50N Blankes Blech
  • bull
  • October 9, 2017 at 21:50
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 23, 2018 at 14:56
    • #61
    Fehlen vielleicht die Gummitüllen und ev. auch der Rundstecker ? Mit Rundstecker und Tüllen ergibt sich die Zuordnung fast von selbst...
  • bull
    50N
    • February 17, 2018 at 09:06
    • #62
    Frage:
    Die Mutter welche die hintere Bremstrommel sichert; Ist das ein reguläres Gewinde, oder was besonderes?
    • February 17, 2018 at 09:38
    • #63
    eig schon.... schau selbst
    http://www.scooter-center.com/explosion/id/N…tch=CAT#prdexpl
  • Piitt
    • February 17, 2018 at 15:30
    • #64
    Habe ich noch hier neu rumliegen...
    Könnte sie abgeben, da bei mir Vorn/ Hinten die Achsen Schrauben von der PK/ PX braucht.
    PN.
    2 Mal editiert, zuletzt von Piitt (February 21, 2018 at 21:14) aus folgendem Grund: Zusatzsatz
  • bull
    50N
    • February 27, 2018 at 08:58
    • #65
    Nächster Schritt:
    Schaltzüge einstellen
    Bevor die Schaltzüge eingezogen werden - Wie ist sicherzustellen, dass sich das Getriebe im Leerlauf befindet?
    • February 27, 2018 at 09:42
    • #66
    Am Motor, unter Drehen des Hinterrades, in den ersten schalten und dann wieder etwas zurück in den Leerlauf.
  • bull
    50N
    • February 27, 2018 at 09:47
    • #67
    Nachdem noch keine Züge verbaut bzw. das Hinterrad eingesetzt ist - vermutlich direkt an der Schaltraste - gibt es hier zufällig eine Leerlaufeinstellung?
    • February 27, 2018 at 10:08
    • #68
    Ja, direkt an der Schaltraste. Wenn der Motor eingebaut ist ziehst du an der Schaltraste am motorabgewandten Ende nach vorne. Dabei schaltet der Motor runter, allerdings mußt du dabei den Bremstrommel des Hinterrades drehen. Wenn du ganz runtergeschaltet hast dann schaltest du eine Raste wieder zurück. nun müßte sich die Bremstrommel auch ohne Kupplung drehen lassen. Und das ist dann der Leerlauf. Wenn du den Kicker dran hast kannst du auch damit probieren. Wenn der sich runterdrücken lässt ohne das sich die Bremstrommel dreht hast du den Leerlauf gefunden.
  • bull
    50N
    • March 11, 2018 at 09:01
    • #69
    Welcher Taster/Schalter belegt welche Funktion?
      • 97.75 kB
      • 277
  • bull
    50N
    • March 11, 2018 at 09:02
    • #70
    Irgendein Fehler erkennbar?
      • 135.75 kB
      • 272
    Volker PKXL2
    • March 11, 2018 at 17:54
    • #71
    Nö ...
    Es sei denn, du willst uns testen und hast etwas ganz gut versteckt ...
  • bull
    50N
    • March 11, 2018 at 18:02
    • #72
    Zitat von Volker PKXL2
    Nö ...
    dann ist's gut.
    Nen Tipp was den Schalter betrifft?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 11, 2018 at 18:21
    • #73
    ich würde jetzt mal ganz dreist behaupten, 1. Licht: AN-AUS
    2. Abblend, Fernlicht (Standlicht wenn der sowas hat)
    3. Hupen
    So ist es zumindest an meiner 1000er Kawa. :+7
    :-2
    P.S. einen schönen Chromdeckel dafür könnte nicht schaden...
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (March 11, 2018 at 18:29)
  • bull
    50N
    • March 11, 2018 at 19:15
    • #74
    3. Hupen
    :-2
    ...was 3 betrifft - wäre als Hupe naheliegend ABER; vermute, das könnte auch der "Unterbrecher" sein.
    Wo sonst wäre das Teil abzuschalten :/???
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 11, 2018 at 19:18
    • #75
    Seitlich(Fahrtrichtung rechts) haben diese Teile meistens auch noch einen Schalter/Knopf...
    Aber das wäre dann Punkt 4., was du aber nicht angezeichnet hast
    Volker PKXL2
    • March 11, 2018 at 19:19
    • #76
    Es gibt rechts am Schalter noch zwei Kontakte, die zum Kill gehören.
    Kawitzki war schneller ...
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (March 11, 2018 at 19:27)
  • bull
    50N
    • March 12, 2018 at 08:22
    • #77
    Danke - Der Killschalter (minimalistischer Knopf) befindet sich unterhalb vom Abdeckdeckel - dort hätte ich diesen nicht vermutet.
  • Piitt
    • March 12, 2018 at 16:19
    • #78
    1=Licht An/Aus 2= Fahrlicht/ Stadtlicht (Standlicht) 3= Hupe 4=Kill
    5=Blinker (fehlt)
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 12, 2018 at 17:00
    • #79
    Der fehlende linker ist, wenn er einen haben sollte, am linken Schalter...
  • bull
    50N
    • April 2, 2018 at 08:52
    • #80
    Bekomme irgendwie keine Spannung auf den Kupplungshebel?
    Eigentliche Kupplung ist NEU
    Aber irgendwie "flattert" der Griffhebel ziemlich locker rum?
    Durchschalten lassen sich die Gänge.
    Was tun?
      • 161.81 kB
      • 286
