1. Gang springt raus....
  • jubkln
  • February 25, 2019 at 14:57
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    Hallo
    ich hoffe das ist Jetzt das letzte mal das um Hilfe rufen muß:
    Bei Meiner p200e Bj.81 springt beim anfahren der 1.Gang raus, Alle anderen Gänge lassen sich prima schalten und auch beschleunigen.
    Schaltraste habe ich schon überprüft und Züge auch eingestellt. Das Schaltkreuz lese ich immer nur in Verbindung mit dem 2. und 3.Gang, aber ich finde nix zum 1. Gang.
    Jemand ne Idee oder schon mal so etwas gehabt?
    Gruß Jan
    P200e Bj. 81
  • dr.sonny
    • February 25, 2019 at 18:24
    Zuerst Mal Seilzüge checken, nicht nachstellen sondern prüfen ob die nicht angerissen sind. Oben und unten. Gerne verschoppen die sich im 1. Und 4. Wenn sie schon angerisseen sind und die Gänge springen raus.
    Wenns das nicht ist, schaltraste prüfen.
    Könnte Ausgenudelt sein. Einen Rep Satz gibt es zu kaufen und muss keine neue raste her.
    Ansonsten könnte es nur noch das schaltkreuz oder ein abgenutztes Ritzel sein. Dafür musst du allerdings Spalten.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 25, 2019 at 18:37
    Wie schon gesagt,zuerst die Züge checken.
    Die Schaltraste ist die korrekte oder zufällig die von einer Lusso?
    Sonst bleiben noch Schaltkreuz oder nicht sauber ausdistanziertes Getriebe
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    • February 25, 2019 at 20:29
    Hallo
    Vielen Dank für die ersten Tipps,
    Schaltzüge OK,
    Schaltraste nicht ausgeschlagen kein Spiel und noch Original.
    Wenn sonst keine weiteren Möglichkeiten kommen, dann werde ich ihn spalten müssen und revidieren und das 1. Gangritzel anschauen.
    Reicht das einfache Revisionskit oder muß es von Piaggio sein?
    Gruß Jan
    P200e Bj. 81
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 25, 2019 at 21:05
    Ich persönlich bestelle gerne bei:
    https://www.px-performance.de/shop
    Alles dabei was man braucht zu einem fairen Preis. Thomas ist selber Schrauber und auch hier und gsf unterwegs
  • dr.sonny
    • February 25, 2019 at 21:19
    Hasst du die abdeckung abgenommen und oben die Seilzüge gecheckt?
    Die unter dem Lenker?
    Bitte schließe das aus!
    • February 26, 2019 at 14:00
    könnte auch noch der Schaltbolzen lose sein im Schaltkreuz (linksgewinde) !!!
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • February 26, 2019 at 14:37
    Manchmal schleifen die Klemmschrauben oder das Zugende oben am Deckel und kann so´n Problem verursachen ... nur so als Idee !
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    • February 26, 2019 at 20:45
    Dennis@: Danke für den Tipp
    dr.Sonny@: Seilzüge gecheckt, lässt sich leicht bewegen.
    CARDOC200@: Schaltkreuz ? oder meinst Du Schaltraste?
    Svensen@: Ging auch bei offenem Deckel nicht.
    Ich werde auf jeden Fall erst noch einmal die Züge tauschen und einstellen, wenns nicht klappt, kann ich immer noch spalten :rolleyes:
    Danke Euch
    Gruß Jan
    P200e Bj. 81
    • February 27, 2019 at 09:18
    Schaltkreuz ! In dem Schaltkreuz wird der Schaltbolzen eingeschraubt !!!! Dieser kann sich schon mal lösen. Darum ist der Schaltbolzen an 2-Seiten abgeflacht für den Maulschlüssel
    Externer Inhalt youtu.be
  • Svensen
    Flensburger RC
    • February 27, 2019 at 11:01
    Den Schaltbolzen kannst Du bei abgezogener Schaltraste gut nachziehen, falls sie lose ist !
    Achtung : Linksgewinde !!!
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    • February 27, 2019 at 22:20
    Hallo
    habe die Schaltraste abgebaut und den Schaltbolzen versucht anzuziehen, leider ohne Erfolg, er war fest.
    Schade ,aber der Tipp war gut.
    Schade jetzt wird er gespalten, ich werde berichten wen es interessiert😏
    Gruß Jan
    P200e Bj. 81
    • February 27, 2019 at 23:08
    Versuch war es wert. Verfolge es hier weiterhin.
    Viel Spaß beim spalten...
    Der Sommer kommt:-7
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    • March 9, 2019 at 22:03
    Hallo Zusammen
    ich habe den Motor gespalten, Alle Lager und Simmerringe getauscht und natürlich das Schaltkreuz, was natürlich in Mitleidenschaft gezogen wurde .
    Ich verzweifele gerade an Meinen Schaltzügen, die hängen fest. Bei etwas besserem Wetter und guter Laune werde ich mich noch mal drangeben.
    Wenn Motor eingebaut ist und er fährt, werde ich berichten.
    Danke noch mal
    Gruß Jan
    P200e Bj. 81
    Volker PKXL2
    • March 10, 2019 at 07:13
    Dann versuche, sie in due andere Richtung zu ziehen. Wahrscheinlich hängen sie verbundenerweise am Kabelbaum im Tunnel fest. Falls das nicht hilft -abkneifen ...
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    • March 10, 2019 at 11:34
    Hallo Volker
    unter dem Tank, kann ich erkennen das die beiden Zügen miteinander verbunden sind.Diese Verbindung versuche ich zu trennen, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig als die Züge abzukneifen.
    Was natürlich die Sache nicht gerade einfacher macht, da die Neuen Züge sich einen Weg suchen müssen.
    Gruß Jan ;)
    P200e Bj. 81
    • March 10, 2019 at 11:46
    Mahlzeit,
    bei PX alt wurden die schaltzüge oben unter dem Lenkkopfmit einem Kupferring ca 3cm lang zusammen
    fixiert. am leichtesten gehn sie nach vorne raus..... nachdem Du das blech schon siehst... wird wol kabel dazwischen sein oder ähnliches wo blockiert.. versuch sie richtung tank rauszuziehen...
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    • March 10, 2019 at 21:55
    Ja, Danke für den Tipp👌
    So einen Clip konnte ich unter dem Tank unten erkennen. Heißt es das der verkehrt eingezogen wurde oder hat der 2 Clips ?
    Gruß Jan
    P200e Bj. 81
    • March 10, 2019 at 22:53
    normalerweise 1nen oben ^^ kp warum der bei dir unten ist^^
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    • March 22, 2019 at 22:02
    Hallo
    so, ich habe die Neuen Züge jetzt drin, die Schaltzüge waren tatsächlich unten mit einem Kupferclip verbunden.
    Jetzt funktioniert soweit alles, der Roller springt direkt (2.Kick) an, läuft ,schaltet sauber. Das einzige was mich jetzt noch stört, ist das er bei höheren Drehzahlen stark vibriert. Haltet mich jetzt bitte nicht für verrückt , aber Hauptsächlich linkes Trittbrett und Linke Lenkerhälfte starke Vibration.
    Ekelhaft.
    Silentlager Stoßdämpfer und Motoraufhängung getauscht,Stoßdämpfer auch Neu.Sämtliche Lager und Simmeruige erneuert, Kolbenringe neu.
    Polrad hat keinen schlag und kein Spiel.
    Kupplung gezogen, Vibration weg
    Auspuff ist fest
    Ich habe auch schon die SuFu benutzt, aber noch keine Sachdienliche Hinweise erhalten.
    Gruß Jan
    P200e Bj. 81
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Px200 Getriebe ausdistanzieren
    • oehm2007
    • January 10, 2019 at 21:03
  • Gewinde der Einstellschraube von Schaltraste abgebrochen
    • FLX
    • September 16, 2018 at 12:27
  • 1.Gang
