig ein neues Pickup einlöten...
  • Die Kabel sind bröselig, siehe Grünes Kabel an der ZGP und das weisse und rote Kabel an der Durchführung. Ich würde mir einen neuen Kabelsatz z.b. bei Kabelschute besorgen und den Einlöten. Vorher mal das grüne Kabel gegen das weiße Kabel durchmessen (Widerstand muss um 110Ohm liegen) und das Grüne gegen das Weisse (ca 500Ohm).
