Px 80 läuft nicht
  • DonVespatio
  • November 8, 2018 at 21:57
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    Hallo zusammen
    Ich bin mittlerweile am verzweifeln. Zündfunke ist da. Tank sauber. Neuer Sprit. Der Vergaser ist nagelneu. Kammer läuft voll. Kompression vorhanden. Zündkerze wird kaum nass. Es sieht auch so aus als wird zu wenig Sprit angesaugt. Startet auch mit Bremsenreiniger nicht Hat jemand eine Idee?
    • November 8, 2018 at 23:52
    Halbmondkeil am polrad abgeschert
    • November 9, 2018 at 06:44
    Mangelnde Kompression ...
  • Egal106s16
    • November 9, 2018 at 09:07
    Moin.
    Zündkerze defekt
    Massefehler
    Zündfunke zu schwach
    Zündkerze lässt Zündfunke im eingebauten Zustand schon vor der Elektrode überspringen
    Massepunkt fehlt oder fehlerhaft.
    Neue Masseschleife legen.
    Motorblock-Rahmen-Batterie
    Zündfunke nur gelb-rot. Schlägt nur maximal 1-2mm über. Kein knacken zu hören.
    Zündspule defekt oder Massefehler.
    Grüße Mario
  • Braver
    • November 9, 2018 at 09:09
    Miss die Kompression 6-8 bar.
    Benzinschlauch geprüft auf Durchlässigkeit? Nicht abgeknickt? Zu lang?
    Vergaser richtig angeflanscht und dicht?
    Zündung geprüft?
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • November 9, 2018 at 10:59
    Zündschlüßel gedreht
    Zündschloß in Ordnung
    1:50 getankt
    Sorry sollte nicht ironisch sein.......
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • November 10, 2018 at 20:02
    Vielen Dank für eure Ratschläge!! Ich komme erst morgen dazu das alles zu prüfen und werde euch berichten
  • dr.sonny
    • November 10, 2018 at 20:23
    Mach als erstes Mal die düsen im Vergaser richtig sauber.
    Zündung an machen setzte ich Mal voraus wenn ein Funke vorhanden ist.
    Mach Mal die ZK raus ein paar Tropfen Sprit rein ZK wieder rein und lass Mal an. Läuft sie kurz, ist es der Vergaser!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Christian97
    • November 10, 2018 at 21:18
    tank fast leer und Reserve noch nicht am Tank aufgemacht?
  • Egal106s16
    • November 10, 2018 at 22:25
    Deswegen würde ich mal den Vergaser und Tank aussen vor lassen.
    Mit Bremsenreiniger muss er mindestens angehen.
    Bei falscher Zündung mindestens eine Fehlzündung.
    Bei mangelhafter Kompression mindestens eine Fehlzündung.
    Bei defektem Drehschieber mindestens eine Fehlzündung.
    Grüße Mario
  • Christian97
    • November 11, 2018 at 08:13
    upps-hab ich überlesen:-1
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • November 11, 2018 at 10:50
    Tank ist fast voll mit neuem Sprit. Vergaser ist neu, somit die Düsen auch. Ich hatte eine Fehlzündung aus dem Kurbelwellengehäuse bzw Vergaser. Seltsam
  • Egal106s16
    • November 11, 2018 at 10:55
    Zündfunke kontrolliert und Zündkerze mal ausgetauscht?
    Zylinder ist Ok?
    • November 11, 2018 at 12:21
    Simmerringe wie alt? Kolben Richtigrum?
    Zündung? alt? Lötstellen gut oder kalt?
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • November 11, 2018 at 15:05
    zündkerze direkt erneuert. Polrad neue Kabel gelötet. Halbmond keil ok. Werde mir eine neue cdi bestellen....
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • November 11, 2018 at 15:07
    kann mir jemand die genaue farbreihenfolge im kabelkästchen geben?
  • Egal106s16
    • November 11, 2018 at 15:13
    Zündfunke geprüft?
    Mit und ohne Zündkerze am Zylinderkopf?
    Kabelbelegung in Farbe habe ich nicht auf dem Schirm.
    Grüße Mario
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • November 11, 2018 at 15:26
    https://www.vespaonline.de/wsc/attachment…vespa-px80-gif/
    SChaltplan PX80
  • Radulfson
    P200E, Polini 221 mod., JL-Auspuff, vollhydr. Scheibenbremse Grimeca-LML. Vergaser Dellorto PHBH 30BS
    • November 11, 2018 at 18:30
    Wenn es eine PX alt ist, dann schau mal hier
    Kolben falsch rum drin fiel mir auch ein.
    Zündfunke sollte so aussehen
    Bei mir war es beim letzten mal ein zugesiffter Auspuff (Maus hatte ein Nest im Auspuff gebaut)
    Er lief zumindest ein wenig.
    Wespenblech - Das Vespa Archiv 8o
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • November 13, 2018 at 19:08
    Hallo
    Nachdem ich die zündspule getauscht habe läuft er immer noch nicht. Habe festgestellt dass der Kolben falsch herum eingesetzt wurde. Kann er dadurch nicht starten?
  • V50 Motor hinüber
    • Imbe
    • June 9, 2018 at 17:51
  • Vespa Special 50 1979 Umbau auf Kontaktlos
    • Vespapio1990
    • November 4, 2018 at 16:40
    • Vespa Elektrik
  • Lenkkopf klemmt nimmer
    • Garulf
    • October 25, 2018 at 16:41
  • Hat jemand erfahrung mit einen 28iger PWG Vergaser?
    • marb.alexander
    • October 31, 2018 at 08:35
  • Motor nimmt kein Gas an
    • Docachtzehn
    • July 30, 2018 at 14:26
  • GTR läuft nicht mehr, wenn sie warm ist
    • Micha1893
    • August 2, 2018 at 09:01
