Ansaugstutzen steht an Rahmen an
  • sprat
  • June 11, 2018 at 22:39
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    Servus Zusammen,
    ich hab heute den Motor wieder in den Rahmen gehievt und dabei feststellen müssen, dass der ASS am Durchlass im Rahmen ansteht. Siehe Bild.
    Jemand ne Idee, was der Grund hierfür sein kann? Motor war bei der Revision und der Rahmen beim Strahlen und wurde lackiert - davor war der ASS meiner Meinung nach zentral im Durchlass.
    Kann es daran liegen, dass ich für den Einbau des Motors die Vespa auf die linke Seite gelegt hab und der Motor jetzt schief drin sitzt??
    Danke und viele Grüße
    Max
      • 381.39 kB
      • 946
  • Piitt
    • June 11, 2018 at 23:27
    Sieht aus wie ein V50 Ansaugstutzen in einer PK.
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • June 11, 2018 at 23:39
    Ist ein 2-Loch ASS mit identischer Krümmung zum alten 16.10er PK-ASS. Gut möglich, dass der von einer V50 stammt, hab den vom Schrauber ausm Nachbarort zum 16.16er dazu bekommen - macht das so einen Unterschied?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 12, 2018 at 08:30
    Hast du einen anderen Stoßdämpfer für hinten verbaut oder vielleicht falsch montiert!?
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • June 12, 2018 at 08:45
    Ja, das auch - aber der sitzt 100%ig richtig.
    Ich glaube Piitt lag hier richtig. Hab den alten & "neuen" ASS plan nebeneinander gestellt und der alte zeigt etwas mehr nach links, was der Mitte des Lochs entsprechen würde. Die richtige 2-Loch Variante auf einen SHB 16.16 müsste dann diese hier für die PK50S sein oder?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 12, 2018 at 08:50
    :-1:-1:-1
    warum werden solche infos immer erst hinterher rausgerückt.
    natürlich macht das so viel aus sonnst würe es ja keine unterschiedlichen typen geben.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • June 12, 2018 at 09:10
    Zitat von seb.d.
    :-1:-1:-1
    Es war spät und ich war müde - man möge mir verzeihen. Ich werd nachher noch beim SIP vorbeifahren und mit den passenden ASS einpacken :)
    Das Thema mit dem Vergaser macht aber dann doch mehr Probleme als anfangs gedacht. Ist ein 16.16 ohne F - da sitzt schon mal der orig. Luftfilter zu "tief", sprich steht beim Einfedern aufm Boden an und muss deshalb mit dieser ekelhaften Airbox von Polini ersetzt werden. Dann noch das Thema mit dem falschen ASS. Der 16.16er war dafür zwar umsonst, aber die Mehrarbeit is auch nicht zu verachten...
    • June 12, 2018 at 09:13
    Den Luftfilter kannst du auch kürzen.
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • June 12, 2018 at 09:21
    Ok, auch das gerne! Hat das bis auf den Eingriff selbst irgendwelche Nachteile bzgl. der Abstimmung? Und wie genau mach ich das? Dremel-Action? 8)
    • June 12, 2018 at 09:22
    Flex ... Draht Geflecht wieder rein und fertig. Hab ich auch schon gemacht, läuft!
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • June 12, 2018 at 11:17
    Auch wenn es jetzt etwas Offtopic wird, aber:
    Ich hätte am Luftfilter den rot umrandeten Bereich entfernt - am Deckel natürlich analog dazu. Passt das so oder is das strömungstechnisch dann kritisch?
    • June 12, 2018 at 11:59
    Geht!
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • June 12, 2018 at 17:32
    Diese Frage hast du dir ja nun selbst beantwortet;)
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • June 12, 2018 at 21:36
    Ja, das merk ich auch grad ;)
    Neuer Stutzen und schon sitzt alles schön mittig im Durchlass - danke für die Hinweise :)
    Was aktuell noch ist - der Motor bleibt nur ab halb offenem Gas an, alles drunter geht er aus. Außer der Choke ist drin, dann schnurrt er vor sich hin. Nebendüse? Oder Vergaser komplett abdüsen?
    Setup ist Polini 75 6ÜS, 16.16 mit dem Malossi Filter bzw dem abgeflexten orig. Filter
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 12, 2018 at 21:54
    Setup wie vor Revision?
    Zumindest der Luftfilter ist ja jetzt anders, also Vergaser anpassen.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • June 12, 2018 at 21:57
    Warum ?? Is das Racing odda was ?
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • June 12, 2018 at 22:06
    Fast! Weil der Luftfilter im PK-Rahmen sonst Bodenkontakt hat ;)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • June 12, 2018 at 22:34
    Ich versteh nicht warum Du da rumpfuschen tust anstatt für 20 € nen passenden Ansaugstutzen zu kaufen :wacko:
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • June 12, 2018 at 22:40
    Hab ich doch längst - siehe zwei Beiträge weiter oben von mir. Sogar für unter €16,- ☝️
    Dennoch passt der orig. 16.16 Luftfilter nicht ohne Bearbeitung in den PK Rahmen und musste jetzt vorerst einem Malossi weichen bis er umgebaut wurde.
    Das sog. Rumpfuschen am Luftfilter würde übrigens von einem doch sehr erfahrenen User ins Spiel gebracht ;)
  • Piitt
    • June 12, 2018 at 23:25
    Ja, das Bild sagte: ASS passt nicht, erlädischd!!!
    Und wegen Sprayback unten den Luftfilter abzuschneiden gibt Sauerei im Rahmen.
  • PK50S
  • Vergaser
  • Motor
