Motor nimmt kein Gas an
  • Docachtzehn
  • July 30, 2018 at 14:26
    Volker PKXL2
    • August 10, 2018 at 08:00
    • #61
    Alles gut!
    Es ist halt nervig, wenn Hilfesuchende Tipp 1 bis 4 überspringen und dafür neue Fragen stellen, die sich bei Beachtung der ersten Hinweise wahrscheinlich nicht ergeben hätten.
    Und: jeder hat mal angefangen !
  • Docachtzehn
    Vespa px 150 Bj 88
    • August 10, 2018 at 08:38
    • #62
    Moin Volker. Ich orientiere mich an den Tipps von DXR 85. Ich kann nur nicht wenn einer sagt, tausche mal den Vergaser oder Zündplatte, dies sofort umsetzen. Die Teile habe ich nicht rumliegen. Ein Arbeitskollege bot mir seinen SIP Road an und das hat sich überschnitten. Daher war es eine Ausschlussfrage, die ich extra so deklariert habe.....Schönes Wochenende für Euch alle....
  • DXR85
    • August 10, 2018 at 09:18
    • #63
    Man kann natürlich schon mal den Sip drunterschnallen um zu sehen was sich dann verändert. Dann hat man den Auspuff als Fehlerquelle zumindest ausgeschlossen bzw. identifiziert. Das Fehlerbild das Docachtzehn beschreibt ist halt vieldeutig. Ich habe immernoch den starken Verdacht, dass der Fehler im Bereich Pickup CDI liegt. Mit dem Austausch dieser Komponenten, die eh Verschleiteile sind, kommt man dann schon weiter.
  • Docachtzehn
    Vespa px 150 Bj 88
    • August 10, 2018 at 09:53
    • #64
    Top und Danke...
  • Docachtzehn
    Vespa px 150 Bj 88
    • August 12, 2018 at 09:17
    • #65
    Guten Morgen,
    ein weiterer Lagebericht:
    1. Zündkerzenkabel und Stecker erneuert
    Keine Veränderung
    2. CDI getauscht
    Keine Veränderung
    3. Zündgrundplatte getauscht und auf 18Grad abgeblitzt.
    Leider keine Veränderung
    Nun liegt hier noch der Sip Road aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dadurch 60kmh zurück kehren. Zumindest habe ich jetzt alles getauscht bis auf den Vergaser. Was ich eh nach und nach gemacht hätte!
  • diablo
    PX 200 E
    • August 12, 2018 at 10:23
    • #66
    Also drauf packen und ausprobieren. Irgendwo muss doch der Hund vergraben sein, gibt's doch gar nicht.
  • Docachtzehn
    Vespa px 150 Bj 88
    • August 12, 2018 at 10:24
    • #67
    Sie kommt einfach nicht über eine bestimmte Drehzahl hinaus. In den unteren Drehzahlen läuft Sie ganz gut. Oben raus habe ich das Gefühl da müssten noch mindestens 40 Prozent mehr kommen.
    P.s. auf dem Topf steht übrigens BSAU 193A/ 1990 T3
    Einmal editiert, zuletzt von Docachtzehn (August 12, 2018 at 10:35) aus folgendem Grund: Vergessen
  • Docachtzehn
    Vespa px 150 Bj 88
    • August 14, 2018 at 19:30
    • #68
    Es ist vollbracht. Heute habe ich noch den Vergaser getauscht. Lief zu fett, da der Vergaser wohl für das Parmakit aufgebohrt wurde. Nun läuft Sie endlich.
    So hat Sie nun das bekommen, was nach und nach passieren sollte. Komplette Elektrik und Vergaser neu.
    Im unteren Bereich etwas träge aber in den höheren Drehzahlen marschiert Sie gut. Endgeschwindigkeit ist noch nicht zu bestimmen da ich Sie noch einfahre. Bisschen Feinabstimmung noch an der Bedüsung und Zündung. 10W 40 für die BGM Superstrong Kupplung ist richtig? Das steht auch noch auf dem Plan....
    Vielen Dank erstmal für die ganze Hilfe....
  • diablo
    PX 200 E
    • August 16, 2018 at 00:21
    • #69
    Hi !
    Schön das du den Fehler doch noch gefunden hast und die Kiste nun läuft. ;)
    Warum überhaupt der Wechsel von Parmakit zu DR?
    Gruß MArio
  • Docachtzehn
    Vespa px 150 Bj 88
    • August 16, 2018 at 08:23
    • #70
    Guten Morgen Mario,
    Ich hatte ja bekanntlich einen Kolbenfresser/klemmer. 2 Arbeitskollegen, die selber nicht schrauben, fahren diesen und dass seit mehreren 1000km.
    Im Netz stand auch sehr oft, das er sehr zuverlässig ist und das war mir zum Anfang sehr wichtig. Ich schraube sehr gerne und daher werde ich mir irgendwann bestimmt ein neuen Parma holen. Jetzt muss ich noch ein wenig an der Bedüsung arbeiten. Im mittleren Bereich läuft Sie gut aber unten und oben gefällt es mir noch nicht....
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • August 16, 2018 at 08:48
    • #71
    Nein, 10W40 ist NICHT das richtige Öl, du brauchst SAE 30 und nichts anderes. Ansonsten rutscht die Kupplung ganz fröhlichklatschen-)
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • dr.sonny
    • August 16, 2018 at 11:35
    • #72
    Ausser er hat die Honda Beläge verbaut.!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Docachtzehn
    Vespa px 150 Bj 88
    • August 16, 2018 at 14:42
    • #73
    Ah okay, wieder was gelernt...Ich dachte bei der Superstrong Grundsätzlich das 4T10w 40. Danke....
  • Docachtzehn
    Vespa px 150 Bj 88
    • August 16, 2018 at 15:44
    • #74
    Kann mir jemand die Aufgaben der einzelnen Düsen erklären?
    Welche ist für den unteren Bereich, welche für den mittleren Bereich und welche für den oberen Bereich.
    Habe gelesen das ich für meinen Auspuff das BE2 Mischrohr nehmen muss.
    Ich habe die Bedüsung noch nicht ganz verstanden.....
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • August 16, 2018 at 20:43
    • #75
    Sorry wenn ich dich da korrigiere, aber die Jungs mit Qualm am Hinterrad und Honda-Belegen fahren dann Castrol 75W 140.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • August 17, 2018 at 08:22
    • #76
    Das ist nicht mal so eben erklärt, da die einzelnen Düsen ja auch in den Bereich der anderen reingehen .... Ebenso spielt z.B. der Schieber auch eine Rolle
    Ich denke in erster Linie sind die wichtigsten Düsen die Hauptdüse, die Teillastdüse (sitzt neben dem großen Düsenstock) und die Leerlaufdüse (wobei da eher die Einstellschraube hinten wichtig ist, die Düse muss so gut wie nie getauscht werden) ... alle weiteren Düsen sind dann schon etwas komplizierter, am Besten liest Du dich mal ein ;)
  • Vespilot
    • September 13, 2018 at 03:43
    • #77
    Also gaaaanz grob:
    Nebendüse (ND) wirkt von Standgas bis 1/4 Gas, also Teillastbereich
    HD (Hauptdüse) im Volllastbereich
    Das Mischrohr führt zur kontinuierlichen Anfettung je nach Drehzahl
    Die HLKD (Hauptluftkorrekturdüse) sorgt für genug Luft im Sprittnebel.
    Die dünne Düse ist die ND
    Die dicke Düse ist eigentlcih ein Düsenstock bestehnd aus HLKD, Mischrohr und HD
    Da gibt es hier und auch im GSF eine vollständige detailierte Beschreibung zu Aufbau, Abstimmung
    und Funktion des SI Vergasers... Ist eine spannende Lektüre und hat mir schon über mache Klippen hinweggeholfen.
    PS: Das da jemand am Vergaser rumfräst, um ihn passend zu machen und das beim Verkauf der Maschine
    nicht dem Käufer sagt, echt ulkig. ( Das andere Wort was mir dazu einfällt kann ich hier nicht schreiben. )
    Nach Bruchlandung wieder mit Fahrzeug, meine Bastelvespa rennt wieder:
    • Motorrevison selbst gemacht
    • Kabelbaum, Züge, Bremsen neu
    • Der TÜV sagt, alles soweit i.O.
    • Angemeldet
    - Jetzt kommt meine schöne Italienerin dran
  • Docachtzehn
    Vespa px 150 Bj 88
    • September 13, 2018 at 14:59
    • #78
    Zitat von Vespilot
    Also gaaaanz grob:
    Vielen Dank für die detaillierte Hilfe....
  • Vespa-Newbie meets PK 50 XL1 Diva
    • humppabrother
    • June 25, 2018 at 21:38
  • Fast gelöst: Springt kalt nur mit Starthilfespray an
    • tburbank
    • September 9, 2016 at 22:22
  • Probleme? Zündung? Vergaser?
    • Vrieler
    • June 26, 2018 at 02:04
    • Vespa Elektrik
  • PX125: Stottern bis 1/8 Gas
    • Silent Bob
    • May 27, 2018 at 15:07
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Motor läuft nicht mehr "rund" (PK50XL Bj.89)
    • Pk35753
    • September 2, 2017 at 18:33
