Rost-Einschätzung vor Restauration PK50S
  • sprat
  • May 1, 2018 at 20:29
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • July 19, 2018 at 08:53
    • #61
    Zitat von sprat
    Danke! Vacopedes is ein Traum - sehr vorteilhaft auch der Ersatz-Einsatz, Sonst könnte ich mir aus dem Frotte-Einsatz nach 2 Wochen eine schmackhafte Suppe kochen 2-)
    Danke, sowas hört man immer gern! :)
    • July 19, 2018 at 16:01
    • #62
    oha auch von mir gute Besserung kann voll und ganz mitfühlen, nach meinem Sturz mit dem Roller war das Schlüsselbein recht und die 2.Rippe von oben gebrochen.
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • July 29, 2020 at 15:08
    • #63
    So liebe Leute, ich muss diesen alten Beitrag mal wieder ausgraben, da ich die PK nach dem Unfall wieder herrichten möchte :)
    Hauptbaustelle ist definitiv der Rahmen, augenscheinlich ist der Tunnel intakt bzw hat keinen Knick oder Deformierungen. Kann man den Tunnel zuverlässig vermessen bzw gibt es hier Möglichkeiten, das Ganze für intakt zu beurteilen? Foto anbei.
    Wenn das passen sollte, geht es primär um das Blech @ Beinschild und das Bodenblech. SIP hat das PK-Reparaturblech leider nicht mehr im Programm und Schlachtrahmen finde ich leider auch nichts brauchbares bzw bezahlbares.
    Hat jemand Erfahrung damit, ob man ein 50 / V50 Beinschild an ne PK hinbekommt? Ich hab nen recht fähigen Spengler an der Hand, der das definitiv anpassen kann, was die Passform angeht, die Ausschnitte für den Blinker stellen auch kein Problem dar. Ich bin aber bei der Durchführung der Aufnahme vom Lenkrohr etwas skeptisch.
    Letzteres hat leider auch was abbekommen, hier ist der Lenkanschlag abgebrochen. Macht man hier das komplette Lenkrohr neu oder lässt sich hier ggf. was basteln? Foto ist ebenfalls anbei.
    Weitere Schäden:
    - div Blechteile verkratzt , leicht deformiert oder wie Kotflügel komplett ersetzen
    - Lenkkopfabdeckung gebrochen
    - Vordere Felge eiert minimal - Aufhängung, Bremse & Stoßdämpfer in der Funktion und sonst augenscheinlich in Ordnung, meiner Meinung ist das Eiern sogar zu verkraften. Meinungen hierzu?
      • 142.75 kB
      • 358
      • 156.98 kB
      • 339
    • July 31, 2020 at 07:46
    • #64
    Ein V 50 Blech an eine PK anpassen, würde vielleicht noch gehen, wenn aber die Lenksäule an der Stelle einen Schaden hat, würde ich die tauschen.
    Was ist denn an dem Beinschild so kaputt, dass es getauscht werden muss ?
    Edith sagt gerade, dass nach begucken der Bilder am Beinschild etwas mehr, als nur Spachtel und Lack eingesetzt werden müssten...
    Geld scheinst du ja genug von der Versicherung bekommen zu haben.
    Ich würde das Beinschild richten, eine gebrauchte Gabel organisieren, genauso die fehlenden oder defekten Teile, neuen Lack rauf und das Möp wieder zusammen bauen.
    Machbar ist das alles, die Frage von vielen Leuten bei PK Modellen ist immer die Sinnhaftigkeit.
    Aber ich würde das machen.
    PK's von heute sind die V 50' von morgen ...
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (July 31, 2020 at 08:05)
  • Radulfson
    P200E, Polini 221 mod., JL-Auspuff, vollhydr. Scheibenbremse Grimeca-LML. Vergaser Dellorto PHBH 30BS
    • July 31, 2020 at 17:40
    • #65
    Sollte passen oder?
    https://www.scooter-center.com/de/reparaturbo…-pk-xl2-7676087
    mom beinschild.... nicht trittblech
    PK finde ich nicht. Dafür aber V50.
    https://www.scooter-center.com/de/reparaturbo…lestart-7676326
    Stellt sich jetzt die Frage, in wie weit V50 mit PK kompatibel ist.
    Nun sind wir auch nicht weiter als Vorher.
    Wenn es keine PK 50 XL ist, dann sollte es mit V50 kompatibel sein.
    Wespenblech - Das Vespa Archiv 8o
    Einmal editiert, zuletzt von Radulfson (July 31, 2020 at 17:48)
  • Egal106s16
    • July 31, 2020 at 17:58
    • #66
    Brauch ein guter Spengler ein Reparaturblech?
    • July 31, 2020 at 18:25
    • #67
    Hat nicht Piitt vor einiger Zeit eine Chimäre aus PK und V gebastelt?
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • July 31, 2020 at 18:44
    • #68
    ?? Hä?
    Vollkommen egal ob PK S, XL, XL2 Rahmen an sich ist identisch! Abgesehen von unwichtigen Kleinigkeiten!
    V50 an PK passt!
    Habe ich schon mal gemacht, passt sogar recht gut!
    Gabel würde ich mal kontrollieren ob die noch gerade ist, so verknittert wie der KoTi ist hat die schon gut einen mit bekommen.
    Wenn die Gerade ist kann man den Lenkanschlag auch Schweißen. Kleinen Würfel feilen und drauf schweißen oder durch Auftragsschweißen und Fleißarbeit.
    ABER
    Ich bin mir nicht sicher, könnte auf dem Bild auch nur eine Lichtverwerfung sein...
    Hat der Rahmentunnel nicht einen Knick?
    So 2-4cm überhalb vom Trittbrett Mitteltunnel Plastedinges.
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
    • July 31, 2020 at 20:09
    • #69
    Den Verdacht hatte ich auch schon...
  • Piitt
    • August 1, 2020 at 08:58
    • #70
    Zitat von Radulfson
    Sollte passen oder?
    GEHT! ABER HINTEN NICHT!
    NUR WENN AUCH DAS HECK KOMPLETT MIT AUSGETAUSCHT WIRD.
  • Piitt
    • August 1, 2020 at 09:04
    • #71
    PK Mittelrahmen mit V50 Komplettheck u. V50 Beinschild ( die zweite).
    Aber nur mit viel Aufwand, die Heckteile sind alle "sehr Maßhaltig" 🤢
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (August 1, 2020 at 09:33)
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • August 10, 2020 at 14:40
    • #72
    Servus zusammen,
    danke für die vielen Antworten!
    Einen richtigen Knick kann ich zum Glück ausschließen, anbei nochmal bei besserem Licht. Fühlen kann man auch rein gar nichts.
    Was ich allerdings noch am überlegen bin, ob der Tunnel ganz leicht nach links zeigt, zweites Foto. Der Einschlag kam in Fahrtrichtung von rechts. Was meint Ihr? Wie kann ich sowas sicher ausschließen bzw vermessen? Eine Wasserwaage bündig mit der "Sacknaht" des Hecks bis vor zum Rahmentunnel auflegen?
    Einen rostfreien PK50XL Rahmen hab ich mittlerweile für einen super Kurs bekommen, also Blech steht nun ausreichend zur Verfügung.
    Beste Grüße!
    Edit sagt: Der Tunnel hat nach Wegflexen des Kotflügels nun evtl. doch was abbekommen - zumindest von vorne. Kann ma da noch was machen oder weg damit?
      • 210.64 kB
      • 334
      • 1.32 MB
      • 794 × 1,058
      • 321
      • 1.02 MB
      • 795 × 1,057
      • 325
      • 2.19 MB
      • 1,410 × 1,058
      • 333
      • 161.85 kB
      • 330
    3 Mal editiert, zuletzt von sprat (August 10, 2020 at 16:42)
  • Piitt
    • August 12, 2020 at 23:27
    • #73
    Drittes Bild von oben, der Hauptholm hat zur Fläche zum Beinschild einen Knick nach innen an der Auflage/ Punktschweißfläche!
    Ohne abschliessend den evtl. Festigkeitsverlust hier abzuschätzen, Tank und Gabel ausbauen, Beinschild abtrennen, Rahmen richten.
    Eine gerade Stange, Laser o. ä. über die Heck-/ Mittelnaht ( vorne unter Sattelspitze), zum Rahmenkopfblech Rahmenende unter Lenker Mitte sollte hier gerade sein.
    Von Rahmenspitze ( vorne unter Sattelspitze) bis Rahmenkopfblech sollten es ~38 cm bei V50 sein, PK ist mir nicht bekannt.
    Beinschild, Querstreben Neu.
    ( Die Qualität der Beinschildbleche werden schlechter 🤢)
